Stránka 3 z 5
Napsal: 15.09.2009 8:26
od Werret007
Filip píše:Doufám že tady budu ještě dlouho originál. :D
minimálně do vánoc určo :lol: Jinak fakt pěknýýý :wink:
Napsal: 15.09.2009 12:37
od DUsoft
Co ti k tomu mám napsat? Raději nic.
Budu tiše závidět ... :oops:
Napsal: 15.09.2009 14:59
od Filip
střecha už je ale musim nějak dořešit uchycení chtěl jsem to mít ná sucháč ale ta kastle je těžká a nedrží tak tam musím dát nějáký pomocný šroub ale nevím kam ho dát na podvozek.
Napsal: 16.09.2009 21:36
od Filip
dnes sem byl vyskoušet jestli to někde nedře a dře ale jen trochu ve předu to by bylo v klidu . No ale jen tak ze srandy se mi uvařil motor.
Poraďte mi jaký bych si měl koupit motor na Ax 10 z ozubeným kolem
75 z a jaký pastorek? aby to mělo dost díly ale i trochu rychlost na rozjezd. Díky předem.
Napsal: 17.09.2009 7:13
od Worlusho
Ideální by byl motor 35T a převod ti spočítám, ale potřebuji znát průměr kola. :wink:
Napsal: 17.09.2009 15:08
od Filip
cca 41 mm
Napsal: 17.09.2009 17:14
od Worlusho
Průměrem kola jsem myslel pneumatiku :wink:
Napsal: 21.09.2009 18:17
od Filip
10-11 cm dík
Napsal: 21.09.2009 20:06
od Filip
a má každý motor stejných 35t?
Napsal: 21.09.2009 21:44
od Filip
http://www.hpi-rc.cz/stejnosmerneelektr ... r35t-13672
Co třeba tenhle? šel by ? nebo doporučte mi nějáký.
Napsal: 22.09.2009 16:40
od Filip
Všichni tady radíte a když potřebuju poradit ohledně motoru tak nic.
Napsal: 22.09.2009 20:37
od baracuda
tudle 35T bych videl spiš na drift,
ja bych volil neco co je original na tyhle stroje,...
dokonce se i sam spalil pri normalni jizde,... ale to byl 27T...
ja bych bral tohle: http://www.rcmart.com/catalog/rc-brushe ... th=293_945
nebo todle : http://www.rcmart.com/catalog/rc-brushe ... th=293_945
dokonce bych rekl že je to naka novinka,... (sem ješte nevidel)
no nevím, stači jenom kouknout po nejakých shopech, ale ja bych bral spiš ten rozebiratelny motor,... nebo pak už rovnou stridak,...
a ješte se Vas chci zeptat co je todle : http://www.rcmart.com/catalog/rc-brushe ... th=293_945
vim že rotor,nebo kotva,... :)
ale nechapu na co je dobra,... takova plastova černa nebo jaka to je,... se mi to nezda,... v čem je lepši než najaka jina kotva?...
dekuji za odpovedi,...
Napsal: 22.09.2009 21:55
od Filip
takž říkáš tenhle jo http://www.mz-racing.net/p2950-54114-cr ... motor-35t/? se mi zdál drahý ale radši připlatit a je to že?
totíž nemam učet a neumim objednávat s us.
A co je tohle zač nevíte někdo? http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... -35-zavitu
Napsal: 22.09.2009 22:45
od mkarpala
Ahoj je to pěkný, ale tu anténu tam nedávej můžeš použít třeba tuhle: http://www.mz-racing.net/p501-13324-kra ... karoserii/ a nedbo tu tvoji zamaskuj.
Napsal: 23.09.2009 12:58
od Worlusho
Filip píše:10-11 cm dík
Tak při použití motoru 35T použij pastorek 16z nebo 17z při hlavním kole 87z. Budeš mít převodový poměr okolo 40:1 +/-. Jinak co se týká motoru CR tuned 35T, tak ten je nerozebíratelný a má kluzná ložiska, já ho sice mám, ale já z něho použil jen kotvu a dal jí do jiného pláště. :wink:
