badger
JiriBenes píše:2 Minotaur:
1) ano hlasí
Diky Jirka
to je v poradku.. programator se snazi chovat jako "mass storage device". i kdyz.. moc dobre se mu to nedari (neumi vsechny prikazy, ktere ma podle normy mass storage device umet, ale jen ty co pouzivaji Windows).. we Win to logicky nevadi, ale Linux to napriklad dokaze zmats na tolik, ze si mysli, ze je to rozbity mass strage device a odpoji ho.
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
Zkus tedy variantu napájení z USB a čtyřžilový kabel, víc možností už nezbývá a vsadím se, že to bude fungovat.
Já doma používám ufiklou desku, vespod na tišťáku propojený dva spoje (viz návod) a chodí mi to jak s kablíkem třížilovým (napájení z baterek vysílačky), tak čtyřžilovým (vysílačka vypnutá, napájení z USB). Čtyřžilový kablík mám napevno ze "zkušební" vysílačky, třížilový používám při přebouchávání vysílaček známých. Jako třížilový kablík používám, co jsem našel v šupleti nějaký PC kablík ke zvukovce 8) Začíná ve mne klíčit jisté podezření, snad se k tomu v brzké době dostanu, abych si to ověřil.
Pokud napájíš vysílačku z USB, nelekni se, že do prvního šťouchnutí z programátoru bude pípat na nízký napětí.
JiriBenes
Aaaa díky. :-)
Povedlo se mi vyčíst původní firmware, jdu na to tam kopnout ten PSXovo open source. :-)
Edit
Vse funkcni. Pouzil jsem 4pin a vse beha, jak ma. Diky za rady.
OK :tleskam: Tak si to užívej a vítej v klubu osmikanálových volantovek 8)
Marbar
Dnes jsem nainstaloval nový firmware(poslední verze - 6ch - 4.1.0 - nebo nějak tak) a zatím paráda... Chci se zeptat, jak se dají "namapovat" jednotlivé kanály na jednotlivá tlačítka moc jsem to z té anglické verze nepochitil... Dále také by mě zajímalo co představuje 0% v základním menu (to, které se objeví, když zapnete vysílačku - vedle napětí a názvu modelu)...
Chtěl bych všem poděkovat hlavně psxovi a také Minotaurovi, protože bez něho by se firmware nedostal do světa :)
Překlad ještě nemám hotový :sad: Trpělivost...
To 0% je lap counter - počítadlo.
Marbar
děkuji a jak to počítadlo funguje? musí se při kole něco mačkat?
RTFM :lol: Jsou k dispozici tyhle funkce:
LCI - increment lap count
LCR - set lap count to zero
Ty si namapuješ na nějaký tlačítka. Tuhle funkci jsem ještě nezkoušel, tak víc neporadím.
jardakt
Ahoj,
především Vám musím vyjádřit svůj obdiv za to, jak jste se s tim popasovali, a co všechno jste s tim dokázali udělat. Když čtu o 6-ti nebo dokonce 8-mi kanálechu volantovky jdou na mě mdloby.... :lol: Opravdu klobouk dolů, pánové.
Nicméně po větách chvály je tu i můj skromný dotaz. Je někdo z Vás ochoten provést přehrání softu na mojí soupravě? Jde o to, že si nejsem jist přehráním z mé strany, a přiznám se, že manželka by ze mě taky asi nebyla nadšená, kdybych se tu zase 2 dni vrtal v soupravě a nevrle reagoval na každý její dotaz "jak dlouho si s tim ještě budeš hrát?..." :o :lol:
Jardakt: Klidně, ale v Praze :-(
McCaw
Ahoj
mám podobný problém jak okolega výše. Mám vysílačku GT3B z hobbykinga a koukám jak se dá tahle mašinka vytunit. Bohužel z elektroniky a kor z programování mi jde hlava kolem. A obdivuju co s ní všechno tady dokážete. Proto bych radši, než vysílačku sám zničit se chtěl zeptat, jestli by byl někdo ochoten za nějakou úplatu tohle přeprogramování provést?
díky
Opět není problém.
Wolf77
Ahoj,
nevím jestli to úplně patří do tohoto vlákna, ale zkusím to.
1) Jak je to u tohoto FW s paměťmi na modely? Jedná se o jednoznačné přiřazení vysílač-přijímač, tj. když mám zapnutý 3 modely, tak podle přepnutí modelu na vysílačce mi funguje jen jeden, nebo se dají do pohybu všechny zapnuté modely a paměť slouží "jen" k uložení trimů atd.?
2) Pokud budu v modelech používat různé typy přijímačů (crawler 3CH, expe. 8ch) bude stačit jedno spárování? Nebude vadit, že přijímače budou jiného typu? (mluvím samozřejmě o stejné značce přijímače, jak 3ch tak 8ch)
Díky Honza
SCX-10 Honcho
Losi MRC
Losi Micro SCT brushless
IkaruShinji
Zkusil jsem u svojí s dvouma zapnutýma modelama a oba se dali do pohybu.
ГАЗ-66 - 2,4GHz
To, co popisuješ, umí třeba Spektrum DX3C - ke každé paměti napáruješ přijímač. Flajskaje to neumí. Používají jednoduché párování, kdy si přijímač zapamatuje ID vysílačky.
