Pitrsonn
Re: "SPiNTiRES" - info z historie ST str.225 + 226 :)
Ladies & Gentlemen
Update je tu !!! Steam a stahovat !!
no107064
pecka
zkoušel jsem mapy a nejdou, škoda, ale nevadí ....
jenom se chci zeptat zda někdo neví proč tam není ten dlouhej návěs na dřevo?
zkouším to jen chvilku, ale to co bylo předtím bych nazval nedodělek, tohle je fakt úplně něco jiného co jen vypadá podobně
bosko1984
:tleskam: :FINE: :FINE: paráda je to venku update 23.10.15 zmněn je mnoho i po grafické stránce moc pěkné :FINE: Je tam i GAZ 66 jen nemá korbu na dřevo :-( Taky nové zvuky třeba navijáku apod :wink: Ale co fakt povedlo 8o je ten řidič i různé pohyby rukama třeba při zapnutí diferenciálu atd :hura: :FINE:
no107064 8o Ten Kamaz to je origo nebo mod ?
Apseron1
Moc hezký to vypadá to skvěle :OK: Ten řidič vypadá fakt dobře . .Ale nemám Kolose 8o :-[ :-I :-( Jedu se projet s Kamazem
sim_ma
to jsi musíte stáhnou z work shopu
Tak jsem rad, ze jste ( jsme ;) ) se vsichni dockali noveho updatu :BYE:
Ten novej Kamaz ( a par dalsich novejch trucku ) je ke stahnuti s toho Steam Workshopu - na ukazku - abyste vedeli jak se s tim pracuje ( bude pracovat - az bude hotovy tak bude vydanej i map editor a i "tvorici" editor - pres kterej se budou moct nahravat mody aut prave do tohoto steam workshopu )
:idea: Jinak TADY OFICIALNI INFO K NOVEMU UPDATU: ( povinne precist! ;) )
http://www.oovee.co.uk/forum/topic/1184 ... changelog/
( jak vidite tak z changelogu vyplyva, ze jsme se coby testeri opravdu neflakali a kazdy den bylo objeveno/opraveno mnoho nedodelku :OK: )
Jo a jeste k tomu dlouhymu navesu na klady - jak je na tech fotkach predtim - ten byl nakonec z tohoto updatu zatim odstranen - mel hodne chyb ve fyzice ( klady najednou propadly skrz nebo zacaly neocekavane a nekontrolovatelne poskakovat ..) ... ale az bude opraven tak si myslim, ze bude navracen zpet ;)
Takze testujte a uzivejte si - sejdeme se ve hre! :YOP:
no107064
Re: "SPiNTiRES" - novy UPDATE (23.10.15) VYDAN! str.229 :)
díky za odpověď, snad ho opraví a vrátí zpět
:!: DULEZITE INFO :!: - kdybyste chteli hrat "STAROU VERZI HRY S MODAMA A MAPAMA" ;)
If are not happy with the new version - you are able to revert back to the previous version by going to the following: right-click Spintires > Properties > Beta > drop down list - 'legacy - Build 2015-01-02 (v1)'
*Note: There is a naming issue, but that is the previous 13-04-15 build
Apseron1
[quote="zidon155"]:!: DULEZITE INFO :!: - kdybyste chteli hrat "STAROU VERZI HRY S MODAMA A MAPAMA" ;)
Jestli tomu rozumím dobře tak do nové verze se dají přidávat nové vozy jen přes Steam workshop a přes JGSME už nové nepůjdou ???
Jinak skvělá práce moc se mi líbí to nové nakládaní dřeva jak manuální tak automatické . Jenom mi tam prostě chybí ty Tatry :OK: I když Kamaz 4310 se dost podobá Na Tatru 815 takže vlastně dobrý hodně dobrý .
no107064
je to fakt pecka, nemůžu se toho nabažit i to jak tomu říkám "promáčení" (v map editoru "tint") se chová úplně jinak, lépe, reálněji .... fakt super ... jen bych tam bral nějakou tu mapu...
Jinak přes jsgme jsem zkoušel přidat mapu a čekal jsem, že to napíše nějakou chybu verze nebo tak nějak a ani v seznamu map se nezobrazila ... tak jsem zvědavej, každopádně až vyjde ofiko editor tak to bude muset nějak jít napřímo
Pitrsonn
Kedze sa zmenila struktura suborov (ine nazvy a priecinky) tak povodne mody nebudu fungovat. Trebalo by skusit updateovat nejaku mapu do novej struktury a potom bude jasne ci mapy pojdu alebo nie
vovour
Zatím jsem to jen zkusil spustit, vypadá to dobře. Jen se divím nově umístěným zahalením, proč nyní pokrývají vždy jen půlku mapy?...
Co mě trochu frustruje, je nefunkčnost Spintires Launcheru. Než jsem ho začal používat, párkrát mi spadla hra bez uložení, takže jsem přišel o celý postup. S Launcherem jsem mohl sputit starší zálohu...
Apseron1 píše:Jestli tomu rozumím dobře tak do nové verze se dají přidávat nové vozy jen přes Steam workshop a přes JGSME už nové nepůjdou ???
Jinak skvělá práce moc se mi líbí to nové nakládaní dřeva jak manuální tak automatické . .
Ano - timto je spusteno OFICIALNI podpora modu - jak vozidel tak i map - vse pujde prave pres ten staem workshop ... jeste se na tom pracuje - bude vydanej program na tvorbu/vkladani aut a tvorbu/vkladani map ;)
Zase ale bude problem s licencema modu - aut vypreparovanejch z jinejch her ( treba terenaky z Offroad drive - ty asi napriklad nepujdou - problem s licencema ...)
A kdyz si das TEZKOU OBTIZNOST tak je povolena POUZE MANUALNI nakladka! ;)
Jo a v MP uz funguje, ze MUZETE JERABEM NAKLADAT DRIVI NA na auto od spoluhrace - pri nakladani se to dela pres to povoleni nakladky na tom drevu kdyz kliknete - kdyztak hodim screen, kdyby nekdo nechapal .. ;)
vovour
A je to tady :SHIT: ,,Hra nemohla být načtena protože byla stažena nová verze jednoho náklaďáku" (nebo tak nějak), postup ztracen... Zajímavé, že z workshopu to zatím nic nestáhne...
Restartuj STEAM A OFICIALNI MODY DEJ STAHOVAT ZNOVU ;)
