Flash
vojtasmisek píše:tato?? http://www.mz-racing.net/p1467-53170-gl ... -15mmx25m/
použil jste někdy někdo takovou tu pásku na zakrývání při malování?
Použij třeba tuhle
http://www.bilek-eshop.cz/sk/produkty/p ... myia-6mm-2
Pajero CC01 - Tamiya
F-350 - TF
TOYOTA FJ45 - v procesu
Bob
Nebo treba tuhle http://www.mz-racing.net/p4295-20300009 ... aska-40mm/ Ale i v kazde drogerii a malirskych potrebach maji maskovaci pasky.
vojtasmisek
Díky. Ta z mz-racingu se asi moc neliší od těch co se prodávají v drogeriích nebo v malířských potřebách.
-přívěs + RC Zodiac
Bob
Az na tu cenu asi ne.
Ta se skleněnými vlákny se používá na zpevnění lexanových kastlí.
Pokud chceš zakrývací při nástřiku,tak od tamiye se prodávaj v různých šířkách a je fakt skvělá.Prostě krásně přilne a nepodteče to.Zbytek se domaskuje papírovkou.
mamba
ahoj promin ze lezu do tematu ale chci se zeptat mam kastli striknutou asi rok a uz bi chtela dat novi kabat cim vzit skrabance na ni brousit to v plastu do hladka je asi blbost spis nejakym kitem co ???poradte jakym jsou tam male i velke slice a ruzne hluboke dikes :?: :?: :sad:
Reele tl-01B
Reele tc -03
Tamia Toyota Tundra
http://mambaj.rajce.idnes.cz/
wranglik
ja sem to nakonec vzdal to strikani tatry a dnes sem to odnesl k jednomu panovi tady u nas co dela folie na auta jako reklami a on mi to za par kacek otapetuje a pry to ma vetsi zivotnost nez lak tak sem zvedav :OK: :-[ ;-)
Jo, nejodolnější jsou ty nálepky "Jezdí na Kastról" :lol:
vojtasmisek
Tak jsem se rozhodl napsat takový krátký návod jak přestříkat kastli. Karoserii jsem stříkal Akrylátovým lakem na auta značky Motip (sprej). http://www.motipdupli.cz/dep/121-spreje/ Nedávejte pod to základovou vrstvu na plasty. Barva pak praská. (Moje zkušenost-nevím jak jsou na tom ostatní, ale co jsme slyšel, tak dost podobně.)
1. Kastli lehce přebrousíme vodním smirkovým papírem (hrubost okolo 800). Pokud je karoserie z RTR setu, tak je celá z barevného plastu. Potom přebrousíme tak, aby se povrch zmatnil. Těsně před stříkáním karoserii odmastíme(já ji umývám v mýdlové vodě nebo může být i voda s jarem).
2. Přestříkáme. Stříkáme z dostatečné vzdálenosti, aby se barva nezměnila na kapalinu a nestekla. Nejprve stříkáme detaily a pak až zbytek.
3. Místa která nechceme, aby byla nastříkána zakrýváme páskou. Já jsem použil obyčejnou na malování a dopadlo to špatně-barva podtekla. :roll:
Podteklé detaily jsem pro tentokrát zamaloval štětečkem. Příště bych určitě použil Tamiya pásku(např. http://www.mpmshop.cz/naradi/maskovaci- ... 87031.html) u které to nepodteče.
(Pozn. Stříkal jsem karoserii Pajera z ABS.)
Naposledy upravil(a) vojtasmisek dne 22.08.2011 21:15, celkem upraveno 11 x.
-přívěs + RC Zodiac
Tak já bych poprosil odborníky o radu - chci mít na kastli dvoubarevnou kombinaci, jedna barva boky, předek zadek, druhá barva střecha, kapota a podélný pás. Mám to stříknout celé jednou barvou a tou druhou přes jen vybraná místa, nebo se mám snažit stříknout každou barvou jen ta patřičná místa?
vojtasmisek
Já bych to stříknul celé jednou barvou a pak až tou druhou. Ušetří se tím spousta práce se zalepováním.
-přívěs + RC Zodiac
LordVerdox
já bych to stříkl celé jednou barvou a pak bych oblepil to co chci jinou a stříknul to tou druhou
romanm
ano nejlepší i nejrychlejší je stříknout celé auto jedním odstínem a pak zalepit a štříknout druhou barvu a když to pak ještě vezmeš celé čirým lakem tak to bude jako na opravdovém voze a nebude se to loupat.dobré je použít vždy tu barvu která má lepší krycí schopnost jako tu základní a pak tu druhou .například: bílo žlutá kombinace je lepší začít bílou ,protože podkladová barva pod žlutou je bílá. na lepení hran je dobré použíl pásku na ostré hrany . pokud budeš používat lesklé odstíny je dobré ty plochy, které budeš stříkat jinou barvou lehce přebrousit třeba papírem pod vodou hrubostí2000 nebo tak zvaným scoth britem který je lepší protože nehrozí probroušení podkladu .
A když bude bílá a světle modrá tak první taky bílou?
romanm
ano začal bych bílou pak bych ji zlehka přebrousil a zalepil a uďelal tu modrou a nakonec lakem a bude to super :lol: pokud to budeš ďelat srejema tak hlavně nespěchat .nechat tu podkladovou pořádně zaschnout aby se nestrhla páska po stříkání té modré. vyplatí se koupit přímo pásku na to uřčenou od firem : 3M nebo 4CR nebo Tamiya . při stříkání té modré postupovat opatrně radši stříkat slabší vrstvy aby to nezatýkalo pod pásku .já osobně používám matné spreje tamiya .matná barva lépe zasychá a kryje pak lesklý lak na celý povrch ,takže nebudou tak silné přechody .takhle se to dělá na opravdových vozech :lol:
