DUsoft píše:gino píše:Bulwa píše:Zkusil jsem připojit i červenou a to bílá zhasla úplně :?
Farby sa nikdy nespajaju , pretoze cervena ma ine napajacie napatie ako biela :-I
Když píšeš, piš přesně, protože se nejedná o napájení napětí, ale o otevírací napětí v propustném směru diody.
Není to buzerace, vím, jak jsi to myslel. Ale aby laici v elektronice věděli přesně. Děkuji za pochopení.
EDIT:
Jsou-li potom dvě takové diody spojené paralelně, nastane stav, kdy dioda s menším otevíracím napětím se otevře (svítí) ale její otevírací napětí je příliš nízké, aby otevřelo druhou diodu s vyšším otevíracím napětím. Tou potom neteče proud a proto nesvítí. Řešením je spojit takové diody do série a zdrojem proudu nebo omezovacím odporem R=(Ubat-Ud1-Ud2)/Id [kOhm], [V], [mA] (Ubat>Ud1+Ud2) je rozsvítit obě. Nebo - nechat je spojené paralelně, avšak každou s vlastním omezovacím odporem.
:OK: Tak z rana som nenasiel tie spravne slova :wink:
