Deff maniak
Re: Štíhlá fenka AKA Skinny Bitch
Tomuhle by už přispělo to hodit jen do koše a bude to akorát........ :roll:
Noco každej to vidí trošku jinak :-D :OK: ...... Těším se na výsledek :-D :OK:
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
Aaaaale, sirsi, nesmysl :-D
To je punk toto. Hele, kdyz maj ty tlumice takovy dlouhaty slahouny, to das ty expanzky nekam jinam, ze jo, tohle trochu postrada smysl placnout je ze strany.. Ne?
Makej makej, zajem je :HOPS:
Náhodou to vypadá dost zajímavě :-)
[youtube]TJMXr2gFRuQ[/youtube]
Těším se na další postup :OK:
Wendis
Ale tu masku bych teda trošku upravil vypadá to fakt jako bawoyota :-D
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
bawyota :-D ked tam das psa tak bude bafyota :-D
A takhle to dopada, kdyz lidi berou drogy..... 8o
No jsem na tebe zvedavej, co s tim spachas, kdyz nic jinyho, bude to jedinecny :-D
Leprasol
RC Bůh
Civoe až zas budu někde někomu radit, ať zkusí udělat panhardku, že je to vlastně strašně jednoduchý,tak mi prosím nakopejte koule. Madrfakr panhardka, jinak to říct asi nejde.
Zadek na 4linku je takovej pěknej, čistej a úhlednej.
Jenže vepředu je převodovka a servo na rámu, takže se tam vejdou dva spodní linky a jen tak tak jeden horní.
Takže sem vyhobloval držák panhardky na nápravu
a na rám.
No a teď už je stačí jenom spojit, žejo. Jsou proti sobě postavený stejně, jako konec servopáky a levej kámen řízení, dokonce i takřka na chlup stejně daleko, takže ideální situace, žejo.
Jenže to by tam nesměla překážet &^**#@ páka serva a @@)#(#%$ obal diferáku.
Po asi hodině se mi povedlo navohejbat první prototyp, kterej nikde nenaráží. Ale nějak s nim nejsem úplně spokojenej a nemám v něj úplně důvěru, no posuďte sami :-D :-D
Ale vono to pude. Až se na to vyspim a uklidnim se. Jiná možnost není. Teda jako je, vyhodit dvoukvalt a rozvodovku, vrazit tam klasiku z axíka, 4link dopředu a servo na nápravu. Ale kde je v tom nějaká výzva, žejo.
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
Chazzy93
Přesně tak, proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? :-D :-D Takhle z fotky mi moc nepřijde, že by tomu překážela páka serva, nebo obal. :-[ Ale ohlý to máš úhledně, když na to dáš třeba černou smršťovačku tak to bude dobrý :-D
Martin Haas
Tatra 805 valník, 1:10
Mercedes-Benz Unimog 1:10
Ford F-250 Super Duty Cab
Zbytky podvozku CC-01
Co tak na to bulvim, nemela by bejt ta panharka co nejvic vodorovna a to samy tyc rizeni. No uvidíš sam, ale toto se mi moc nezda. :-p
Leprasol
RC Bůh
No tahle fotka je při maximálním prověšení. Při maximálním propružení je tyč řízení vodorovná a panhardce právě překážej ty věci, proto vypadá jak špageta.
**Honza**
stiifii
přesně vim o čem mluvíš taky sem to řešil na TF2... a mě se to tam pralo ještě s tlumičema který teda nevidim :lol: hodně štěstí a nervů
lucky luky
co zkusit dát panhardku na šásku ze zadu toho držáku vyhneš se tak páce
Leprasol
RC Bůh
Tam při propružení bohužel přesně chodí držák 4linku, co je na nápravě, taď tam mám půlkulatou hlavu šroubu a do toho držáku sem musel natlačit zápustnou hlavu, aby se to vešlo. Čili kloubek panhradky by se tam nevlez a překážel by:(
Ale v noci sem asi musel mít ukrutný horečky, protože jsem přišel na převratný a průlomový řešení, při kterym by moh bejt zachovanej 2kvalt+rozvodovka, 3link s panhardkou. 4link a navíc by ještě přibylo servo na nápravě. Až se dostanu zpátky do laboratoře, pustím se do toho a uvidí se.
**Honza**
:NO: no todle ne, to neni panhartka, ale fakt parchantka...
Jiste ti hlava pri pohledu na tuto porodila myslenku, tak jsem zvedav.
A co panhartku zkusit vystrcit coooooo nejvic dopredu, uplne na roh ramu, a nebo uplne pred roh ramu, esge dopredejc, aby byla hlavne rovna a smerem k naprave vedla jakoby dozadu.... By se to neveslo lip?
Leprasol
RC Bůh
To by musela procházet mezi táhlem od serva a spojovačkou a tam by ji to skříplo.Navíc to chce, aby byla rovnoběžně s nápravou.
Nicméně vyblouzněný řešení se ukázalo jako funkční. Mám 4link, mám 3link s panhardkou, mám servo na nápravě a mám dvoukvalt s rozvodovkou. Zatim sem to teda poskládal bez kardanů a bez tlumičů, ale mý zkušený oko mi řiká, že to by neměl bejt problém. A přitom to bylo tak jasný. Prostě když někde něco překáží, tak je potřeba to dát pryč, žejo.
Obrázky napoví:
předek
zadek
nahoře
dole
do vrtule
a do vrtule na druhou stranu (tady už je asi jasně vidět, jak sem svůj problém vyřešil :-D
rozvor 320mm, vepředu maličko předkus
vzadu hezky v lajně
detaily panhardky
a takhle jí to teď sluší
A nechci slyšet nic vo těžišti, jasný. Prostě dám dopředu závaží :-D
**Honza**
Zpět na „NON-Scale projekty“
