tomas71
Re: Gaz 46 MAV 1:10 RC model
Není to Tome jenom tvůj názor, na těchhle starých strojích vypadají LEDky s teplým světlem lépe.
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
gaz46MAV
Zdar, obávám se, že ledky už jsou tam napevno. Vylamovat se mi to nechce. Já nejsem kdovijaky modelář a už vubec ne elektrikář a popravde jsem ani netušil, že ledky mají i verzi se světlem v teplejsim spektru. No ale do laku to ještě chvíli nepůjde tak se třeba hecnu a predelam to. Jinak díky za pozitivní komentáře i za ty kritické. ..
Se obavam ze si trochu zavylamujes :-D to ti samotnymu neda. Tech par petikorun za ledky s teplousskym svetlem asi netreba resit tak smele do toho. Nedal ses odradit jinejma vecma :FINE:
gaz46MAV
no kdyby náhodou - kde seženu ty teploučké ledky? potřeboval bych v 5mm a 3mm ale nevím jak správně definovat "teplotu" ....
tomas71
http://www.gme.cz/led-kulate-pouzdro?tech_par[579][]=297&showFilter=579&page=1#products
Je to potřeba zkopírovat a vložit do vyhledávače. Nevím, proč se to neukazuje celý jako odkaz
Naposledy upravil(a) tomas71 dne 07.09.2016 22:23, celkem upraveno 4 x.
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
gaz46MAV
díky za tipy. odpory tam můžou zůstat stejné pro studenou i teplou bílou nebo je třeba taky shánět nějaké jinačí?
Pokud nová ledka bude mít stejný parametry jako je odpor, max. napětí..... (na barvě nezáleží) tak ano
gaz46MAV
kurnik, do toho vážně nevidím. dokážu si věci napájet ale bavit se s elektrovýpočtama to potěš koště.
Mám v autě 2S2P barterky, Li-ion z Jeti Models. takže 8V
Na ebay vidím sadu ledek viz níže:
http://www.ebay.com/itm/100pcs-3mm-Warm ... XQinlRj5F4
jsou to nějaké mléčné teplé bílé s přibalenýma odporama na 12V
nebo něco takového:
http://www.ebay.com/itm/20pcs-LED-Pre-W ... SwBLlVG52s
tohle už má taky odpory, akorát bych si musel vybrat volty. Jaké bych měl vybrat? 5V?12V?
na předních světlech mám teď 5mm ledky, ale myslím, že by to klidně fungovalo i s 3mm, ne? A lépe by se to tam cpalo...
Tomuhle už taky moc neholduju. Nicméně pokud k tomu budeš mít odpor na 12 V zdroj, bude to fungovat, jen budou svítit slaběji.
Milan3528
Nějaký odpory tam máš,tak ledky jen vyměň a nepárej se stím.
tomas71
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Spočítat si odpor pro LEDku je velice jednoduché a zvládne to i školák. Stačí znát ohmův zákon, parametry LEDky a nic víc k tomu není potřeba. U LEDky jsou důležité tři údaje, z nichž dva mají význam pro výpočet: Svítivost, napětí a povolený proud. Svítivost je jen údaj, který se výpočtu netýká - jen nám říká, jak bude LEDka hodně nebo málo svítit. Důležité je napětí a proud. Takže příklad: máme LEDku, u které je uvedeno napětí 3.2V, proud 25 mA. Důležité je ještě napětí baterky, ze které budeme LEDku napájet. Při dvojčlánku počítejme s 8V, u tříčlánku 12V. A teď ten vzoreček: R=U/I. R je odpor, U napětí, I proud. Z toho plyne: R= ( 8-3.2)/0.025 ( ta jednotlivá čísla znamenají: 8 je napětí dvoučlánku, 3.2 je napětí, co potřebuje LEDka a 0,025 je proud v A - to je těch 25 mA převedeno na A ... 25 / 1000 = 0,025 ). Takže po spočítání vyjde R=192 ohmů. při tříčlánku to bude R=(12-3.2)/0.025=352 ohmů. Pokud to bude třeba červená LEDka, co má parametry 2V a proud ( třeba ) 10 mA, tak u dvojčlánku to bude R=(8-2)/0.01=600 ohmů. U tříčlánku R=(12-2)/0,01=1000 ohmů. Pokud bychom chtěli zapojit dvě LEDky ( bílé, co mají 3.2V ) do serie, tak to jde také snadno spočítat: napětí na LEDkách se sečte a odečte od napětí zdroje, takže výpočet bude vypadat takto - u dvojčlánku: (8-(3.2*2))/0.025= (8-6.4)/0.025= 64 ohmů. Pokud bychom chtěli napojit tři LEDky v sérii na dvojčlánek, tak už to nejde, protože baterka má jen 8V, kdežto tři LEDky v sérii 3.2*3=9.6V. Pokud bychom chtěli provozovat LEDky z BECu, tak tam můžeme zapojit jen jednu bílou nebo dvě červené ... pro bílou pak platí R=(5-3.2)/0.025=72 ohmů. Pro dvě červené (5-(2*2))/0.02=(5-4)/0.02= 50 ohmů. ( 5 V je napětí BECu, 0.02 je proud procházející LEDkou a 2V napětí, co potřebuje LEDka ).
Je to fakt jednoduché, nic složitého v tom nehledejte.
Díky pánové za tyhle návody.
gaz46MAV
Taky diky za rychlokurz, uvidim, jak ho dokazu vyuzit.
