Moc pěkný! Prozradíš mi víc o body liftingu? Teď něco takového totiž řeším :)
DIKY ZA CHVALU CHLAPI :oops: :)
Jojo - kotrmelce asi budou - uz je to dost vysoky a ma to i vysoko teziste...budu to muset pak poladit ;)
Ty prorezavace jsou z takovy plastikovo-gumovy hadicky - je to pruzny, takze kdyz pracuje budka a zahradka tak se to muze trochu napinat a uvolnovat - dal jsem to jen na zkousku - uvidim jak to bude drzet a fungovat - kdyztak bych musel vymyslet neco jinaciho....
A ten bodylift je zatim jen tak naoko - jeste to budu muset udelat poradne az dorazej ty pruziny.... vepredu to mam v tom orig uchyceni, akorat srouby vysroubovany a dana tam gumova podlozka - asi tak 5mm no a vzadu to vyslo, ze se to opira o boudu u narazniku tak jsem tam nalepil sekundakem gumovou kratkou trubicku a do toho jsou ty uchyty na kazdy strane zasunuty ... je to jakoby uchyceny jako v originale....
Ale asi to pak udelam poradne na suchace jak uz to tady ma vic lidi.... ;)
Foto z pojezdeni na snehu :)
http://zidon155.rajce.idnes.cz/Jizda-zk ... GERY_snih/
Pneu jsou uplne bezva! Dnes dorazily novy tlumice tak jsem na ne zvedavej.
Nektery ty fotky sou jak skutecny. :lol:
Caves tak mam PROBLEM:
auto mi prestalo jet....na vysilacku reagovalo jen servo na zataceni motor nereagoval na plyn....po chvili stelovani auto uz reaguje na plyn - dopredu jede normalne, ale na zpatecku jen jakoby tak na 10% vykonu.... nevite cim by to mohlo byt? Jezdil jsem ve snehu, regl i prijimac jsem mel zabalenej..... mohl by byt problem v reglu nebo v motoru??? PORADITE?? DIKAS!
To je složitá věc kamaráde... mohl klidně régl shořet, ale i může bejt nějaká chybka v nastavení rádia... težko říct. Máš na rádiu na obě strany výchylku 100% a zkoušel si přenastavit znova régl? (s nulovejma trimama atd)
Tak jsem prenastavil regl a snad to opet funguje....je mozna, ze se to rozstelovalo samo? Nebo cim to mohlo bejt??
Nandal jsem novy pruziny a Pajo jeste vecer protahl ve snehu :D
FOTO: http://zidon155.rajce.idnes.cz/Nocni_jizda-snih/#album
Werret007
servo+motor
Ahoj "expedičáři :oops: " moc pěkný vozítka,chci se vás zeptat jaký používáte servo a motor na CC-01.Prohledával jsem forum a nikde jsem to nenašel.Uvažuji o koupi této stavebnice jen nevím jestli tam je servo ,ale asi ne.A regulátor origo asi nic moc? Stačí DSYS MD46DCRS. Díky za odpovědi.
Tě pic.
Motor mám 65T, ale je vhodný i 55T.
Uvedený régl mám a je supr.Lze nastavit pomocí programovací destičky.
Origo si myslím chodí,ale DSYS je jinde.
Servo v sérii není,stačí cca 10kg.Mám tam Tower pro za 16 dolarů,je sice hlučnější,ale funguje.
Já jsem tam dal Speed 600 ECO a zdá se, že to pojede dost rychle, ale zatím tam mám starší verzi DSYS a až tam dám novou s exponenciálním průběhem, tak si myslím, že rozsah bude dobrej. Servo si myslím, že stačí celkem jakýkoliv. Silnější kroutí celou tou vaničkou šílenou...
Werret007
Díky za rady tak regl DSYS a servo by mohlo stačit HS-645 MG
Motor Speed 600 ECO.Tudíž raději zakoupit auto bez reglu?Asi ano je to levnější a je zbytečné abych měl doma regl kterej nevyužiji :D .
Ještě jednou dík.
600 ECO se mi zdál pro mě rychlej.Ale určitě lepší než origo.
Pokud je k mání verze bez réglu,tak neváhej.Mě se doma válí a asi válet bude.
DSYS je kvalitní a výhodou je nastavitelná brzda.
Werret007
s reglem Dsys jsem taky spokojen mám ho na MI sice to je starší 20 a fachá suprově hlavně se nechá zaplácnout tavnou pistolí a je jak vodotěsnej :D vyzkoušeno a vpoho :lol: .A ty máš konkrétně jaký motor?
Ještě jsem našel toto servo MG995 Tower Pro ale zdá se mi nějak velký.Aby se mi tam vešlo.
Dsyse uz mam doma (novyho, staryho taky uz asi 10 let), uvidim jak to pobezi. Do CC-cka bych doporucil 65T motor, jak psal Cores, ma ho v Defikovi a jede i tak slusne rychle.
Sam uz mam pripravenou kombinaci Pajero+Integy 65T+Tekin FX-R.
Otazka je kdy se na nej dostanu, abych ho dodelal.
S 65t jsem fakt spokojenej.Nejvyšší rychlost je rychlost svižné chůze.
Všechny serva jsou stejně veliký,teda pokud to není jumbo nebo micro.
MG495 a to namontovaný je trochu jiný.
Zpět na „CC-01“
