VíťasK
Re: Autobagr: hydraulická nástavba na MAZ 537
Tak už ti to bagruje chlape ? 8o Sem zvědav :CIAO:
DT-swiss
http://dtswiss.rajce.idnes.cz/Autobagr
naprosto nekonecna prace tentorkat, progress jde hrozne pomalu, je toho strasne moc a vse potrebuje neustale doladeni
No a abych tou rukou maze nerozsekal tak mensi roll cage
Bomba. Vypada to megahuste. Vsechny ty dily, masakr..
Phobik
Neskutečný co tady tvoříš. Prostě paráda :OK:
Dingo Axial
Hummer H1
Praga V3s
PK 26
VíťasK
Tak už ti to bagruje chlape ? :O :CIAO: :CIAO:
DT-swiss
Pořád pracuji, jen dělám něco co není vidět a je toho hodně. Ladění fitínků, toku, funkčnosti, těssnosti, měnil jsem převodovku na točnu, výroba kapsy na rameno, skladaní dohromady.... Je toho.... Věřte mi, když se půstíte jen tak do takhle velkého hydraulického stroje je to boj.
Boze 1/14 musi byt fajn :D jenomže ja <3 1/10
ps, ten bordel okolo: aspon vidite jakou anarchii ten bagr dela. Koberec schytal uz tak litr oleje :D ale je to dílna ne
8o a ty vysouvaci operky...
Je to mazec. Na koberec sere pes, nejakej rucne tkanej persan ma v souvislosti s denim v syrii stejne jen symbolickou hodnotu :FINE:
Koukam nastavbu mas jen naraficenou na podvozku, mas uz nejakej vehement na kterym to bude sedet?
DT-swiss
Nastavba vubec neni naraficena :D koukni na rajce, z kamionu bys to neserval ani real bagrem :D
Řeším s podpěrama problem, kamion neni fixovany v podelnem smeru, takovy druh podpor na to neni delany. Stabilitzuji perfektne proti klopeni ale podelne nic.
Asi budu muset udelat jeste nevyjizdeci podpory v kvadru ktere prikotvi kamion na miste.
Tohle je totalne neskutecny.. :-O
Vzhledem k tomu ze to cely kreslis a vymejslis a pak jeste uvazujes ruzny pomery prumeru hadic a tlaku atd ... Tak doufam, ze k tomu delas strojarinu na cvut :-D pac za tohle ti tam daji diplom radi.. Teda este nejakej vzorecek navic abys umel :-D ale v zasade za tohle :FINE:
Premejslim ze prodam auto 1:1, neco pridam a pak to od tebe koupim :wink:
Edit
A to sem se chtel voptat - po nejakym case (co to stoji na polici) - co gumy, drzi tlak, nebo obcas dofouknes? Byl jsi s tim treba hodinu jezdit? Drzi tlak?
Milan3528
Nádherná práce.S tím když půjdeš ven abys měl bodygarda.Aby tě někdo nepřepadl a neoloupil o to. :-D
DT-swiss
Dekuju vam :D ja se strojarinou nic nemam, co jsem si nezjistil nevim, delam drevokonstrukce.
Gumy drzi, samozrejme dofukuju sem tam, spis je problem ze treba jedna dve jsou mene tesne. Problem neni v gume nebo disku ale nejcasteji v lepene spare, mam pneu slepne. Uvidim co to bude delat, je to vse ohromne tezke, bude to tak na placani se po hline vice mene rovne :)
Az to dodelam tak doladim mouchy ktere vzniknou obri tezkou nastavbou.
Hodinu uz to jelo dostrkat, i v mraze
DT-swiss
Velké věci jsou tu:
Práce na rameni, po vyladění uložení je téměř bez vůle.
Proběhlo připojení ramena, první testy, z bagru nadšení, zbývá vyladit MAZe, absolutně to nezvládají pneumatiky, jsou moc tenké a netěsné, zatížení je obrovské, nějáký tip jak je vyplnit?
šrouby přesně na délku
nekonečno závitů, letování (venkovní rameno není svařené kvůli přesnosti)
vymezení vnitřního rozměru
nejhorší věc na rameni, vedení hadiček teleskopem
To je krutarna!
Do gum holt foukni nejakou pruznou hmotu, ktera se ale tlakem nezdeformuje - ja bych hlasoval pro silikon. Cervenej na tesneni motoru asi bude mit vlastnosti, co se te netykaji - ale nejakej beznej "sanitarni" to asi vyresi, ne? Kdyz zajdes do stavebnin tak tam maji vzornik pupiku deseti druhu smesi. Si pohmatem vyber a co jinyho... Jen to asi bude v tom objemu chvili tuhnout :-D leda bys to rozebral a vrstvil...
Co tam namotat hodne vrstev mirelonu nastrihanyho na pruhy? :-)
