Stránka 23 z 313
Re: FreeKec
Napsal: 30.12.2012 17:57
od poschlmartin
Zdravím.
Ježíšek stále nic, už od začátku prosince očekáváme balík a furt nic!!! Hlavně ty baterky nás trápí, auta kompletně přejdou na li-po ale zatím se na ně práší!
Tak jsem z nudy u MB nasadil nové 15 kg servo na zadní nápravu s tamiya hard servosaverem s ocelovou pružinou - už tak neplave :lol:
A taky jsem mu dopřál přístrojovku s pilotem - ať má svou tvář...
Nu a Ama maj vykuchaná serva, dostanou novější, silnější (12kg) - obě sjednotím ve vysílačce, aby měly obě stejnou, aby se kluci nehádali. Taky jsem po Ortech implantoval uzávěrky i na předek. Uvidíme jak se ujmou a těšíme se že se v příštím roce uvidíme častěji - ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK ! ! ! ! !
Náhled zde: http://poteam.rajce.idnes.cz/MB_Actros_ ... pro_trial/
Re: FreeKec
Napsal: 30.12.2012 19:10
od Culy
Miha77 píše:Klucí zkuste vymyslet nějakou expedici okolo PT, já od tud pocházím.
Naposledy jsem šel od Feferskýho rybníčku vpravo do lesa jako směr Volovice ( ne tankkovka ) a myslím, že by se to dalo zdolat.
Na Libín je to moc daleko a dost času nezáživné.
Nebo zkuste něco vymyslet a napsat, už tam delší dobu nejsem, tak nevím zda se může třebas do lomu a tak.
Culy píše:Tak dneska jsme si dali s bratrem malou expedici Libín a zpravené servo vydrželo asi 20 min a zase kapůt takže novoroční výstup kamkoli asi nebude.
Jj od rybníčku už jsme jeli a určitě tou samou cestou co ty. Po levý straně je vodojem nebo něco takovýho. Zdolat se to dá pač cc ještě úpřed úpravama vyjeli dost daleko. Libín není nezáživný když víš kam. Chodíme ze sedílka lesem a jsou tam hezký skalnatý místa a tam je ježděního habakuk. Špatný to není ani na Křišťanovického rybníka. Momentálně je vypuštěnej a kousek v lese jsu kamenný pole kde se dá dobře zajezdit. A Libín by byl dobrej z americký zatáčky po svážnici. Aspoň si myslim naposled jsem tam jel tak před 4 roky a to v zimě na prkně a byly tam pěkný místa ale není toho času. Jinak máme dalšího Pajeristu a to něco jako mojeho tchána tak jsem zvědav jak ho to chytne. dneska obědnáno a budem očekávat balík.
Re: FreeKec
Napsal: 02.01.2013 20:58
od Stepix
Pánové, jak jste si někteří všimli na posledních ortech, že mi autíčko nějak nezdravě rachotí... tak jsem se do toho pustil a zjistil jsem že rachot vychází někde ze spojení pastorek a to první velký hnaný kolo... když vyndám motor tak to nedělá, když vyndám první kolo tak to nedělá... už jsem zkusil hejbat s pastorekm a dotahovat šrouby, mazat... ale dělá to furt. jsem zoufalej, nevím co s tím, respektive co je příčina. A to mě začíná dost krkat, nemáte nějakou radu? Díky
Re: FreeKec
Napsal: 02.01.2013 21:31
od manek100
Podíval bych se na stav pastorku, případně spuru. Pokud tam máš originál hliníkový tamiya, tak ten se docela rychle zničí a pak by to mohlo vydávat takovéhle zvuky
Re: FreeKec
Napsal: 02.01.2013 21:41
od Stepix
právě že to vypadá v pořádku, i jsem to vyčistil atp.... když zkouším na volno protáčet kolama tak mi přijde jako by tam něco zadrhávalo co musím překonávat...
Re: FreeKec
Napsal: 02.01.2013 22:35
od manek100
Tak potom je asi nejlepší zkoušet odpojit zadní nápravu, vyzkoušet jestli to není v ní, potom předek, a pokud to bude vážně z převodovky, tak ji kompletně rozebrat a pořádně prohlídnout, jenom tak to nemůže vydávat divné zvuky (i když to tak občas vypadá :-D )
Re: FreeKec
Napsal: 03.01.2013 9:21
od Stepix
ano, touto cestou jsem šel, zadní náprava je krásně tichounká, přední odpojená taky, rámus skutečně vydává dvojice pastorek a první velké ozubení kolo (spur?). Zkoušel jsem i různě povolovat a utahovat kryt, to bez výsledku. Přišlo mi že by to mohl dělat červík pastorku (že by klepal jakoby do toho kola), tak jsem to překontroloval, přetáhnul, promazal... a nic. prostě tam něco vadí, něco zadrhává a to dělá takovej křupavej zvuk...
Re: FreeKec
Napsal: 03.01.2013 14:57
od nivak
A nemáš zaseklej nějakej malilinkej kamínek v tom kole??? To se mi taky jednou stalo
Re: FreeKec
Napsal: 03.01.2013 16:38
od Tom60105
Stepix píše:ano, touto cestou jsem šel, zadní náprava je krásně tichounká, přední odpojená taky, rámus skutečně vydává dvojice pastorek a první velké ozubení kolo (spur?). Zkoušel jsem i různě povolovat a utahovat kryt, to bez výsledku. Přišlo mi že by to mohl dělat červík pastorku (že by klepal jakoby do toho kola), tak jsem to překontroloval, přetáhnul, promazal... a nic. prostě tam něco vadí, něco zadrhává a to dělá takovej křupavej zvuk...
a nemas to jen moc pritazene k sobe?? pak to dela divne zvuky ci otrepy na jednom ci druhem kole??lozisiska atd?,necim to byt musi kdyz to predtim nedelalo..
TO Wolf a Bifi: Prisel balicek PSH 0,5 a 1mm od kazdeho mam na prodej 7-A3 a pak mam ve sklepe PSH celou tabuli 2mm!!
Tabule stala 510kc, ale celou nedam a pak ty potvurky ..1x 0,5mm A3 je i s DPH za 12kc! a 1x 1mm A3 je i s DPH 24kc + doprava ta stala 144kc zalezi co si kdo veme....pri tom odberu co jste rikali je to asi 40kc na kazdeho z vas.,.
Tak piste..cuss
Re: FreeKec
Napsal: 03.01.2013 17:56
od manek100
Ja bych bral urcite dve A3 od obou tloustek a pripadne taky tak 1x0,5m od 2mm, ale to jak ti vyjde, pokud bude mit zajem i nekdo jiny, tak me neber prioritne, jeste doma nejaky ten 2mm PSH mam.
Re: FreeKec
Napsal: 03.01.2013 18:20
od Bifi13
vem mi ty A3 1mm 2x na stříleni v sobotu
Re: FreeKec
Napsal: 03.01.2013 19:26
od Culy
A přeskakuje ti tam io něco nebo ne? Bráchovi to taky dělalo a mám za to že měnil nakonec všechny převody. A hlavní zádrhel byl mám za to pastorek a to hlavní kolo. Kdyžtak se ho můžu zeptat ale chtělo by to vidět.
Re: FreeKec
Napsal: 03.01.2013 19:37
od Stepix
Culy píše:
ne, nic nepřeskakuje... jen v tom prostě loupe, přirovnal bych to jako by v jednom zubu byl třeba kamínek a tlouklo to jakoby o něj... ale je to čistý.
Re: FreeKec
Napsal: 04.01.2013 7:14
od wolff
tome ja si vezmu ty 2 a3 od kazdyho ale nevim kdy ;-)
Re: FreeKec
Napsal: 04.01.2013 10:20
od Stepix
nivak píše:A nemáš zaseklej nějakej malilinkej kamínek v tom kole??? To se mi taky jednou stalo
tak problém nejspíš vyřešen, po několika hodinách marných bojů!
zase jsem rozebral soukolí a pořádně jej vypral v odmašťovači, vyčistil v teplé lázni a pěkně vydrbal kartáčkem že byly jak nové... pak jsem šroubovákem jakoby šťoural mezi zubama a mezi asi 3mi zuby jsem narazil na nečistotu (popsal bych ji jako zaražené, zatvrdlé zrnko písku, které nebylo vidět, ale šroubovák se o něj zadrhl)... pak rámus přestal (zatím).
Díky!!
