brkon
to je přesně ten problém, který čekám uvidíme.
Jak jinak zvětšit rejd, servo má rozsah pouze 60°.
SCX10 Dingo Kit, MDD90, Novak 55T, Turnigy X9.
http://brkon74.rajce.idnes.cz/
brkon
To 3000HP: tuto úpravu jsem viděl na netu dostkrát a píše se že tolik neškrtají kardany o překážky. Uvidím třeba to vrátim zpátky.
3000HP
To určitě neškrtají, respektive méně :-) ale zase na druhou stranu když máš kola při plným rejdu ve svislé ose vychýlený o 45° tak to moc esteticky nevypadá a navíc více namáháš díly řízení a kameny a ložiska
BrAtKo
Rejd zvacsis viacerymi sposobmi, jeden je http://www.axialracing.com/ftp/ax10opti ... ts.htmlale pozor potom ak zvacsujes rejd aj na tp, ze dogbones cize poloosy ti budu vypadavat, takze dalsie upravy a investicie do CVD. Ina moznost je aj tie paky riadenia dat aj taketo http://www.axialracing.com/details.php?Id=3943 potom ale tyce riadenia idu zozadu, alebo ak v predu tak zahnute.
Axial SCX10 Camel Dingo II
brkon
Tak jsem byl trochu měřit, ty úhly nejsou tak zlé: těhlice vykloněna ze svislé osy asi o 10° dopředu, výstup kardanu svírá s vodorovnou osou úhel asi 18°.
3000HP
a zkoušel si už s tím zatáčet v jízdě? nevím jestli to u tebe udělá tolik co u mě... ale vzhledem k tomu, že ty ripsawy jsou extra měkký tak by to mohlo málem vysvlíkat ráfek, ale pravda, nejdřív vyzkoušej jak to jede :-)
brkon
po úpravě jsem stím ještě nejel, snad se k tomu konečně dostanu. Uvidíme :-D
3000HP
Jinak škoda, že máš docela dlouhou páku serva, kdybys ji měl kratší tak bys to dolní spojovačku mohl hodit výše a uchytit to nad ty páky řízení u kol
brkon
to táhlo k servu je origo nebo dělaný? já ho mám na druhou stranu a servo stejně jak ty, aby v tom nebyl náhodou můj zakopaný pes s rejdem. mě to totiž zatáčí na pravou stranu odost víc než na levou, proto jsem s tím začal laborovat.
3000HP
to je originál servo páka... vozím rok, a netřeba nijak měnit... maximálně jako tuzing... jinak když montuješ tu páku... zapneš si nejdřív elektroniku a vysílačku aby se servo vyrovnalo do 0 pozice a pak ju až s kolama rovně montuješ?
brkon
jo servopáku jsem poznal, já se ptal na táhlo od páky k těhlici, tam to mam na druhou stranu.
3000HP
jo takhle :-D ahá... no jasné, obojí je DomaDo...
brkon
Tak já to skusím otočit třeba to pomůže, je fakt že jsem musel reverzovat servo, ale tak ta měli namalovaný v manuálu. :-)
3000HP
zkus a uvidíš :-) jak říkám ale rozhodně bych dal tu spodní spojovačku až nad ty těhlice...
matbre
Všem točí servo na jednu stranu víc než na druhou, vůbec to neřeš stejně to nevyřešíš ;-)
Nedávno jsme se o tom bavily na jedné expe. a všechny auta co tam byly točily na jednu stranu více, to tak prostě je a hotovo :-D
Zpět na „SCX10“
