Mě neděkuj,to je Danovo práce.Nikoho jinýho. :D
Beryna
Willys
Náhodou nevíte jak jsou široké nápravy na Axíkovi. Koukal jsem na široké nápravy na Toyotě a ty mají 190mm. :?: :roll:
Tam kde je 19cm je na druhý straně 0.Můžeš taky použít rozšířovací hexy.
MikeP někde dělal přehled veškerých náprav,ale nemůžu to najít.
Beryna
Willys
Tak to je perfektní servis. Tak kdybych měl volit nápravu,tak bych bral tu na toyotu(širokou). Bude drašší,ale vypadá lépe. Akorát bych bral ,kdyby byly nějaké širší,abych nemusel rozšiřoval,při zatáčení kolo opisuje větší kruh. :roll: :?:
Beryna
Willys
Máš otkaz na to rozšíření.
Samozřejmě je lepší si koupit nápravy podle šířky kastle,než je dodatečně roztahovat.
Možná by jsi se mohl podívat po SCXku.Mohl by jsi z toho většinu použít.
HERE
Ještě širší jsou z Whely Kinga.
Beryna
Willys
To SCXko má ještě užší podvozek. Ale co ten podvozek ,jak má na tom dané to rozšíření?
Beryna
Willys
JJ: To je taky axík,ale nějaký tuning. :oops:
SCX má stejný nápravy jako Axík crawler.Ale má krásnej rám a supr gumy s diskama 1,9.
Sali
Panove,prosim Vas,mohli byste mi dat nejaky link,kde se da poridit SCX? At hledam jak hledam,nemuzu nic najit.Diky. :(
LordVerdox
přidávám ještě jeden link na scx http://www.mz-racing.net/p2946-ax90007-scx10/
Sali
:D Diky vsem.
Jouly
Co zkusit nápravy z clodbustra na šestinu si myslim že by byli luxusní šíře 250mm a krásně na to padnou 2.2 kola i gumy,sice to má motory na nápravě ale to by si myslim šlo schovat a nemuselo by se tím ani řešit umístění motoru někde pod kapotou a tak.
