Frenky
Re: Naviják
Než jsem to stihl opravit tak si to napsal ty máš pravdu poprvé jsem to tak nakreslil ale potom mně napadlo že bych to mohl ovládat dvěma s tím že bych na svorky motoru pouštěl dvě plus v této poloze by motor nejel a tranzistory pouštěl už mínus do jedné nebo druhé svorky ale není to domyšlené a asi by to šlo do zkratu
marcel
Re: Naviják
ties ma zaujala tato tema a nasiel som nieco co moze pomoze...
http://svetelektro.com/Forum/reverzacia ... t1247.html
este je moznost to riesit cez dve male trojkontaktne rele ked cievka / cca 3 V / je ovladana z primaca a cez kontakty prechadza napajanie / 6 V / z baterky na navijak / servo /
Frenky
Re: Naviják
já bych se mechanických přepínačů vyhnul způsobují rušení a o proti polovodičovým součástkám dost žerou a to my přijde jako zbytečná zátěž pro bec
marcel
Re: Naviják
v tom link odkaze je zapojenie s polovodicmyi a 4 tranzitormi...cez vikend to vyskusam zaopjit
Frenky
Re: Naviják
jj to je klasika já Sem vymyslel ze dvouma tak se zeptám učitele zda to bude fungovat když ano hodím schema
Bandolik
Re: Naviják
Frenky tak to by mne zajímalo jak jsi vyřešil obrácení polarit pouze s dvěma tranzistory nechceš hodit schéma hned třeba jen do PM . Picaxe umí obrátit polaritu pinů ale nemá dostatečný výkon aby mohl živit motor takže pokud jsi vyřešil jak to udělat aby to fungovalo přes dva tranzistory já dodám program do pixíka a kluci mají supr ovládání navijáku.
To co jsem zatím zkoušel potřebovalo 4 tranzistory dva a dva jinak se mi nepovedlo dostat obracenou polaritu na motor ovšem takové řešení bez SMD součástek je docela velké a tedy v podstatě nepoužitelné pro většinu lidí.
Jsem zvědavý na tvé řešení.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
Frenky
Re: Naviják
PM
Ming
Re: Naviják
No hoši pokud vymyslíte něco malého a levného k navijáku, nejspíš bych byl potencionální zájemce (mám 3Racing a ŘJ jsem si odpálil 8o ). Zatím to řeším externím zdrojem a 3polohovým vypínačem a šňůrou s jackem, chystám se zbastlit si mechanický přepínač z mikroserva a cuprextitu (abych byl wireless :-p ) tak že bych počkal co z Vás vypadne. :OK:
Drive smoothly
CC-01 Beast (ve výstavbě)
Bandolik
Re: Naviják
Jetli to Frenkymu bude fungovat tak Pixik to zvládne ovládat a ještě tam bude možnost dalším kanálem něco spínat
( přebytek nožiček na čipu jen zapnout vypnout) :-D
Axial Dingo
marcel
Re: Naviják
Mozno to niekomu pomoze . ja to mam - navijanie navíjaka zatial riesene takto :
Ako navijak je pouzite stare zhorene servo s ktoreho je vybrana elektronika / zhorena / - ostal len funkcny motorcek s prevodmi . napajanie motorceka je 3-6 Volt .
Kedze nemam treti kanal na vysielacke ako vysielac a prijmac / ktory ovlada L a P chod motora / je pouzity s elktronickej hracky / snezny skuter kupeny za 9 eur / - povodne pohon vpred a vzad ..ostal este jeden volny vystup - natacanie volant ...ten sa da napriklad pouzit na smerovky ....hm ?
marcel
Re: Naviják
mozno toto pomoze :
Ako eletroniku som pouzil /creva / z rc modelu za 15 eur s napojenim priamo na motor stareho serva s kovovym prevodom s ktoreho som odtranil dorazovy kolik . napojenie na 6 v alebo priamo na baterku v RC aze ( 7,4 V / ovladanie - ked sa vyberie vysielac -sa da schovat do dutej rukovate ovladaca z auta s napojenim na 3V...na roror uchyt na ocelove lanko ktore bude v boudene vedeen na navijak...silu to ma paradnu..
http://pokec.azet.sk/marcel1966/fotoalbumy/ovladanie-serva-navijak?i9=e5e3fe99a562
PitaW
Re: Naviják
POTŘEBUJI PORADIT S NAVIJÁKEM !!!
Po dlouhé době jsem zapnul naviják a hned nastal problém. Odvijí normálně, ale navijení jde tak desetinovou rychlostí a absolutně bez síly. Myslel jsem že jsou třeba zanesené převody, jak jsem furt brodil, ale dnes jsem zjistil, že to dělá i druhý, takže bude problém asi v plošňáku. Na vysílači jsem zkoušel štelovat rychlosti, ale to je vše dobře. Takže jsem to udělal, že navinuji opačně přes vršek kotouče, ale to nechci.Když odvinuji, tak jde tedy pomalu, ale taháním se to urychlí do původní rychlosti. Na tu druhou stranu má sílu normální. Jsem z toho jelen. Máte s tím někdo zkušenost?
MYSAK
Re: Naviják
Vypada to jak kdyby byl pripalenej tranzistor v H mustku co ovlada motor..
Jeep Wrangler @ CC-01
www.PHOTO-BOX.cz Foto Sedlčany a okolí, případně i dál ;)
PitaW
Re: Naviják
To je na motoru nebo na plošňáku? Safra to mě štve. Sice mám doma ještě jeden plošňák, ale rozdělávat se mi to nechce.
