Tomhabmw
Re: JEEP JK 2D Milan
Tak osobně Dsys moc rád nemám..ale používám dva.. :-D zase je tam výhoda,že je placatý a dobře skladný...
2 x CC Pajero ala Mrak...
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
Milan3528
Dnes mi přišlo tohle na zkoušku.Myslel jsem si že s tím vydr.. a ono houby.Je to menší.Měl jsem možnost to vrátit,ale manželka rozhodla že to bude pro vnoučka a že se mnou bude jezdit.
A takovýhle mám ty vypínače.Je na něm napsáno 6A 125VAC a 3A 250 VAC.Snese to ty ampéry z baterie ??? Otázka pro elektroodborníky.Já jsem na elektriku matóš.
plutoone84
6A 125VAC a 3A 250 VAC Znamená, že zvládne 6A při 125V střídavého napětí. Já myslím, že to proud z baterky zvládne. Kór, když při sepnutí nebude z baterky odběr - motor nepojede a servo bude v klidu. Pak bude vypínač zatěžovat jen to co odebírá elektronika v klidovém režimu.
Milan3528
plutoone84 píše:6A 125VAC a 3A 250 VAC Znamená, že zvládne 6A při 125V střídavého napětí. Já myslím, že to proud z baterky zvládne. Kór, když při sepnutí nebude z baterky odběr - motor nepojede a servo bude v klidu. Pak bude vypínač zatěžovat jen to co odebírá elektronika v klidovém režimu.
Jinak vypínač vypadá dost robustně a kontakty na které se letují kabely jsou taky dost masivní.No nic,zkusím a když tak budu mít vypálenou další díru do karoserie.
plutoone84
Né, maximálně budou trochu očouzené kontakty uvnitř vypínače, ale vůbec bych se toho nebál.
Milan3528
plutoone84 píše:Né, maximálně budou trochu očouzené kontakty uvnitř vypínače, ale vůbec bych se toho nebál.
To já se toho taky nebojím.Však sem viděl přijíždět v osumašedesátým ruský tanky.
Chazzy93
Stejnej vypínač mám cčku, stejně zapojený, jak to chceš udělat a bez problému. A já zase naopak DSYS doporučím.
Martin Haas
Tatra 805 valník, 1:10
Mercedes-Benz Unimog 1:10
Ford F-250 Super Duty Cab
Zbytky podvozku CC-01
tomas71
Milan3528 píše:
Pokud vydržej proud při jedoucím autě, tak je to v pohodě. Vypínat a zapínat to budeš skoro bez zátěže, jak už napsal plutoone84
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
kanaďan
DSYS je v pohodě...mám v autě...v jiném mám AE 2 opd Axialu - taky v pohodě, v dalších ty levné z hobykingu - spokojenost...pak mám od HPI, další Tazer...prostě vše co má brzdu v neutroši je O.K.
Když se to zkombinuje s adekvátním motorem, tak vše funguje bez závad... :-D
Kanaďan JAROSCH TEAM
jaroschteam.rc@email.cz
U.S. modely
web:jaroschteam.cz
Milan3528
kanaďan píše:DSYS je v pohodě...mám v autě...v jiném mám AE 2 opd Axialu - taky v pohodě, v dalších ty levné z hobykingu - spokojenost...pak mám od HPI, další Tazer...prostě vše co má brzdu v neutroši je O.K.
No právě to nevím zcela jistě. Mám ten zmiňovaný DSYS a motor 35T.
Bude to dělat dobrotu ? Zatím se zdá OK.Moc jsem nejezdil,jeliž je tam hrozně slabý servo.
tomas71
Možná to už bude na hraně(nebo za hranou). Podívej se tady, dole je tabulka motorů http://www.dsys.cz/downloads/DC_Regulator_motor_cz.pdf
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Milan3528
Tak nebylo zbytí a pustil jsem se do výměny karoserie.Tady je pěkně vidět,jak jsem řešil přívod elektriky.Stačilo navrtat dvě dírky na průchod kabelů.
Nejhorší bylo lakování lemú blatníků.Auto jsem měl kompletně olepený maskovací páskou a stejně mi trošku šplíchlo na lesklou část zrcátek.Ale vše jsem spravil.Lakoval jsem základem,pak černou polomat a nahoru Tamiya lak matný.
Takto vypadají zapojené kabely.
K baterii se dostanu po odělání rezervy a vysazení okna.Pak se tam dá slušně manipulovat.Ještě musím vymyslet uchycení rezervy a dát ji také do pořádku po Liborovi.Ty žluté body po obvodu se mi moc nelíbí.
Vypínač na odpojení akumulátoru jsem zatím neřešil a možná ani nebudu a vždy vytáhnu jeden kabel z baterie.
Teď už budou následovat jen kosmetické úpravy.
Milan3528
Tak jsem neodolal počasí a dnes poprve vyjel mazlík do terénu.Na foto je vidět křížení a pro model této kategorie se mi zdá slušný.Mám tlumiče 70 mm,ale sneslo by to 80 mm.Alchimoval jsem též s vložkami do pneumatik a vypadá taky dobře.Jediné co se ještě bude upravovat,tak musím dát asi o 5 cm delší kabely ,aby byla manipulace s baterií snadnější.Také mě štve že jsem hned odřel zespodu diferáky a tak popřemýšlím nad nějakou ochranou.Výměna nebo přístup k baterii zabere asi 20 vteřin.Rezervu jsem opatřil křídlovou maticí.
Pneumatiky mě velmi mile překvapily a hrabou jak blázen,přes kameny i v písku.
Boční náklon taky super.Samozřejmě jsem jistil proti převrácení,aby se drobek nepotloukl.To bych snad nerozdejchal.
Zbytek fotek pro zájemce zde :
http://milan3528.rajce.idnes.cz/JEEP_JK_2D
Odpoledne to samé čeká D-110 ku.
Milan3528
Zajímavá věc : když jedu s holým podvozkem tak je vše tichoučký.Jakmile osadím karoserii,tak je auto celkem hlučný.Připadá mi to jako s kytarou.Ta kastle asi působí jako ozvučnice.Máte s tím někdo zkušenosti ? Přemýšlím to nějak odhlučnit,podobně jak se odhlučňují dospělá auta.Poradí někdo ?
Milan3528
Tak jsem nalámal Dextra do Jeepa.Řezat materiál ze kterého je figurka vyrobena,tak to je teda zážitek.Už už jsem vše chtěl hodit do koše,ale vytrval jsem.
Zpět na „MEX by RCMODELEX“
