pera2008 píše:kup si swistool a je to, tie imbusaky su nesmrtelne. Problem u kovovych klbov je ten, ze skor ako tam clovek da cervika, tak treba zavit precistit zavitnikom. Niektore zavity su jednoducho nedorezane, alebo proste upchate ako sa cisti 3,14 alebo 5mm otvor v klbe. Preto sa tie cerviky zadrhavaju. Druha vec je, ze na cerviky pouzivat max medium treadlock
Slick7 píše:npppp píše:Zrovna sháním kvalitní imbusy, tak děkuju slicku za radu... I když je to za majland, objednám ty xceed... :) Mě už fakt to bláto od extoolu a další... nebavěj... Ještě sem byl spokojenej s imbusovými bity od bernera... měl sem je od 1,5mm a i takle malej prostě držel... Ale bity sou svině a semtam se nějakej někde prostě ztratí... no... a tak už mám jen 5mm... :DD
Schválně pak napiš, jak jsi spokojený a co si o nich myslíš. Nekupuj s kuličkou, je tam větší pravděpodobnost ulomení, protože je tam ubraný materiál. Bohatě postačí, když vezmeš první tři velikosti 1,5-2-2,5 mm. Tu velikost 1,5 mm - klasický červík M3, doporučuji tento zkrácený typ:
http://rchobbyracing.cz/Naradi/imbusove ... De/X106301
Kawalski píše:Ahoj , tento problém jsem také řešil, a musel jsem rozebrat nápravu, sundat segrovku abych to vyndal z plastového odalu nápravy.
Potom jsem to mohl upnout do svěráku a odvrtat. To bohužel jako u tebe nešlo žádným vrtákem tak mě napadlo použít frézu
a hurá šlo to jak po másle.
Nevím jestli to někomu pomůže :OK:
Zdar
eos píše:Pepo, pokud myslíš, že jsi ho strhnul kvůli lepidlu, tak na povolení lepidla celkem spolehlivě funguje nahřátí červíka hrotem pájky. Ale pokud možno předem. ;-)
cendab píše:Jí místo červíků používám do kardanu normální trojky imbusy,délku tak aby koukala jenom hlava šroubu....nejen že se mi za tři roky nikdy kardan nepovolil a co si pamatuju tak zhruba dvakrát za tu dobu se mi na kardan namotalo díky tý hlavě troch trávy ale povolit jde vždy.... 8)
Slick7 píše:Kawalski píše:Ahoj , tento problém jsem také řešil, a musel jsem rozebrat nápravu, sundat segrovku abych to vyndal z plastového odalu nápravy.
Zdar
Ale tady pozor! Málokterá frézka a zrovna čtyřbřitá je vhodná na odebírání materiálu pouze ve směru Y, tj. pouze směr dolů, protože frézky jsou většinou broušené na odebírání materiálu ve směru X, tj do stran. Na tohle se používají frézky dvoubřité, drážkovací a pokud by tohle někdo zkoušel, tak to musí mít opravdu dobře upnutý a nejmíň ve stojanové vrtačce, rozhodně bych to nezkoušel s vrtačkou v ruce, jinak to tam zalomíte, jak nic, protože se bavímé o frézce 2-2,5mm.
