Stránka 3 z 5
Re: 3D tisk
Napsal: 02.12.2012 17:15
od tomson
Přikládám pár fotek modelů jak tiskne moje tiskárna, pokud by měl někdo zájem o výrobu. Mám to odzkoušené a je možné vyrábět. Na některé modely není potřeba ani sáhnout a jsou perfektní a u některých, kde se používají podpěry pro výrobu prvků "ve vzduchu" je potřeba odstranit podpěry nebo něco zaříznout. Pokud je někdo příznivcem ekologie tak mám materiál, který se sám za čas rozloží, ale z tohoto důvodu není vhodný na stavbu věcí na lodě a do vody, jelikož ta mu moc dlouhodobě nesvědčí. Na to se musí použít normální umělá hmota, ale raději používám ten rozložitelný. Rozložitelný materiál je vhodný na větší věci, které se díky nižším výrobním teplotám nekroutí. Ideální na domy ....
Dejte vědět zda máte zájem o výrobu. Cena se stanovuje podle času.
Data na tisk ve formátu STL. Ideální je nechat je prohlédnout a opravit v programu netfabb, který je zdarma ve verzi BASIC ke stažení
http://www.netfabb.com/basic.php nebo je možné použít i opravu zasláním na adresu
http://cloud.netfabb.com/.
Tady je odkaz na stažení fotek hotových ukázek.http://data.tisknemereklamy.cz/3D_tisk_1.zipukázkové foto - rozložený "vytisknutý" model po dílech
ukázkové foto - složený "vytisknutý" model z jednotlivých dílů
Re: 3D tisk
Napsal: 03.12.2012 16:32
od MIB
Já bych měl pořád zájem o tu nápravu, data jsou tu:
odkazPřes kámoše sem ji zkoušel tisknout na ModellHobby jako předváděcí model, ale nevypadala až tak dobře jako některé tvoje výtisky :? . Chtěl bych to spíš z té normální hmoty ať to něco vydrží.
Re: 3D tisk
Napsal: 03.12.2012 17:50
od tomson
já myslím, že jsem jí zkoušel, problém je, že ta náprava se musí dělat pomocí podpěr. Myslím, že je mezi fotkama co jsem dával v předchozí zprávě ke stažení. Ještě to mohu zkusit poladit nastavením tisku
Re: 3D tisk
Napsal: 03.12.2012 18:12
od Bandolik
Hele kolik by orientačně vyšla kastle? nejspíš by to muselo být na díly aby se to dalo rozumně udělat, a ještě je ta hmota pevností podobná ABS kastlím? a jak je to pak s barvením?
Jestli je to moc otázek tak mi to napiš do sz ale myslím že by to zajímalo víc lidí, díky
PS: orientačně to zaokrouhli v řádu stovek nebo tisíců nemám ponětí kolik to stojí
Re: 3D tisk
Napsal: 03.12.2012 20:04
od tomson
problém je v tom, že cenu počítám podle času jak dlouho se to tiskne a to zjistím, když převádím data pro tisk. V tu chvíli dostanu dobu tisku. Takže potřebuji data a mohu odhadnout čas a cenu. Jinak mám i ABS hmotu na výrobu, ale jako každá umělá hmota se to více kroutí, zejména u větších modelů. ABS je podle mého dobrá na mechanicky odolné součástky, ozubená kola .... Ale chce to asi zkusit a mohu zase něco vyrobit na zkoušku k otestování. Ohledně barvení to budu teď zkoušet stříkat akrylovou barvou. Myslím, že to nebude problém.
Ale obecně pro první informaci bych účtoval odhadem 200-300Kč/hod prvních 5 hodin práce stroje a každá další hodina 100Kč. Ono bude záležet na počtu zakázek, pokud jich bude dost tak by se cena asi lépe rozložila. Ono to přece jenom není nejlevnější na pořízení a po prvních naprosto vyhozených penězích za 3D tiskárny, které sice tisknou, ale spíše pro účely ukázání jak technologie funguje než na opravdovou výrobu, to nevyšlo zrovna levně. Nicméně mě to zajímá na použití v modelářství a rád bych to vyzkoušel na nějaké výrobě i z pohledu jaké dostanu data a co všechno bude v datech za problémy. Samotná výroba myslím, že už funguje. To co jsem dělal tak bylo podle mého pěkné. Dokonce mám lépe vyladěný tisk o síle vrstvy 0,25mm to je nejhrubší tisk ještě je možné použít dva jemnější, ale upřímně si myslím, že to stačí. Jinak rozměr jednoho dílu mám zatím do 200x200x200mm a když o to bude zájem tak ten prostor zvětším. Pochopitelně díly se dají "rozřezat" a pak spojit/slepit. Toho se pochopitelně používá i u některých dílů, které by se musely složitě dělat pomocí podpěr.
Re: 3D tisk
Napsal: 03.12.2012 20:19
od tomson
Takto vypadá ta náprava co mi poslal MIB. Nedal jsem to do těch ukázek ke stažení.
Ať MIB napíše jestli mu to připadá dobré. Ještě bych to mohl zkusit nějak ladit.
Re: 3D tisk
Napsal: 03.12.2012 21:49
od MIB
No, vypadá to dobře :P , to je se silou vrstvy 0,25mm? Myslíš že jemnější vrstvení už by povrchu nepomohlo?
Na kolik to vychází cenově? Pokud bych to měl srovnat konkrétně na dílu nápravy, tak odlévání vychází líp z pohledu finálního povrchu (viz
odlitek) a tím pádem minimum dokončovacích prací, ale je potřeba vždycky vyrobit kopyto a formu, a to i když potřebuješ jen jeden kus. Navíc pokud už někdo má 3D model tak se dá vytisknout v libovolném měřítku,což je taky obrovská výhoda.
Takže časem ti určitě nějakou kabinu pošlu k vytištění :wink: .
Re: 3D tisk
Napsal: 03.12.2012 22:11
od tomson
Ten odlitek vypadá pěkně, možná by se tím dala udělat i ta forma. Určitě by jemnější vrstva pomohla, ale největším problémem jsou vylamovací podpěry, které v případě, že se nestaví od základny, nebo je něco ve vzduchu tak se musí udělat podpěra. S cenou je trochu problém jak to počítat jde o čas stroje a počty modelů, které se dělají. Pokud bude zájem tak ta cena může být také jiná. Ta náprava je v této podobě odhadem hodina tj. cca 300Kč (bez DPH) podle prvních propočtů, bez vylamování podpěr, ale ty jdou docela snadno. Nevím jak ti vychází tvoje výroba jedné nápravy.
Re: 3D tisk
Napsal: 03.12.2012 22:40
od rotruck
Když to tak rychle shrknu , tak by ses mohl vejít s míň členitou kabinou z 5ti dílů pro 14ctinu náklaďák do 5-8 tisíc :-p
Jinak s tím akrylátem to můžeš zkusit , ale myslím že bez základního šprice držet moc nebude , ale možná se pletu , třeba je ten materiál natolik mikro-pórovitý že by se akryl pěkně zalil.
Re: 3D tisk
Napsal: 03.12.2012 22:58
od MIB
Odlitek vychází na stovku, ale je to při výrobě 50 ks z jedné formy, což jsou počty u kabiny neprodejné, navíc je potřeba vyrobit kopyto a to sem dělal já z originálu od Veromy.
S podpěrama problém nevidím, pokud půjdou jednoduše uříznout tak se tím nic nekomplikuje. Navíc kabinu bych dělal asi z jednotlivých desek, které se pak k sobě slepí.
Re: 3D tisk
Napsal: 04.12.2012 10:04
od tomson
Po dílech asi opravdu není problém, to by mělo jít. Mohu nastavit od duté výplně, až po 100% výplň. Asi není problém vytisknout najednou prvky, které z něčeho vychází a jako "rostou nahoru", to se pak nemusí podpírat. Nebo se to musí šikovně nařezat, vytisknout a pak slepit. Tisknu teď zkušební věci, tak sem zase něco dám jak bude čas. S tou barvou to budu zkoušet, ale nemyslím si, že to bude takový problém. Dělám i větší věci z polystyrenu na velkém stroji a tam to také stříkám nejdříve plničem nebo tmelem a náš dodavatel barev určitě rád poradí co na to bude vhodné.
Potřeboval bych poradit. Nevíte jak je možné informovat o této sekci i ostatní? Pokud by je to zajímalo. Měl jsem trochu časový problém i toto sem dávat a nestíhám zjišťovat jak se dají informace co jsou v tomto vlákně rozšířit i pro ostatní, kdo by měl zájem o výrobu. Přeci jenom trávím spíš hodně času nastavováním tisku a testy. Děkuji
Pro modeláře s vláčkama by mohlo být zajímavé i toto (velikost 142x91x107mm) - zámek do krajinky :-):
Re: 3D tisk
Napsal: 04.12.2012 12:06
od rotruck
Jsi v sekci ......... Nabídky výroby modelářských doplňků
Což na tomto foru úplně stačí , každý nový příspěvek posune toto téma nahoru v pořadí a zobrazí se taky návštěvníkům mezi novými příspěvky.
Jinak co se týká veřejného zviditelnění mimo toto forum, tak pak se leda zaregistrovat na jina modelářská fora a vložit to tam do podobných sekcí komerčních nabídek , nebo inzerovat , inzerovat a inzerovat ........
Třeba na modelbazaru a podobně , ale pozor , tam už budeš dost na očích a bude potřeba zvážit "formu nabídky" Financové nikdy nespí :mrgreen:
Re: 3D tisk
Napsal: 12.12.2012 14:58
od tomson
zkoušel jsem vytisknout sedačku a podle mého je použitelná, tak když budete mít nějaká data k tisku tak dejte vědět :-).
Re: 3D tisk
Napsal: 12.12.2012 15:10
od tomson
dá se udělat i vykrajovátko na těsto :-)
Re: 3D tisk
Napsal: 12.12.2012 16:32
od nivak
Pěkný...kdyby bylo rc4x4.cz :-D :FINE:
