tomina
Re: GOMW KOH
Jo, to zni dobře, udělám to tak 😀
Woyta
Re: GOMW KOH
Akorat Nitro takhle nefunguje. Ventil slouzi jen pro otevřeni bomby. Spouštění vstřiku řeší solenoid. V tomhle případě asi ovládaný spínačem na pedálu plynu. Regulaci množsví řeší jen velikosti trysky vstřiku nitra a dodatečneho paliva.
Re: GOMW KOH
:-p teďs to trochu zkazil
tomina
Re: GOMW KOH
Takže co je hotovo. Dost podstatný je držák motoru a prostor pro baterku. Kardan od motoru do rozvodky těsně podlézá baterku. Pár mm tam bude , tak 3-5mm max:-) A na šířku je prostor pro baterii dimenzován na konkrétní typ baterie. Převodovka ten prostor zůžila na 40mm. Trochu limit vybrat baterii, ale bighobby 3S 2.8Ah s šířkou 35mm je OK.
Aby mohl být motor co nejníže, musel jsem kryt převodovky zbavit jednoho šroubku. Vadil v tom místě kardanu z přední nápravy. Koukal jsem, na co tam ten šroubek je, vyhodnotil jsem, že ho mohu oželet:-)
No a pár fotek, jak jsem se s tim pral....
Předtím
Mezitím
Potom
Taky držák motoru vznikal na tři pokusy...
Potřebuje ještě ořezat, ale bude sloužit i jako zpevnění "věže" tlumičů.
Teď jsem se pustil do navijáku.
Snad bude předek dostatečně pevný. Možná ještě karbon trochu vyztužím. Protože z boku bych rád servo na winch down. Ale to až přístě..
tomina
Re: GOMW KOH
Přišel čas epoxidu. Přilepil jsem hliníkový 1mm plech ke karbonu epoxidem. Teď to jen vysochat z toho epoxidu....ale tuhost skvělá.
tomina
Re: GOMW KOH
Epoxid mě baví, stejně tak sundavání eloxu z hliníku:-)
Zalil jsem epoxidem skidplate a schoval do něj trochu zavaží. I s epoxidem cca 45 g na břichu.
tomina
Re: GOMW KOH
Krtkem jsem zbavil naviják červeného eloxu a z bočních nášlapů MST vyrobil přední nárazník:-)
tomina
Re: GOMW KOH
Po delší době jsem se vybičoval k práci, alespoň s papírem....
Začalo mě to jít, a tak vznikla pěkná šablona pro hliníkový plech.
tomina
Re: GOMW KOH
Škrtá to :-p
Zaříznout blatník do habny byla filigránská práce:-) Snad bude stačit odstranit z blatníku lem....
Obrázek0
tomina
Re: GOMW KOH
Poslední novinkou je hliníkový plech, kterým jsem prodloužil haubnu a skryl vyčnívající motor.
Re: GOMW KOH
Supr stavba :FINE:
Re: GOMW KOH
Vyčnívající motor se mi líbil... :-p
tomina
Re: GOMW KOH
Hofy píše: 13.04.2022 13:51 Supr stavba :FINE:
Díky, že se líbí :OK:
tomina
Re: GOMW KOH
Mira píše: 18.04.2022 21:52 Vyčnívající motor se mi líbil... :-p
Ten jsem musel schovat.
tomina
Re: GOMW KOH
Dodělal jsem střechu. Zase prepregová deska upečená v troubě:-)
