QuwinZZy-_-
Re: PSH nebo PVC
Když tomu pomužeš tak jo :OK:
Jednou Mercedes=Navždy BMW
Nanda NRX10 Fiat Abarth 124
MF-01x Suzuki Jimny- ve vývoji
MF-01x Suzuki Jimny- offroad
Z donucení si už ani podpis udělat svůj nemužu.. :(
Deff maniak
Re: PSH nebo PVC
Strašně moc mi to pomohlo moc dík :OK: ;-)
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
sMERIn
Re: PSH nebo PVC
Hoj, na lepení používáte klasiku revell contacta professional? A máte někdo srovnání s českých Draco? Díky
rajče
Wendis
Re: PSH nebo PVC
na psh neni lepší lepidlo než revell contacta :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Deff maniak
Re: PSH nebo PVC
To sou moje slova revell forever :-)
Jiří Huser
16 let
Wendis
Re: PSH nebo PVC
Teda lepidlo je jediný co umej udělat jinak vše ostatní stoji za hovno :-)
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
sMERIn
Re: PSH nebo PVC
Na tom asi něco bude. Koupil jsem klukovi první model letadýlka a za ty prachy jsem byl dost zklamanej...
Každop dík za radu... ;-)
Wendis píše:Teda lepidlo je jediný co umej udělat jinak vše ostatní stoji za hovno :-)
rajče
mesany
Re: PSH nebo PVC
Ahoj, s PSHáčkem neumím zatím moc dělat, zkoušel jsem jen něco menšího, chystám se ale na celou kastli.
Napadla mně jedna věc, má ten matroš něco jak leta? Jde mi o to, jestli můžu jednotlivé díly vyřezávat z plotny, jak mně napadne, anebo musím vyzkoušet, jak jde líp ohýbat. A podle toho malovat. Dík
LR Defender 110 USW - CC01
LR Defender 110 HCPU - CC01
Deff maniak
Re: PSH nebo PVC
Nene žádný léta nemá.
Dá se ohýbat úplně jakkoliv :wink:
Jiří Huser
16 let
stiifii
Re: PSH nebo PVC
cau ja mam teda nekolik par zkusenousti a ikdyz sem si nekolikrat rekl ze to nejak ohreju a ohnu tak to vzdy dopadlo ze sem ten oblouk brousil... ted uz pouzivam jen svicku nebo zapalovac kdyz potrebuju bombirovat ohreju a poohybam v ruce trochu to chytne ten tvar... jinak vyborne funguje slepit dve vrstvy 2x1mm treba a zafixovat tak jak chces... ono to vytvrdne a drzii
mesany
Re: PSH nebo PVC
Dík, každá sdílená zkušenost dobrá. Tak držte palce, jak bude čím, tak se začnu chlubit.. :-p
stiifii
Re: PSH nebo PVC
nazorny priklad... kdyz potrebujete prolisy na kastli tak ja to vrstvim ten velkej kus je jen zapalovacem a naobybanej a pak se prilepi dalsi a dalsi a tak nejak si to tvarujes... ta horni vlnka byla normalne vylepanej pravej uhej pak si udelam carku odkud kam a brousil... dremelka je vyhodou jde to i rucne... vlastne dremelkou to vezmu nahrubo a dodelavam smirkem v ruce....
kapota u tohohle byla orisek nejtezsi je to vymyslet jak... tady je ten stredni dil slepenej ze dvou 1mm kazdou sem uprostred ohral na svickou a udelal ten zlom... kdyz byl zlom tak sem to vruce jakoby bombiroval... ohrat , pomackat , ohrat pomackat.. kdyz oba dily byly tak nejak nastejno tak sem je slepil po cely plose a zafixoval svorkama ze sem to mel porad ohnuty pak to tak zustane tady je to videt zlom uprostred a jeste bombirovany... ty strany jsou taky proste lehce ohraty a v ruce namackany
ty strany (boky kapoty) mam normalne vylepeny tu horni desku v ruce zbrousenou do ztracena... prilepim jen tu hranu a uvnitr to pak vyleju vterinakem pripadne tam dolepim kus psh pokud bych mel pocit ze je treba...
vidite normalni koskatej roh a ten prolis u stredniho dilu se jakoby zvetsuje takze proste do poloviny nalepim prouzek navic.. stavim vedome s tim ze budu kitovat :D
tady jde videt jako ten kud pod celnim oknem ktery tam neni jak je zas naohybanej... proste naprasaka kosticky pak nasvorkovat nechat uschnout a drzii .. netreba vsechno pect... Obrázek
Ja nerikam ze je to mistrovstvi sveta ve stavbe karoserii je to trochu bastl ale ciste proste stavet neumim takze zvenku to jakz takz vypada ale podtim se dejou veci:D obdivuju lidi co dokazou stavet presne bez hnusu pod kabatem ale jako aspon treba nekomu to pomuze...
Vencis
Re: PSH nebo PVC
Chystám se už nějaký čas na vlastní kastli. Zatím jsem zkoušel jen malé věci, které docela jdou. Těch větších se stále bojím.... Takže jsem rád, za každou radu a postup! Díky kluci!!
Wendis
Re: PSH nebo PVC
mrkni sem třeba ti to nějak pomůže :-) ono radit jde špatně a pan miagi tě to nenaučí musíš zkoušet a něco zkurvit a naučíš se,nic těžkýho to neni,jen se nebát a nebejt úplně levej :-)
http://wendis5.rajce.idnes.cz/toyota_HZ ... up_stavba/
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
Vencis
Re: PSH nebo PVC
Dík, určitě kouknu!!!! Jooo, nebejt levej, to bychsi přál! :-D
