Stránka 3 z 4
Re: Aku vrtačka
Napsal: 06.11.2013 15:23
od salvatore
NiMH baterkám vadí jenom dvě věci. Když je používáš, nebo když je nepoužíváš. V obou případech jsou po roce v pr...
Re: Aku vrtačka
Napsal: 06.11.2013 17:10
od Borik
:-D :FINE: pravdivé a výstižné hodnocení ! :YOP:
Re: Aku vrtačka
Napsal: 06.11.2013 19:59
od Rukola
Takže teda ideáĺně NiCd?
Re: Aku vrtačka
Napsal: 06.11.2013 20:12
Míro to bylo dost dobrý :OK:
CDčka taky odejdou.V práci jsme je používaly a všechny jsou fuč.Teď už jen LI-ON.Celej den mám v ruce
TOTOK Je krásně lehká a má výdrž i sílu.Jediná nevýhoda je malinká prodleva při spuštění.
Re: Aku vrtačka
Napsal: 06.11.2013 23:01
od Borik
Několik takových stroječků si je velmi podobných - třeba Narexka
http://narex.cz/Web/Product_card.aspx?A ... -sroubovak nebo i
http://www.obchodni-dum.cz/aku-vrtacka- ... i/z274397/ Srovnej spoušť, přepínání rychlostí, osvětlení, baterka ... jsou si dost podobné. A určitě by se jich našlo i víc.
Zatím jsem nenašel ( v rámci nějakých finančních možností - nelze srovnávat s profi nářadím od 10 táců výš ) lepší stroj ... je to lehké, má to sílu, slušnou výdrž a pokud máš dvě baterky, tak to vydrží makat dýl jak soudruh z NDR.
Dá se s tím vrtat s přehledem i do železa a přitom je to vhodné i na modelařinu, protože s tak lehkou mašinkou je pořád cit v ruce.
Re: Aku vrtačka
Napsal: 28.03.2015 11:24
od LubosHa
Re: Aku vrtačka
Napsal: 28.03.2015 11:43
od npppp
Nejspíš dobře uděláš... :-)
Dvě podobné malé boženy trápíme s Nivákem už asi 3 roky a zatím úspěšně odolávaj :twisted: :twisted:
Re: Aku vrtačka
Napsal: 28.03.2015 18:16
Raději bych volil modrou s dvěma baterkama za 3000kč. Do sklíčidla se vejde i 10mm vrták.
HEREJá blbec koupil v kelly nějakou sračkovou za 800 a pokaždý když jí mám v ruce tak nadávám.Ergonomii přepínání chodů vpřed/vzad vykoumal fakt inženýr. :EVIL:
Re: Aku vrtačka
Napsal: 28.03.2015 20:41
od Mira
Ja mam li ion boshku kolik.... Covece asi 6 let. PSR 14,4 li-2 se menuje. Mam jednu baterku a porad na jedno nabiti zasroubuje kilo a pul tlustejch sedmdesatek do dreva. Na druhej kvalt, jednicku temer neradim, 30 Nm je dost, to nema ani triapulka jawa. Ty modry co tady daval kolega bych se nebal a hned bych ji bral vsema deseti.
Edit
Mimichodem, luxusne na ni funguje momentak, po jednom Nm si nastavujes rehtacku a treba zrovna jeden Nm pouzivam u RC docela casto. Akorat nesmis bejt linej to nastavovat a ne to mit furt na DRILL :-D
Re: Aku vrtačka
Napsal: 18.04.2015 19:47
od kanaďan
S Boschem mám taky dobrou zkušenost....velký aku šroubovák i malý mám už pár let...pořád stejné baterky... :OK:
A vrtací kladivo od Bošky bez konkurence :OK: :OK: lehké a silné, žádné tlačení do betonu - jede sama :OK:
Re: Aku vrtačka
Napsal: 29.05.2015 14:04
od petos
Tiez mam cerstvo Bosch PSR 14,4 Li-2. Mozem potrvdit co napisal Mira o nej. Lahka do ruky, 30Nm je dostatocnych.
Mna prijemne na nej prekvapilo aj pridavne LED osvetlenie vrtaneho/skrutkovaneho miesta, pri horsich svetelnych podmienkach na nezaplatenie. Detailne nastavenie Nm taktiez skvele.
Je to hobby linia(zelena farba), ale drzi krok aj na montazach, len to chce vtedy este aspon 1 dalsiu beteriu.
@Kanadan nemas nahodou GBH liniu? :-D
Re: Aku vrtačka
Napsal: 03.12.2016 18:08
od Josefh
Hola přátelé
poradíte mi?
Mám Aku vrtačku/šroubovák, takovou noname koupenou před 6 lety. Dostal jsem to darem.
Každopádně ty dvě bakterie co musím neustále nabíjet jsou asi už v háji. Nabíjím, ale točí to málo.
Mám to celé vyhodit a koupit novou, nebo je nějaké řešení přes třeba Lipo baterku?
Abych řekl pravdu je mi líto to vyhodit, protože to funguje. Tedy fungovalo s nabitou baterkou :-)
Díru jsem s tím vyvrtal a šroubek utáhl. Jen ty baterky jsou už kaput.
Mám tedy ještě Bosch normální vrtku, ale ta nešroubuje.
Tak co.... vyhodit?
Re: Aku vrtačka
Napsal: 03.12.2016 18:35
od Letec
Josefh píše:Hola přátelé
poradíte mi?
Tak co.... vyhodit?
Pepo na Smíchově je firma Avacom specializují se na repase baterek.Tak to zkus. :CIAO:
Re: Aku vrtačka
Napsal: 30.12.2017 15:02
od xood
Kluci odešla mi v akině baterie a nechce se mi davat 1800 kč za novou . Akučka stala 3100 kč napadlo mne nedalo by se to nahradit 3 článkovým lipolem zkoušel to někdo a jaký odběrový koeficient zvolit?
Děkuji za rady
Re: Aku vrtačka
Napsal: 30.12.2017 17:37
od Borik
Do vrtaček a podobných strojků se dávají převážně Lionky - z hlediska životnosti a bezpečnosti jsou mnohem lepší, jak Lipolky.
