Stránka 3 z 82
				Napsal: 02.08.2010 9:37
				od carlos46
				Chlapci,
prosím vás mám zálusk na nějaký DSYS régl. Překopal jsem TAčko na expedeci pro přítelkyni. Mám tám 55ku motor/ 2s lipo a nevím zda vzít tu 36ku nebo 54ku. Koukal jsem, že rozdíl tam je dvou stovek což je brnkačka. Moc se v té elektronice neorientuji. Jinak nevíte zda se na něm dá nastavit jízda v před a vzad bez nějakého vetšího omezení při brzdě v netrálu na plnej knedlík?
				Napsal: 02.08.2010 10:27
				od salvatore
				carlos46 píše:Chlapci,
Tuto větu nechápu...
				Napsal: 02.08.2010 12:25
				od Bulwa
				Mám Dsys 54,ale údajně stačí 36. Tvoje požadavky taky moc nechápu,koukni sem,třeba ti to pomůže
http://www.dsys.cz/downloads/MD18_36_54DCRS_cz.pdf.  Zrovna včera jsem s nastevením trochu laboroval a jde to celkem dobře i přes ovladač.
				Napsal: 03.08.2010 8:46
				od carlos46
				Omlouvám se, špatně jsem to napsal. Když jsem se koukal na udaje o nastavení, tak mě zmátli ty udaje červeně zabarvené. Pod tím jsem si malinkým písmem přečetl, že to jsou vyrobcem nastavené hodnoty. Blbě jsem se na to podíval a myslel jsem to tak, že co sloupeček, to jedno nastavení.
				Napsal: 03.08.2010 11:41
				Ta 36ka bude naprosto vyhovovat i s rezervou. Ty dvě stovky rozdílu raději prožer :), nebo si kup nějaký doplněček na autí.
				Napsal: 04.08.2010 23:47
				od mik6666
				aky ma limit ? kamarat jazdi 27T na scx10 a nic sa nenahrieva ...
				Napsal: 15.08.2010 11:07
				od rcdriver123
				já mám regulátor DSYS MD30DCR (S) mám ho asi 2 a pul roku a funguje dobře jen mi nekdy blbne ze nechce naskocit motor a ze se vipina ale to je omezovacem kdyz jsem ho mel prvnich par mesicu tak mi to delal protoze byla vibita baterka ja z toho byl na prášky ale ted uz vim proc to tak dela a funguje dobre az na to s tim rozbehem motoru ze to nikdy blbne motor mam Speed 600 8,4V
				Napsal: 15.08.2010 12:23
				od mik6666
				akurat minule sa mi stalo ked som bol na zahrade jezdit tak som auto riadne zasvinil bolo dost horuco a ja som zo studne nabral vedro vody ze ho trochu oplachnem kasna sa v momente orosila ked som zapol auto len pipalo dal som dole kasnu pozrel do boxu s elektronikou a reg bol oroseny
nechal som ho 5 minut na slnku a opet naskocil
v zime s nim bude asi problemi ...
planujem kupit iny motor mozno tamiya gt-tuned 25T s tym ze si doladim vysielackou maximalku a budem sa mohol riadne vyblbnut na parkovisku
				Napsal: 20.12.2010 17:29
				od Filip
				Tak mám další problém, věechno zapojím, zapnu tak jako obvykle ale regl jen pípá a bliká ale nejede nic. Tak jsem skusil na ten samý přímač dát jiný regl a ten jede, když dám dsys na jiný přímáč tak nic, odstřihl jsem kousek bužírky jestli tam není utržený jeden s tech tenkých kablíků a vypadá to že ne.   ? ?
				Napsal: 20.12.2010 18:21
				od rcdriver123
				Filip píše:Tak mám další problém, věechno zapojím, zapnu tak jako obvykle ale regl jen pípá a bliká ale nejede nic. Tak jsem skusil na ten samý přímač dát jiný regl a ten jede, když dám dsys na jiný přímáč tak nic, odstřihl jsem kousek bužírky jestli tam není utržený jeden s tech tenkých kablíků a vypadá to že ne.   ? ?
  to me taky nekdy delalo ze sem to vsechno zapojil a motor se nechtel tocit uz ani nevim jak sem se toho zbavoval ale vim ze sem zkousel vse co me napdadlo vypnout zapnout regl, odpojit vse a zapnout jako prvni vysilacku a pak zbytek( nekdy sem to zapinal jak se mi zachtelo) atd... po nake dobe mi to zase slo a nebo zkusti vymenit nebo nabit baterky, a omlouvam se za ty Y a I jak nejsem ve Skole tak nad nima moc nepremejslym
				Napsal: 28.12.2010 16:56
				od vojtasmisek
				Mám dotaz. Co se stane , když mám připojený k přijímači DSYS a pak ještě připojím TEU-101BK s BECem a ke každému z nich je připojena samostatná baterka? S TEU chci ovládat naviják.
				Napsal: 28.12.2010 17:03
				od MikeP
				Pokud na jednom z nich nevyndas (+) napajeni (cerveny), tak budou cmoudici. Otazka je pouze z ceho.
 :mrgreen:
				Napsal: 28.12.2010 19:12
				od wranglik
				usmikni na jednom reglu cervyny kabel co se strka do prijimace...... tak a budes mit po starostech ;-)  :YOP:
				Napsal: 30.12.2010 0:36
				od Standa
				Pánové k těm problémům s reglem dsys je nutný uvádět víc podrobností, například počet pohonných článků a jak je silný servo řízení, popř. osvětlení atd, aby bylo jasný, jestli to všechno utáhne BEC v reglu. Při napájení vyšším napětím klesá množství proudu, které je bec schopen dát  a vede to až k jeho poškození, takže pak regl jen pípá, že nemá signál, protože není napájenej přijímač. Stačí auto napájet tříčlánkem Lipol, to je 11.1 Voltů a výkon bec klesne asi na 1 A trvale, což je pro silnější serva, která  většinou používáme na řízení, už málo a bec to odnese.  /graf závislosti proudu bec na vstupním napětí je v návodu k reglu/  Přesně tak jsem skončil já, nakonec jsem si pořídil samostatnej bec, je to sice krabička navíc, ale už jsem bez starostí.
				Napsal: 04.02.2011 19:23
				od Lupino
				chlapi je to brnkačka i přes paku trvalo mi to asi 1,5hodky a je to pak sranda
