Grizzly
Re: RC trucktrialová PRAGA V3S do největší kategorie S-3
Velikost jsem volil i do budoucna, abych mohl dělat větší díly. No a na malé díly udělat novou menší bedýnku. Po různých konzultacích, jsem se dozvěděl, že je potřeba mít vždy bedýnku větší, aby se tolik nezeslaboval materiál při tažení. Co se týče děr, tak mi bylo doporučeno díry o průměru mezi 2 a 3 mm a do mřížky o poměru stran 10x10 mm a ještě to vrtat ve středu mřížek. Já jsem zvolil zlatý střed 2,5 mm. Jde o to, že když je málo direk, tak se hůře kopírují detaily. Někdy se dokonce musí vrtat i kopyto v místě detailu.
S tou výškou máš pravdu, buď kopyto podložit a nebo ho udělat vyšší.
Toto není z mojí hlavy, byl jsem na školení u člověka co se tím zabývá.
Griessl Karel
RC Crawler = Axial,Bully
RC Dakar = Tatra Jamal
Grizzly
Ahoj, tak stavba se pomalu blíží ke zdárnému konci. Kabina a zadní nástavba už je konečné hotová. Zbývá pár drobností na podvozku a bude hotovo.
http://griessl.rajce.idnes.cz/Stavba_RC ... o_kat._S-3
Griessl Karel
Jirka
Tak to nemá chybu - nádhera. a jak to sedí na podvozku?
tomas71
Tak to je nádhera :YOP: :tleskam:
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Tý jo, paráda :hura: :hura: :hura:
Grizzly
Jirka píše:Tak to nemá chybu - nádhera. a jak to sedí na podvozku?
Jirko, pěkně, neboj, dočkáš se. Až nalakuji zbývající díly na šasi, tak bude zase foto.
Jsem zvědavý na celkovou váhu. Docela mě překvapila váha kabiny 0,79 kg oproti Avii 0,32 kg, ale tady je znát ta velikost kabiny, která má šířku 300mm. Je to macek.
Griessl Karel
Opět famozní práce Karle! Tichý obdiv...
Grizzly
Moc děkuji za kladné ohlasy, mohlo by to být lepší, ale na trialu jde především o funkčnost a té to podřizuji. Jde mi jen o to ,aby se to trošku podobalo.
Griessl Karel
RedneCk
Nádhera, ta budka nemá chybu!!!
SCX10 Chevy Truck/Ford F-100
Balu
Moc pěkný,ještě portály a nemá to chybu. :OK:
Xray T3 drift
Hpi Blitz
http://balu67.rajce.idnes.cz/
Ta budka je fakt krásná, přej to podřizuje funkčnosti a paňduláci vypadaj jak živý. :FINE:
Grizzly
Balu píše:Moc pěkný,ještě portály a nemá to chybu. :OK:
Po portálech jsem pátral, ale pro takhle veliké auto žádné nevyhovovaly, navíc u žádných nešel docílit povolený úhel řízení 45 stupňů. Navíc jejich konstrukce se mi nezdála být moc kvalitní. Mám tam šnekové nápravy a ty dokážou ukroutit i 6 hřídel.
Griessl Karel
sWiNe
Tak zrovna jako rána z nebes vidím wraithy s portálama! i když to je asi furt ještě úzké co? a ta cena ...
http://store.rc4wd.com/Front-Portal-Axl ... _4310.html
http://store.rc4wd.com/Rear-Portal-Axle ... _4313.html
#RTR.CZ TEAM DRIVER
Grizzly
Dík, vím o nich, ale ty CVD, by byla první věc, co by u náklaďáku zhruba 8 kilo odešla. Používám křížové klouby o průměru 12 mm a délce zhruba 30mm, ty do toho nedostaneš. Jinak je to udělané pěkně, ale na velký náklaďák nepoužitelné. Možná ještě tak do té menší kategorie S-2, tam se občas CVD používají, ale také odcházejí. Pak také používám jiné uchycení disků. Bylo by na tom moc práce k předělání a výsledný efekt nezajištěný.
Jinak dík za tip.
Griessl Karel
Baterfly
Ale v počítači by se dalo navrhnout řešení které by vyhovovalo jak po stránce výrobní tak ekonomické. Pak je to jen o tom to vyrobit. :OK:
