Stránka 3 z 12
Napsal: 01.02.2009 14:31
od salvatore
Moc pěkný! Prozradíš mi víc o body liftingu? Teď něco takového totiž řeším :)
Napsal: 01.02.2009 18:16
od zidon155
DIKY ZA CHVALU CHLAPI :oops: :)
Jojo - kotrmelce asi budou - uz je to dost vysoky a ma to i vysoko teziste...budu to muset pak poladit ;)
Ty prorezavace jsou z takovy plastikovo-gumovy hadicky - je to pruzny, takze kdyz pracuje budka a zahradka tak se to muze trochu napinat a uvolnovat - dal jsem to jen na zkousku - uvidim jak to bude drzet a fungovat - kdyztak bych musel vymyslet neco jinaciho....
A ten bodylift je zatim jen tak naoko - jeste to budu muset udelat poradne az dorazej ty pruziny.... vepredu to mam v tom orig uchyceni, akorat srouby vysroubovany a dana tam gumova podlozka - asi tak 5mm no a vzadu to vyslo, ze se to opira o boudu u narazniku tak jsem tam nalepil sekundakem gumovou kratkou trubicku a do toho jsou ty uchyty na kazdy strane zasunuty ... je to jakoby uchyceny jako v originale....
Ale asi to pak udelam poradne na suchace jak uz to tady ma vic lidi.... ;)
Napsal: 12.02.2009 18:54
od zidon155
Foto z pojezdeni na snehu :)
http://zidon155.rajce.idnes.cz/Jizda-zk ... GERY_snih/
Pneu jsou uplne bezva! Dnes dorazily novy tlumice tak jsem na ne zvedavej.
Napsal: 12.02.2009 18:59
od MikeP
Nektery ty fotky sou jak skutecny. :lol:
Napsal: 13.02.2009 19:30
od zidon155
Caves tak mam PROBLEM:
auto mi prestalo jet....na vysilacku reagovalo jen servo na zataceni motor nereagoval na plyn....po chvili stelovani auto uz reaguje na plyn - dopredu jede normalne, ale na zpatecku jen jakoby tak na 10% vykonu.... nevite cim by to mohlo byt? Jezdil jsem ve snehu, regl i prijimac jsem mel zabalenej..... mohl by byt problem v reglu nebo v motoru??? PORADITE?? DIKAS!
Napsal: 13.02.2009 20:19
od salvatore
To je složitá věc kamaráde... mohl klidně régl shořet, ale i může bejt nějaká chybka v nastavení rádia... težko říct. Máš na rádiu na obě strany výchylku 100% a zkoušel si přenastavit znova régl? (s nulovejma trimama atd)
Napsal: 14.02.2009 10:24
od zidon155
Tak jsem prenastavil regl a snad to opet funguje....je mozna, ze se to rozstelovalo samo? Nebo cim to mohlo bejt??
Nandal jsem novy pruziny a Pajo jeste vecer protahl ve snehu :D
FOTO: http://zidon155.rajce.idnes.cz/Nocni_jizda-snih/#album
servo+motor
Napsal: 15.02.2009 11:52
od Werret007
Ahoj "expedičáři :oops: " moc pěkný vozítka,chci se vás zeptat jaký používáte servo a motor na CC-01.Prohledával jsem forum a nikde jsem to nenašel.Uvažuji o koupi této stavebnice jen nevím jestli tam je servo ,ale asi ne.A regulátor origo asi nic moc? Stačí DSYS MD46DCRS. Díky za odpovědi.
Napsal: 15.02.2009 12:00
Tě pic.
Motor mám 65T, ale je vhodný i 55T.
Uvedený régl mám a je supr.Lze nastavit pomocí programovací destičky.
Origo si myslím chodí,ale DSYS je jinde.
Servo v sérii není,stačí cca 10kg.Mám tam Tower pro za 16 dolarů,je sice hlučnější,ale funguje.
Napsal: 15.02.2009 12:14
od salvatore
Já jsem tam dal Speed 600 ECO a zdá se, že to pojede dost rychle, ale zatím tam mám starší verzi DSYS a až tam dám novou s exponenciálním průběhem, tak si myslím, že rozsah bude dobrej. Servo si myslím, že stačí celkem jakýkoliv. Silnější kroutí celou tou vaničkou šílenou...
Napsal: 15.02.2009 12:20
od Werret007
Díky za rady tak regl DSYS a servo by mohlo stačit HS-645 MG
Motor Speed 600 ECO.Tudíž raději zakoupit auto bez reglu?Asi ano je to levnější a je zbytečné abych měl doma regl kterej nevyužiji :D .
Ještě jednou dík.
Napsal: 15.02.2009 12:42
600 ECO se mi zdál pro mě rychlej.Ale určitě lepší než origo.
Pokud je k mání verze bez réglu,tak neváhej.Mě se doma válí a asi válet bude.
DSYS je kvalitní a výhodou je nastavitelná brzda.
Napsal: 15.02.2009 12:51
od Werret007
s reglem Dsys jsem taky spokojen mám ho na MI sice to je starší 20 a fachá suprově hlavně se nechá zaplácnout tavnou pistolí a je jak vodotěsnej :D vyzkoušeno a vpoho :lol: .A ty máš konkrétně jaký motor?
Ještě jsem našel toto servo MG995 Tower Pro ale zdá se mi nějak velký.Aby se mi tam vešlo.
Napsal: 15.02.2009 13:09
od MikeP
Dsyse uz mam doma (novyho, staryho taky uz asi 10 let), uvidim jak to pobezi. Do CC-cka bych doporucil 65T motor, jak psal Cores, ma ho v Defikovi a jede i tak slusne rychle.
Sam uz mam pripravenou kombinaci Pajero+Integy 65T+Tekin FX-R.
Otazka je kdy se na nej dostanu, abych ho dodelal.
Napsal: 15.02.2009 13:29
S 65t jsem fakt spokojenej.Nejvyšší rychlost je rychlost svižné chůze.
Všechny serva jsou stejně veliký,teda pokud to není jumbo nebo micro.
MG495 a to namontovaný je trochu jiný.
