Stránka 3 z 4
Re: Kúpa expedície CC-01
Napsal: 11.07.2014 10:39
od Taurus84
Čo sa týka farby - toto je
klasická čierna a toto je
metalická čierna? Chcel by som spodok + boky čierne a vrch Pajera strieborný. Je vhodné použiť tú metalickú farbu? Tu je
stránka výrobcuServo som vybral teda
Tower Pro MG995
Napsal: 12.07.2014 20:38
od Taurus84
RC súprava bude Flysky GT2B
Napsal: 13.07.2014 7:37
od Taurus84
Ako postupujete pri lakovaní ABS karosérie?
- odmastiť (niekde som čítal, že jarová voda nieje úplne najlepšia .. nejaký odmasťovací sprej?)
- základná farba na plasty (2 vrstvy?)
- samotná farba karosérie (2 vrstvy?)
- zalakovanie (2 vrstvy?)
Niekde som ešte čítal, že po odmastení je dobré zbrúsiť navlhčený povrch šmyrgľom o hrúbke 1000-2000, čo vy na to?
Napsal: 13.07.2014 9:32
od Deff maniak
Odmasti to nějakým chlastem (třeba methanol) :-D a přes to tamiya příměr a přes to tamiya barvu.
Vrstvy děj klidně dvě ale čím víc, tím víc se loupe......
Napsal: 13.07.2014 12:32
od Taurus84
Napsal: 13.07.2014 14:16
od Deff maniak
Nene ten primer musí být od tamiye protože by si nemusely rozumět a měl bys lak akorát na přebroušení.Musíš koupit tamiya primer
Napsal: 13.07.2014 18:51
od Taurus84
Ok, sú 3 - bezfarebný, šedý a ružový. Model budem mať hnedo-pieskový. Môžem dať ten šedý podklad? Bezfarebný sa cenovo menej vyplatí
http://www.htmodel.sk/produkty/farby-tm ... 21127.htmlEdit:
Odmasťovať plánujem týmto -
http://www.rcsvet.sk/product/sk/Odmasto ... prej-400ml
Napsal: 15.07.2014 14:20
od Taurus84
Pred tým, ako nahodím Losi gumy, som chcel vyskúšať na porovnanie tie origo puky. Otázka je, či sa musia lepiť, aby držali? Pokiaľ áno, tak kašlem na to a obujem rovno Losi. Alebo odporúčate prikúpiť beadlock disky?
A čo ten primer? Je jedno akej farbu bude? Môže byť bárs aj ružový?
Napsal: 17.07.2014 7:46
od Taurus84
Primer bude šedý a gumy asi rovno nalepím Losiny.
Mám ešte otázku ohľadom mazania - mažete úplne všetko - ložiská, ozubené koliečka atď.? Čím? Čítal som tu o voduvzdornej vazelíne (niečo
takéto, alebo aj
takéto?)
A čo sa týka náradia na zloženie a údržbu vozítka, platí pre mňa to, čo v
tomto vlákne pre Axial?
Napsal: 17.07.2014 8:45
od Deff maniak
V tomto má člověk nevýhodu nikdy si neměl ccčko v ruce.Takže nářadí nekupuj a mazivo je taky v kitu.Maž jenom ozubená kola ,v návodu je vše.Puky lepit nemusíš a nemaj ani pěnovou vložku.Příměr je jedno jaký barvy ale prvně nedávej bezbarvej lak ten až na posledy.Já už mám z lakovanim nějaké zkušenosti :wink:
Napsal: 17.07.2014 9:21
od Taurus84
Lak až na koniec, to je jasné. Takže puky sa nemusia lepiť? Super, tak ich vyskúšam. A premýšľam, že skúsim aj tie originálne ložiská .. aspoň na nejaký krátky výjazd, aby som si potom tie nové guličkové viac vážil :lol:
A čo náradie na údržbu? Dá sa rozumne používať všetko, čo je súčasťou kitu?
Pokukujem po tejto
sade šrobovákov +
sada nástrčkových . Alebo by stačil miesto tých nástrčkových
tento kľúč?
Čo sa týka maziva, vraj toho v kite nieje veľa, neviem teda či mi vystačí na všetko :-p
Vazelínu som našiel v dvoch prevedeniach -
7.35 a
13.52
Napsal: 17.07.2014 9:30
od Deff maniak
To mazivo v kitu ti stačit bude ale postupem času budes muset dokoupit.Klidně si kup nějaký šroubováky hodit se taky budou pokud nemáš kup.Ale v kitu je ten osmihran na dotahování kol a matiček,sada imbusů.Křížový šroubovák není v kitu takže pokud nemáš kup.Podle mého je lepší si zajít do obchdu s kutilskými potřebami a tam to koupit.Mají to všude.Zajdu si třeba do uni hobby a máš to bez pošty. ;-)
Napsal: 17.07.2014 9:42
od Taurus84
Nejaké šrobováky mám, minimálne krížový+plochý. GME má kamennú predajňu v Bratislave, takže nieje problém. Ja len že či sa mi nezídu lepšie imbusáky a tie nastrkovacie šrobováky. Či Tamiya dodáva kvalitné tieto veci? Takže ten kríž nebudem potrebovať, super.
Napsal: 17.07.2014 9:46
od Deff maniak
Ty imbusy od tamiye mám skoro 4 roky takže OK.Ten osmihran na kola je taky nezničitelnej.
Pokud máš křížový tak nemusíš kupovat vůbec nic :wink:
Napsal: 17.07.2014 10:00
od Taurus84
Výborne, si ma potešil :FINE:
