v-ocko
Re: Def90 Děčín Axial SCX10
Tak hlásím, že stím plastidipem asi nebudeme kamarádi.
Přílohy
v-ocko
Servo jsem odmastil palstidip jsem poctivě rozmíchal namočil pomalu vyndal a okapal a nechal uschnout.
Nějak se nedařilo bylo to potrhané necelistvé a nevěřil jsem, že by tam nešla voda. Oloupal a obdivoval jsem pevnost. Opětovně namočil a opět se mi nepodařilo dosáhnout toho jak si myslím že by to mělo vypadat. 8o
zkusil jsem namočit i pružinu a to mne zas příjemně překvapilo drželo to pružilo to. :-I
http://jvocko.rajce.idnes.cz/2013.02.26 ... lastidipu/
jsem to opět oloupal. :ILL: 8(
v-ocko
Servo jsem utěsnil po svém. V práci používám Gasket což je takové silikono-gumové těsnění. Požívám ho na utěsnění motorů, olejových van, čerpadel. Zatím mně nezklamal a že třeba ty čerpadla jsou trvale ponořený.
Postup jsem popsal na rajčeti včetně popisu fotek. Následně uvidíme jak se to bude tvářit. :YOP:
http://jvocko.rajce.idnes.cz/2013.02.26 ... erva_voda/
Přílohy
v-ocko
:CIAO:
Když jsem dnes ráno přišel do práce a viděl tu plechoku s dipem jsem to stejně nevydržel a zase jsem to vymáchal.
Loupat to nebudu nechám to jako další ochranu ale prostě jsem nešikovnej a nejde mi to. :EVIL:
http://jvocko.rajce.net/2013.02.27._plastidip
prysk
Tak já ho mám taky, ale servo jsem celý neponořoval, jen jsem objel ty spoje a šroubky a drží to parádně.Jinak vazelínu taky jen na převodech.Ted se budu chystat na regulátor, tak jsem zvědavej. :-p
Pitrisek
Já mám toto servohttp://www.bighobby.cz/www-bighobb ... 1-tah-17kg a zatim jsem spokojenej.Má ve spojích gumoví těsnění a pro jistotu jsem to pořešil podle návodu od Traxxase.Stačí dát do spojů vazelínu a zaklapnout.Brodim furt a zatim v cajku :OK: A jinak tim Gasketem to zatěsňoval táta a servo nevydrželo.Dostala se vlhkost do motoru :-(
Plastidipem dělám už jen regly.
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
v-ocko
Pitrisek píše:Já mám toto servohttp://www.bighobby.cz/www-bighobb ... 1-tah-17kg a zatim jsem spokojenej.Má ve spojích gumoví těsnění a pro jistotu jsem to pořešil podle návodu od Traxxase.Stačí dát do spojů vazelínu a zaklapnout.Brodim furt a zatim v cajku :OK: A jinak tim Gasketem to zatěsňoval táta a servo nevydrželo.Dostala se vlhkost do motoru :-(
Díky, tak budu doufat že to vydrží.
v-ocko
:OK: protože jsem si nerozuměl s tím dipem, tak jsem si musel spravit náladu a trošku jsem si zase pohrál s drátkama a ledkama.
Instaloval jsem boční blinkry a vyměnil jsem přední blinkry za čiré žlutě svítící. Tak teď mám všechny ledky čiré a tak se mi to líbíkuje. :FINE:
Protože ještě existují hodní lidé děkuji moc salvatore můžu používáním vysílačky GT3B ovládat mé světýlka hurá. :HAPPY:
http://jvocko.rajce.net/2013.02.27_svetylka
v-ocko
Dal jsem do autí servo řízení a nové zadní pružení s malou ůpravou. :hura:
http://jvocko.rajce.idnes.cz/2013.02.27 ... i_pruzeni/
Pitrisek
Je vidět že ti to jde od ruky :tleskam: Ale jen malej dotaz,nemáš tu přední nápravu nějak moc nahnutou do předu??Alespoň na těch fotkách to tak vypadá.Prý to pak dělá neplechu v řízení či co
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
v-ocko
Děkuji.
děkuji za upozornění. :-)
Mám to předkloněné z důvodu jiného umístění rozvodovky a kardany neměli klidný chod tak jsem tomu trošku pomohl.
Mám zatím ty základní kardany. myslím že to ale asi nebude moc vadit je to sice předkloněné a né zas tak moc.
Přílohy
v-ocko
v-ocko píše:Děkuji.
tak dobře jsem to napsal PŘEDKOLNĚNÁ :tleskam: se omlouvám předkloněná :FINE: :-D
Pitrisek
U kardanů si musíš dát pozor na to jak je máš spojené.Jinak dělaj
neplechu.Jak jsou tam ty červíky tak musí být v jedné ose.Ale nevim jaký kardany máš.Já měl ty z nového kitu a ty se daly lehce pootočit.U starých to myslim nešlo.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
v-ocko
Díky za rady podívám se jak to je. Zneužiju Soukyho určitě to se mnou rád probere a hned někde pojezdíme už leze sníh dolu a vykukují na mé skalce kamínky.
v-ocko
Dneska jsem si hrál s baterkama dal jsem do auta už obě ale zapínám je každou zvlášť.
Mám tedy 14,4V li-pol 3000mA 2x váha baterek 732g umístění vepředu před rozvodovkou a nad servem řízení. Tedy vlastně tam co má normální vekej DEF motor. :tleskam: :OK:
hned jsem to doma musel vyzkoušet. Myslím že jsem zase našel způsob jak pozlobit manželku. To počem jsem stoupal a hrabal je vál .( doufám že jsem to nazval správně)
Je to tošku mastný aby se to těsto nelepilo tak to pěkně klouže :-D :YOP:
http://jvocko.rajce.net/2013.02.28._zko ... jezdu_doma
Zpět na „SCX10“
