Re: "SPiNTiRES" - NOVE info a obrazky str. 18-19 ;)
:CIAO:
Re: "SPiNTiRES" - NOVE info a obrazky od str. 18... ;)
Ty fotky vypadají luxusně, snad i hra bude tak dobrá :tleskam: Škoda těch udělaných strojů že nepůjdou :-p Zidon bude se moct upravovat i plná verze 8o
Maktoko píše:po vydani full-ky ked som prispel na Kickstarter dostanem kod na maila ? že jo .. :)
To by mě taky zajímalo? :YOP:
Jasne, ze plna verze pujde upravovat ;) Mel by tam bejt i map editor od vyrobcu ... ale tvorba modu je o dost slozitejsi ... nevim jestli stary mody pujdou predelat ... :/
ATTN Off-roaders: You may now Pre-order your copy of #Spintires by using our dedicated website! More retail outlets will be added -- Check it out http://buy.spintires.com/ :-)
sim_ma
takže si tu mohu koupit (předobjednavku?) :tleskam:
Scorpion
Jj, je tam stejnej odkaz jak jsem posílal před týdnem.
You may now Pre-order your copy of ‪#‎Spintires‬ by using our dedicated website! More retail outlets will be added -- Check it out http://buy.spintires.com/ :-)
Jojo odkaz tam je zatim na ten jeden ceskej ... ;)
Pietr_Czech
Nevíte někdo co dělat když se mi nezobrazuje voda? Normálně od kol je vidět jak stříká, ale vůbec tam není okolo vidět. Hru jsem zkusil odstranit a stáhnout znovu. Ale to bohužel nepomohlo. Kdyby někdo věděl tak předem děkuju :)
Deff maniak
První strana. :!: Je tam všecko :wink:
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
Zidon155 _Tak to jsi mě nepotěšil s tím,že staré mody neujdou do plné verze. :cry: To přijdu o Samika.
Pietr_Czech píše:Nevíte někdo co dělat když se mi nezobrazuje voda? :)
:nuda: Nevidim vodu - ve hre v menu odskrtnout MOTION BLUR
Pietr_Czech
Max píše:
Moc dík, jen mi přijde divný že se mi tam zobrazovala, nic jsem s nastavením nedělal a najednou tam nebyla :D
Není zač.Jestli se nepletu tak je to tam zaškrtnuté pokaždé.
Mě to zlobilo opakovaně i při opakované instalaci a dotazoval jsem zde také a proto chce jen si informace přečíst a Zidon155 vše shrnul na první straně.
Trochu jsem s tím demem blbnul než je zdrávo a proto jsem opakovaně odinstalovával a instaloval aktuální verze.
Jak s říká kdo si hraje ten nezlobí,já jsem to jem trochu přeháněl pod odborným dohledem zdejšího vládce. :mrgreen:
Pietr_Czech
Já jsem to taky několikrát přeinstaloval+vymazal z AppData. Když nic nepomáhalo tak mě napadlo že bude nejrychlejší zkusit vyhledavač, popřípadě se poptat :D
