Stránka 3 z 4
				Re: Pájovo Ford Ranger (CC-01 landfreeder)
				Napsal: 27.08.2014 19:20
				od Deff maniak
				To řízení máš udělaný pěkně :OK:
Nárazník bych dal decentnější :-)
				Napsal: 27.08.2014 20:38
				od maztekk
				Co ty vruty chlape  :NO:
				Napsal: 27.08.2014 22:08
				od mrak03
				průběžně to sleduju a úmyslně nic nepíšu protože mě tu maj asi za blba, ale nedá my to
ten kdo četl moje úpravy řízení se dočetl že doporučuju co nejdelší spojovačku od serva ke kolu a to hlavně kvůli tomu, že se zmenší vliv pohybu páky serva vůči zatočení při propružení
schválně zkus dát tu spojovačku na druhou stranu a pozoruj o kolik se změní chování řízení při zatáčení a propružení a pak dej vědět co je lepší
netvrdím že všechno co říkám je nejlepší, jen to, že všechny tyhle pokusy sem vyzkoušel taky, třeba konečně někdo jinej najde lepší řešení
co píšu je jen dobře míněná rada
				Napsal: 28.08.2014 7:41
				od plutoone84
				mrak03 píše:průběžně to sleduju a úmyslně nic nepíšu protože mě tu maj asi za blba, ale nedá my to
Má pravdu předsedo, ale asi budeš muset vyměnit i servo za jiné s větším tahem.
				Napsal: 28.08.2014 19:38
				od PavelB
				Máte pravdu všichni chlapi.
Byla to opravdu jenom zkušebka.
Já jsem zvyklej si všechno ozkoušet a kdyžtak si nasrat do bot... :-D
Spojovačka je krátká ( Mrak prostě ví... ;-)... vruty jsem už vyměnil za šrouby :-) ( byly tam proto, kdyby náhodou bylo něco špatně :-) )
Servo zatím nechám.. spojovačka snad servu usnadní práci. a když shoří tak koupím aspoň 6 kg co? :-)
Jináč dnešní zkouška i s novými pneu... :-)
http://pajosb.rajce.idnes.cz/Ford_Ranger_CC-01/#
				Napsal: 28.08.2014 20:26
				od mrak03
				zkus servo -
http://www.rc-levneji.cz/turnigy-3/vybo ... 01mg-17kg/sice to není žádná hitparáda ale za ty prachy nic lepšího asi nenajdeš, případně mám nové na dílně (2ks), tak bys pošetřil trochu na poště
				Napsal: 28.08.2014 21:52
				od PavelB
				To by bylo super servo čoveče.... budu o tom přemýšlet... louny jsou docela daleko... :-D
Mohl by jsi mi prosím říct, co mám dělat s vůlema na predku? Myslím tím v náboji kol..kdybych sehnal kovové ložiska tak už vůle nebude?
				Napsal: 28.08.2014 23:16
				od maztekk
				Si jedné krásné soboty udělej výlet do mrakáče na trial a máš všechny problémy vyřešené, zas tak daleko to není  ;-)
				Napsal: 30.08.2014 18:43
				od mrak03
				otázka je kde ty vůle jsou, jestli v zavěšení tak s tím se smiř, to soudruh u tamiye nevychytal a nemá cenu to řešit, jestli na ložiskách tak je vyměň
				Napsal: 30.08.2014 23:20
				od PavelB
				mrak03 píše:otázka je kde ty vůle jsou, jestli v zavěšení tak s tím se smiř, to soudruh u tamiye nevychytal a nemá cenu to řešit, jestli na ložiskách tak je vyměň
Tak mi pomohlo přidat ještě o gumičku navíc do náboje... přestalo to i rachtat a vůle žádné nejsou.
Co mě po dnešku trápí, je pérování. Natáhnu pružiny ala Mrak a uvidíme.
Další co mě štve je baterie.
Mám MiMh 4200mAh NOSRAM- plně nabitá mi vydrží 3/4 hodiny (semtam plnej knedlík, semtam krokem ve stráních)
Je ta doba normální na takovou to kapacitu Mraku???
				Napsal: 31.08.2014 8:29
				od mrak03
				jestli nemáš naše převody tak to je normální, motor je stále pod proudovou zátěží, tím se dost hřeje a auto stejně moc dobře nejede , hlavně v terénu
				Napsal: 31.08.2014 9:52
				od PavelB
				mrak03 píše:jestli nemáš naše převody tak to je normální
Co mám pro to udelat abych je měl?  Resp.motor necham původní a dokoupim jen jine převody, nebo přímo redukční převodovku?
				Napsal: 31.08.2014 11:34
				od Balu
				Tohle je odzkoušená kombinace z Mrakovo dílny
				Napsal: 31.08.2014 18:16
				od mrak03
				PavelB píše:Co mám pro to udelat abych je měl?  Resp.motor necham původní a dokoupim jen jine převody, nebo přímo redukční převodovku?
jak dal fotku Balu, spur+ pastorek - 400kč, WK špajska - 460kč, motor - 300kč - nebo doporučuju něco kolem 22500 ot/min, ale ten co používám já je za ty prachy dobrej
jestli máš zájem tak my napiš SZ
				Napsal: 01.09.2014 8:40
				od plutoone84
				Mrakovu úpravu jsem nikdy naživo neviděl, takže nemohu porovnat, Já mám v Pajeru Poison Truck a jsem nadmíru spokojenej. Jede to tak akorát rychle a síla motoru je neuvěřitelná. Převody měnit netřeba. Co se výdrže týče, kup Li-po baterii. Já jsem se tomu dlouho bránil a pak jsem opravdu čuměl, jak se s ní auto změní.
