Stránka 3 z 5
Re: Honcho z jihu
Napsal: 09.09.2013 21:26
od Tims
Přesně, mám vytipovanou podobnou.
http://gme.cz/f-kvg404-p622-620Měla by se v pohodě vejít mezi držáky tlumičů.
Re: Honcho z jihu
Napsal: 31.10.2013 20:50
od Tims
Závaží jsou na místě - pro začátek 58g na kolo.
Lidičky prosím o radu a nějakej tip na světelnej modul.
Pročítal jsem tady diskuzi na tohle téma, ale nic konkrétního jsem zatím neobjevil.
Re: Honcho z jihu
Napsal: 04.11.2013 19:50
od maztekk
Re: Honcho z jihu
Napsal: 11.03.2014 20:01
od Tims
Nemáte někdo zkušenost s nabíječkou Equilibrum 3.5 12V/220V, nebo Imax B6 AC 12/220V ? Parametrama jsou hodně podobný a cenou vlastně taky. Nebo existuje za stejný peníze lepší volba?
Re: Honcho z jihu
Napsal: 11.03.2014 20:15
od david.ch
Tims píše:Nemáte někdo zkušenost s nabíječkou Equilibrum 3.5 12V/220V, nebo Imax B6 AC 12/220V ? Parametrama jsou hodně podobný a cenou vlastně taky. Nebo existuje za stejný peníze lepší volba?
Já mám tu Equilibrum 3.5, nabíjím s ní Li-Po baterii a jsem s ní spokojenej. Balancer, přehledné menu, podsvícený display, storage. Pro moji potřebu nabít baterii je naprosto dostačující.
Re: Honcho z jihu
Napsal: 12.03.2014 7:49
od salvatore
Oba nabíječe jsou opravdu víceméně identické. Myslím, že proti Imaxu má Equilibrium modernější SW, kde se nenastavuje typ LiPol - tedy pokud bys chtěl nabíjet LiIon, nemusíš přenastavit, že LiPol, není LiPol, ale LiIon - umí všechny typy rovnou. Píšu myslím - vím že Equilibrium to tak má, ale nevím jak to má přesně Imax. V případě zájmu zjistím. Každopádně Eq navíc má funkci stabilizovaného zdroje - napětí od tuším 3V do 12V s nastavitelným max proudem. Nezanedbatelný rozdíl je v konstrukci, kde u Equilibria je zdroj zvlášť, u Imaxu je v těle nabíječe. Tedy doma je to šikovnější u Imaxu, kde do nabíječe vede jen silový kabel (230V) a u Equilibria je to jako třeba u notebooku se zdrojem na kabelu. Zase pokud bys někdy uvažoval o nabíjení v terénu jednoznačně lepší Equilibrium, protože na přenášení je ani ne poloviční.
Re: Honcho z jihu
Napsal: 16.03.2014 16:55
od Tims
Díky za rady, taky mě připadá ta equlibra trochu zajmavější. Ještě zkusím najít nějakou recenzi.
Re: Honcho z jihu
Napsal: 27.03.2014 19:37
od CizaPavel
Zdarec mam eqvilibrium, maximalni spokojenost nabijim vse co se doma nabit da i autobaterku od velkyho auta, jediny co me vydesilo byl display. V minus patnacti sem nechal venku nabijet autobaterku a po hodce display zmrzl, mel sem strach ze umre ale vse ok :)
Re: Honcho z jihu
Napsal: 28.03.2014 13:17
od honcka
Ja mam z hobbykinka Turningy Mega 2x400W kdyz byla v mimoradny akci za $80, ale ty mensi 1x200W maji za $40
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=31508ja jsem s tou svoji fakt spokojenej
Re: Honcho z jihu
Napsal: 27.04.2014 21:08
od Tims
Dík za pomoc s těma nabíječkama. Snad to kolegovi - začínajícímu modeláři pomůže při výběru. :-)
Taky jsem se po dlouhý době dokopal udělat na axikovi nějakou tu úpravu.
Všichni tady máte takový super natuněný káry a to moje přibližovadlo vypadá pořát moc "sériově". :-(
Páč, zrovna nemám moc času (mám rozdělanou jěště plachetnici) jsou na autě zatím jen takový rychle proveditelný změny: zrcátka, stěrače, lemy blatníků.
V plánu je světelná rampa, zpětná světla, elektrobox a novej světelnej modul od Bandolika.
http://abcrcmodels.rajce.idnes.cz/AXIAL_SCX10_trail_honcho/#IMG_6284.jpg
Honcho z jihu
Napsal: 22.06.2014 14:30
od Tims
Zdravím pánové, potřeboval bych poradit jakým způsobem zvýšt rychlost axika.
Momentálně tam mám 55z axial motor a 14z pastorek. Auto má sice v terénu sýly dost, ale je hodně pomalý. :-[ Nechci z něj dělat nějakýho trhače asfaltu - od toho mám Pajero :-) Prostě potřebuju abych nezůstal zahrabanej v půlce písčitýho kopce a mohl to pořádně rozjet.
Nevím jestli by stačil vyměnit pastorek za 20z, nebo raději dát jinej motor (45z, 35z)?
Re: Honcho z jihu
Napsal: 26.06.2014 11:04
od poschlmartin
Presne jak rikas: dej vice zubu na pastorku (15, 16, 20) a kdyby furt pomalu tak motor s mene zavity, dal treba mene zubu na spuru (80), vetsi kola...
Re: Honcho z jihu
Napsal: 08.07.2014 18:14
od Tims
Koukal jsem se po nějakým motorku 35z. Skusil bych koupit tenhle
http://pelikandaniel.com/?sec=product&id=38869, nebo je nějaká lepší varianta?
Případně bych tam rovnou vzal i pastorek - akorát nevím jakej je třeba modul zubů?
Re: Honcho z jihu
Napsal: 08.07.2014 19:02
od vitas
Přesně ten máme ve všech autech a maká perfektně :tleskam:
Re: Honcho z jihu
Napsal: 09.07.2014 21:12
od Tims
Na netu se mě podařilo zjistit že modul zubů je 48pitch (snad) a maximální počet zubů bez výměny origo spuru je 22z.
Skusím k motoru vzít ještě pastorek 18z
http://pelikandaniel.com/?sec=product&id=29216Blbý je že motor bude u Pelikána k dispozici až za 4 týdny :-(
