Re: "SPiNTiRES" -offroad nakladaky a auta;LAKATOŠ str.196 :)
Apseron1
Dobrý den potřeboval bych poradit . Občas mi při použití nových map z nabídky na pile zmizí standartní náklady (krátké polena , střední klády , dlouhé klády ) Dá se to nějak vyřešit ??
no107064
Apseron1 píše:Dobrý den potřeboval bych poradit . Občas mi při použití nových map z nabídky na pile zmizí standartní náklady (krátké polena , střední klády , dlouhé klády ) Dá se to nějak vyřešit ??
je možný, že naimportuješ novou mapu i s map objekty a pak bum, najednou na pile nejsou původní náklady, protože v těch map objektech byly změněny původní náklady ... nedávno jsem to řešil u mých map, že jsem to ze složky s objektama vše co se týkalo klád smazal aby tam byly aspoň ty originální ...
Apseron1
Díky vyzkouším
jirne
zidon155: Perfektni novej truck od Bregela!
http://spintires.nl/oshkosh-het-m1070-global/
Super stroj, téměř nezničitelný, teda kromě zrcátek při prodírání mezi stromy, za které pořád zachytává. Proto mám otázku, dají se v xml odstranit nebo upravit?
Díky
no107064
Plno novejch modů - https://vk.com/spin_tires_ru
V12
Trochu som sa odmlcal, som pracovne hodne zaneprazdneny, nejako mi skapal stary MAX8, zena ma okrem toho nutila do vizualizacie kupelky po planovanej rekonstrukcii a kym som pozhanal vsetky potrebne veci a poriesil to...
Teraz ale k veci - Zidonova trialova T813 je pekna, no ta plocha nadstavba sa mi nejako nepaci. Vcera som sa trochen pohral v MAX2013 s tou mojou povodnou (slo mi o overenie funkcnosti novej verzie exportovacieho pluginu pre MAX2013, pretoze par ludi nan nadavalo). Plugin zafungoval dobre, takze upravena trialova korba je na svete - zadok je povodny, no pribudla klietka okolo kabiny, takze to vyzera podstatne lepsie. Obrazky az vecer...
no107064
pro V12: jen mě něco napadlo, na nový styl mapy, mě se do toho zatím nechce, včera jsem zase zachraňoval editor protože mi to házelo nějaký neznámý chyby.
Ale co by nebylo špatné, udělat mapu asfaltky vjezdy do lesa a na některých místech by byly úkoly ... myslím tím vyprošťování, aspoň by se pořádně využil vyprošťovací maz. Například, u silnice nebo kousek hlouběji v lesní cestě náklaďák s dřívím se zřítil ze srázu do vody (náklaďák by se musel nastavit tak aby při přiblížení kdy je předtím ve vzduchu pak spadl na něco křivého a skutálel se někam, jelikož nejde ho nastavit hned od začátku třeba aby byl na boku), měl by od začátku damage na 100% aby si nemohl pomáhat motorem a vše bylo čistě na mazu, u mazu by čekal na asfaltce kamaz s návěsem na vozidla a to by pak dovezl na shromaždiště do garáže ... a takto udělat pár rozmístěných vyprošťovacích misí na mapě ... jen tip jestli tě to zaujme
ChacharTom
No107064
Skvělém nápad mohla by byt místo mazu tatra ? :-)
V12
Dobry tip, diky. Momentalne mam zozbierane celkom slusne napady na GC3, tam Maza ale nepotrebujem. Planujem inu vec - vyuzit T813 ako buldozer - pozhrnas kamene do praskliny v skalnej ceste, aby si mohol s Uazom dalej. Mozno pouzijem aj nejake to drevo na stavbu mosta pre Uaza.
V12
V12 Raid & Rally :
no107064
ChacharTom píše:No107064
to už je na člověku .. může si nahradit maza za tatru, ale zrovna ten maz má skvělou vyprošťovací soupravičku
Fotka z testování nákladů u startovních aut vložených mých mapách ...
dále jsem se rozhodl, že zkusím udělat tu mapu se záchrannýma misema
Jen se chci ještě zeptat, jestli nejde prodloužit délka navijáku?
ChacharTom
Chtělo by to na Tatru vyprostovak nebo zmenšit ten od maze a dat na Tatru :-)
V12 píše:V12 Raid & Rally :
Promiň chlape ale vypadá to jak plastová hračka na písek :oops:
V12
no107064 píše:Jen se chci ještě zeptat, jestli nejde prodloužit délka navijáku?
Nie, toto nie je mozne. Tiez ma to zaujimalo, chalani z OOVEE mi pisali, ze to nejde :(
