korvetak
Re: "SPiNTiRES" -offroad nakladaky a auta;LAKATOŠ str.196 :)
no107064 píše:Zdravím mám další otázku
na tatře tento vlek funguje správně ... naložím kontejnery, polena, vraky ale když ten stejnej vlek i se stejnou točnou připojím například za kamaze, tak při naložení nákladu se auto s vlekem jenom zhoupne ale nic se nenaloží ... jakto?
Tak to vidíš to mě nikdy nenapadlo vyzkoušet s originál autem, já nepředpokládal že to na ně půjde nasadit (většinou je používám jen s origo nástavbami) když jim nedáš addon, teď jsem si to zkusil a máš pravdu. Problém bude zřejmě v rozdílné výšce aut, výška korby návěsu je jinde než addon nákladu ale po delším ladění by to šlo vyřešit, alespoň si myslím. Tak si zase budu mít s čím hrát. Dík za upozornění.
no107064
korvetak píše:
jo to je jedinej rozdíl, že tatra je proti kamazu vyšší a návěs není vodorovně ... možná na krazu nebo uralu by to už mělo jít, ale kdybys to nějak pořešil tak by to bylo super.
P.stanek1
POMOOC prosim
zdar prosim potreboval bych sem pomoc oohledne map. pokazde kdyz vlozim nejakou mapu, tak se mi ukaze tahle tabulka bohuzel VUBEC se nevyznam v nejakem programovani map, modu nebo neco takoveho, umim si hry max mod vlozit.ze
Jinak sem tu cetl ze se resi nejaky naklady k vlečkam atd.
ja pouzivam tento povedenej a nejaky naklady by se hodily sem tam se mi povedlo tam dat par kamenu, nebo par tech klad, ale moc to tam nedrzi nekde se to ztrati treba kameny kdyz projedu vodou.
jinak tady je ten trailer (nejdou mi sem nahrat obrazky, )
http://www.worldofmods.com/spin-tires/m ... az-v2.html
a tady je ten odkaz s tou tabulkou u tech map
http://images.akamai.steamusercontent.c ... 7BE626352/
thank for your help :wink:
V12
Felicia23 :
Ja pouzivam editor na 32 bitovom Win 7, ide bez zavad.
no107064
P.stanek1 píše:POMOOC prosim
s tou mojí mapou ... asi vím co to bude, verzi máš správnou, tak budou tam chybět nějaký map objekty.. já jsem tam dal do raru s mapou jen pár nových a ty starý aby jste si vzali z mých starších map .... nejseš první tak to uděláme jednodušeji.
Stáhni si moji poslední mapu která je zde http://ulozto.cz/xwFpQgny/rescue-mission-map-rar tak odtud tam překopíruj ty map objekty, tam jsou úplně všechny co používám
P.stanek1
no107064 píše:
Dobry tak ja to zkusim stahnout a uvidime a jeste prosim te ty map objekty ty sou nekde na uloz.to nebo to je vtom rar. souboru ?
Jinak ta mapa normalka nakopcit do media? a ty map objekty se davaji kde?
jinak dik za pomoc ( ja sem skousel nektere mapy od rusů např. SAKHALIN A LEVEL LESOK ty mi jely v pohode)
a PS ty naklady na ty vleky to pak asi nejak vyresime pozdeji (zkousel sem nalozit nejake stromy nebo kameny rucne ale vydrzelo to tam jen chvili )
Vecer jeste napisu jestli to slo a nebo ne :HOPS:
no107064
Moje nová mapa http://ulozto.cz/xUNBnKxY/map-russian-taiga-rar
P stanek1: hele tady v tom raru je poslední verze mých map objektů co používám do mých map ... otevřeš rar potom otevřeš složku Map Russian Taiga a v ní je složka media a tu složku media zkopíruješ do složky se hrou, tam kde je i exe soubor (popřípadě můžeš použít JSGME pro přidávání modů) a potom do media/levels zkopíruješ siberian express oba soubory a bude ti valit i ta mapa co jsi původně chtěl.
no107064
Hele udělal jsem z tatrovky lakatoše ... :D
stalo se to tak, že vlek se odpojil a spadl za tatru a už nešel zvednout abych ho mohl připojit ... tak mě napadlo zda by nešlo nějak někde přidat sílu aby se ten vlek nemohl rozpojit ... ???
Jinak můj novej SuperPack http://ulozto.cz/xycvyhrQ/superpack-2015-08-07-rar
jaryn
For no107064 :-)
Zdravím draku, chtěl jsem si stáhnout mapu Russian taiga a odkaz mne háže na Russian tanga :-)
Někde je zrada? :-) A to i odkaz i na Fb.
NEBO Stahovat až po 22:00 ?
Zdraví jaryn
no107064
jaryn píše:For no107064 :-)
Zdraví jaryn
aha to je teda pěkný, mě to najelo na tu mapu, ale z pornfile.cz upnu to radši znovu pod jiným názvem
no107064
Omlouvám se, nový odkaz http://ulozto.cz/xJ4zqKxY/spinties-map-rar Russian Taiga
korvetak
no107064 píše:Hele udělal jsem z tatrovky lakatoše ... :D
Tvůj SuperPack opět skvělý, už se v něm proháním a co se týče toho trhání hlavně návěsů a velkých vleků, tak to je v nastavení hry, po jedné aktualizaci to bylo úplně šílené, pak to trochu stáhly ale nastavit na autě to myslím nejde. Já dávám na návěsy a vleky winsocket na přitažení lanem na kolík návěsu nebo oko vleku, pokud si toho odpojení všimneš (většinou naskočí hláška odpojený vlek) včas tak se dá podtáhnuot návěs trochu zpátky a pak zapojit. Ono to trhání vleků se děje pokud ho lámeš moc rychle přes terénní zlom, nebo škrtneš vlekem o strom či skálu, normálně za opatrné jízdy to drží a většinou to je jen u dlouhých klád.
Novy MAN KAT 4x4 ;) :FINE:
:arrow: http://www.oovee.co.uk/forum/files/file ... n-kat-4x4/
[youtube]fVahBWHoB_M[/youtube]
no107064
korvetak píše:
a nevíš pod čím to mám hledat v nastavení hry ... a myslíš tím media.xml? no právě kolikrát projíždím bahnem a ony tam jsou větve a kameny pod hladinou a o to se mi to kolikrát rozpojí, a u tatry 813 se mi několikrát stalo, že jsem si tý hlášky nevšiml protože jsem měl pohled namířen víc dopředu.
korvetak
no107064 píše:
korvetak píše:
To ti neporadím, už jsem se potom taky pídil ale zatím nedopídil.
