Stránka 3 z 3
Napsal: 06.05.2011 11:42
od sten25
k problémem s DSYS, neměli ste vymačkaný konektory? mě to dělalo přesně to samý
Re: motor do cc01
Napsal: 16.06.2013 22:14
od Číža
Zdravím prolezl jsem forum neco se dozvedel ale stejne se chci zeptat...chca nechca budu muset poridit novy motro do Pajera CC-01..rekl bych ze
totok: http://www.mz-racing.net/p7447-3323-graupner-speed-600-eco-7-2v/je asi jasná volba...hromada lidi ho tu vychvaluje ale moje otazka zni...
co se stane kdyz na CC-01 + Speed 600ECO nacvaknu jeste tohle:
http://www.hobbyeshop.cz/prevodovka-500-650-bb-281-pastorek-otvor-prumer-32-%5Bid%3Dmpj-8120%5D
ze bude treba presunout baterky a neco nekde ubrousit apod. mi je jasne..spis co se stane se zbytkem auta a jestli to vubec muze takhle fungovat...nepotrebuju rychlost ale kroutak...
Re: motor do cc01
Napsal: 17.06.2013 12:14
od milan008
Nu, co se stane, velmi brzy se ti tato převodovka rozsype, téměř jistě je určená pro letadla, má plastové převody a nevydrží zátěž. Když převodovku, tak tuto http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... OX-SET-HPI ta je mnohokrát vyzkoušená a ověřená.
Re: motor do cc01
Napsal: 17.06.2013 12:23
od eos
Jdi do více závitů. Originál má 27z, cca 14000ot/min a CC-01 je drifťák. Speed 600 ECO je levnej, ne moc kvalitní "spotřebák" má 35z, 11000ot, ale je to vyšší výkonová řada, pro Pajero zbytečně těžkej, žrout a nevejde se k baterce, musíš ji dát na výšku, nebo jinam = zhoršení těžiště. Běžně se používájí typy "540" s 55z, jako třeba oranžovej Axial 55. Ten má 8000ot. a vychází už celkem slušná spotřeba a výdrž, rychlost CC je asi jako rychlejší RTR Axík s 27záv. motorem a 20 zub. pastorkem. Osobně mám dojem, že konkrétně Axialy (zelená 27 a oranžová 55) jsou z běžných srovnatelných "plechovek" mírnej nadprůměr. Poslední dobou mám v CC-čku ještě pomalejší Carson Poison Truck, který má 6500ot (myslím asi 65závitů). Rychlost se s tím pomalu blíží
běžným expedicím, pořád je to o dost rychlejší, než línej KITovej Axík, s dodávaným 14zub. pastorkem a doporučeným 55 závitovým motorem.
Jezdí i CCčka se SPEED 400 (cca 17000ot.) a převodovkou (kovovou! - MP-JET, HPI, apod.).
Dobrej přehled pro srovnání parametrů motorů najdeš tady: http://homepage.ntlworld.com/edward.mat ... aupner.htm
Re: motor do cc01
Napsal: 17.06.2013 13:50
od Číža
aha takze teda doporucujete spis oranž axial jo?
http://www.mz-racing.net/p3135-ax24007-motor-axial-55t/
a ma teda smysl do CC ta prevodovka?
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop/18-1-Prevodovky-Transmissions/0/5/601-87634-REDUCTION-GEAR-BOX-SET-HPI
prijde mi ze je to zbytecne moc rychly totis..
Re: motor do cc01
Napsal: 17.06.2013 14:03
od milan008
Co je rychly, ta převodovka?
Re: motor do cc01
Napsal: 17.06.2013 14:16
od Číža
milan008 píše:Co je rychly, ta převodovka?
nene blbe jsem to napsal uvazuju jestli ma teda smysl jeste k tomu oranz axialu prevodovka nebo jestli je to akorat co se tyce kroutaku?
Re: motor do cc01
Napsal: 17.06.2013 14:23
od milan008
Tak záleží kde s tím budeš jezdit, na běžné expedice, procházky lesem stačí, pokud ovšem budeš chtít Pajerko potrápit v opravdu náročném terénu tak se bez převodovky neobejdeš.
Re: motor do cc01
Napsal: 17.06.2013 14:50
od Číža
milan008 píše:Tak záleží kde s tím budeš jezdit, na běžné expedice, procházky lesem stačí, pokud ovšem budeš chtít Pajerko potrápit v opravdu náročném terénu tak se bez převodovky neobejdeš.
OK diky za radu prevodovka urcite casem teda pribude :FINE:
Re: motor do cc01
Napsal: 17.06.2013 15:40
od PALI
Přesně pokud jezdíš jen expedice tak je AXIAL 55T dostačující, pokud jezdíš i trial tak převodovku, ale zase na expedici je to docela bzukot když jeděš rychlostí chůze. Bejt tebou tak koupim AXIAL 55T a uvidíš, pak můžeš pokračovat převodovkou. Je to nejměnší investice koupit jenom motor. SPEED 600 ECO je dost silnej, zničíš originální převodovku. AXIAL jezdím už dva roky (ten samej motor)
Re: motor do cc01
Napsal: 17.06.2013 15:49
od Číža
OK dikes za info..urcote nejdriv poridim toho axiala 55 a uvidim co to vyjede :OK: s CC chci jen expedice zadnej brutal takze jak pisete prevodovka asi nebude teda ani treba
Re: motor do cc01
Napsal: 17.06.2013 17:43
od mesany
Milane, já mám v zeleným Defovi přesně tuhle http://www.hobbyeshop.cz/prevodovka-500 ... pj-8120%5D převodovku dohromady s originál motorem Mabuchi 540 a fachčí bez sebemenších problémů!!
