Re: JEEP CHEROKEE - Čenda z Broumova
Napsal: 06.09.2017 22:34
Tak jsem zas trochu zamakal. :-) Vytvořil jsem naviják z nepoužívaného serva. Bohužel po připojení do 3 kanálu standartního přijímače Tactik Zlobilo. V nulové poloze se zakmitává a při zapnutí baterky a vysílačky si nepamatuje nulovou polohu. Takže mě napadlo použít další přijímač a ovládání probíhá další vysílačkou na 1 kanálu takže na ovládání řízení. :-) Trošku krkolomné ale funguje to. :-) A další změna je pneu. Originál Axíkové pneu i po prostříhání se po projetí vodou a pak něčím (písek, hrabanka atd) zalepily a bylo po hotovo. Tak snad tyto se budou chovat líp. A navíc jsou to 120mm tak se trochu zvýšila i světlost. :-) a jako bonus jsou disky. Podobné co mám na svojí Koktě v reálu :-D
Ještě jedno info. V každy kole je 80g závaž, + zítra na zadep přidělám cca 200-250g. Teď to má 3,2 kg. A to ještě nevím kolik to bude mít až se vložky v kolech nacucaj vodou. :-.) Rád bych se pohyboval celkově okolo 5kg :-D
