Stránka 24 z 313
Re: FreeKec
Napsal: 04.01.2013 17:56
od nivak
Není zač, na buggy se mi tohle stalo po každý jízdě a ještě když jsou kolečka z plastu
Re: FreeKec
Napsal: 04.01.2013 20:22
od Fanda 9
Ahoj,potřeboval bych radu-chtěl bych vyměnit tlumiče na Honchu za lepší,stávající jsou 90mm,když kouknu na videa a fotky tak všude je hned upgrade na 120mm,což bych díky větším bočním náklonům asi nedával,(a taky vizuálně je to moooc)ale našel jsem 100,103mm,olejové-jakým olejem plnit?Jsem začátečník,takže jsem pobral že tlumičový olej je nějak číslován,ale nevím jakou hodnotu na expediční a trialové ježdění použít.
Já bych ty tlumiče ani nedával,ale objednal jsem"obutí" ke kterému bude lepší o nějaký ten mm to zvednout :-) ,navíc k těm stávajícím originálům se úplně nejlíp na zahraničních forech nevyjadřují,díky za odpovědi!
Re: FreeKec
Napsal: 04.01.2013 21:34
od manek100
Tlumiče se plní olejem, který koupíš v modelářsképrodejně a jsou číslovány podle hustoty, na expediční ježdění se běžně používá olej tak do 500cps, spíš míň, ale záleží na každém, jak mu to na jeho autě vyhovuje.
Re: FreeKec
Napsal: 04.01.2013 22:00
od Habua
Dost se taky na expedicích používají tlumiče bez oleje. Jen namazaný pro lepší chod. Nepotřebuješ účinnost jako na bugyně. Úplně vidím mojí bugynu (xray), jak se díky super tlumičům po hození z metru na zem vůbec neodlepila od země. Tlumiče pobraly všechno :hura:
Re: FreeKec
Napsal: 05.01.2013 7:15
od wolff
ja tam mam origo tlumice rok vaha auta tak kolem 4 kilo a zatim si nestezuju :OK: ;-) maka to normalne jsem rad ze mam ve stavebnici dinga jeste jedny nepostaveny do rezervy
Re: FreeKec
Napsal: 05.01.2013 8:57
od Fanda 9
JJ,věřím že ty stávající stačí,ale já je mám fakt nějaký mrtvý.Předek po uložení baterky lehne tak,že na pružení zbývá tak 10mm chod,a zadek se pro změnu v nejvyšší-klidové poloze seká,zadrhává.Vyčistil jsem,a po vyčištění a namazání to na zadku trochu pomohlo,ale předek lehnul dolů snad ještě víc...
Když už jsem koupil větší pneu za takovej peníz,tak přivřu oči a plácnu se přes kapsu,koupím tlumiče,těch 103mm je myslím dostačující,nechci z toho mít kozu.
S olejem díky,je to tedy čím nižší číslo tím"měkkčí".A tlumiče jsou zcela zavřené,nebo mají nahoře takového"červíka" na plnění,a nebo jsou s bandaskou na plnění.Jde paušálně říct,jaký typ zvolit?
Koukám po těchto-
Re: FreeKec
Napsal: 05.01.2013 15:47
od wolff
tak jeste zkus ty sponovaci matky dat vic dolu oni ti trochu ztvrdnou pera ja mam ty matky az nahore a je to v pohode :OK: ;-) ;-)
Re: FreeKec
Napsal: 05.01.2013 16:09
od Fanda 9
...má pravdu předsedo... :tleskam: ,předku to trochu bodlo,ale jeden zadní fakt chodí úplně jinak než druhej a zadrhává,nějaký den to takto přežiju.
ještě jako neználek-při montování-demontování,jsem si všiml,že rám má dost rezervu na to,posunout zadní nápravu bud blíže,nebo dále od motoru,jednoduše zkracovat-zvětšovat rozvor.Když na to půjdou IROK gumy,které jsou o nějaký mm větší,možná by tomu"slušelo" trošku(10-15mm)zvětšit rozvor,jaký je to nápad???
Re: FreeKec
Napsal: 05.01.2013 16:19
od wolff
no jestli mas original honcho tak to ma rozvor 31.3 cm pisou no a kdyz bys to prodlouzil tak tam muzes dat kastli defendra 110 ta ma 33 cm ale jinak nevim jestli to nejak pomuze ja jak mam to honcho tak to ma rozvor dinga coz je asi 29 cm a zda se to dobry hele jestli zitra pujdem jezdit tak dame rec :OK: ;-)
Re: FreeKec
Napsal: 05.01.2013 16:30
od Fanda 9
wolffe právě to jsem měl na mysli,koukám po Defíkovi jak mlsnej kocour,ale nevím kde hledat boudu(raději tu pevnou,ne lexan),tak najdu vždy Defender 90,a ten má rozvor cca 29,takže bych musel krátit(což mi přijde škoda),protože má rozvor jak píšeš 31.3,starší Axíky a Dinga mají méně jak píšeš.Zítra pokecáme,snad nebude lejt jak z konve.
Re: FreeKec
Napsal: 05.01.2013 17:02
od wolff
Re: FreeKec
Napsal: 05.01.2013 17:13
od Tom60105
Fanda 9 píše:wolffe právě to jsem měl na mysli,koukám po Defíkovi jak mlsnej kocour,ale nevím kde hledat boudu(raději tu pevnou,ne lexan),tak najdu vždy Defender 90,a ten má rozvor cca 29,takže bych musel krátit(což mi přijde škoda),protože má rozvor jak píšeš 31.3,starší Axíky a Dinga mají méně jak píšeš.Zítra pokecáme,snad nebude lejt jak z konve.
Ja take o jedne boude vim..Defender 110 rozvor 33,4mm lezi mi tu za pc a kituju ji..jen nevim zda ji pouziji na sve auto!! ma otviraci haupnu a zadni dvere..
ja bych musel svuj stavajici rozvor posunout z 29 na 33,4 coz znamena cele to prekopat a jeste koupit jina kola pac tyto se tam svou vejskou nevejdou..
Re: FreeKec
Napsal: 05.01.2013 17:37
od wolff
tak ukaz aspon fotky :-D ;-)
Re: FreeKec
Napsal: 05.01.2013 17:52
od Fanda 9
Tom60105-no a já mám šasí dlouhý jak týden,a stávající rozvor 31.3 by se dal v klidu prodloužit o 50mm!Bez nějakýho velkýho překopání,jen udělat 4 dírky v rámu a přeházet to...A kdyby mi ruplo v kouli,a dal tam Defendra 90tku,tak budu muset rám říznout,byl by moc dlouhej.Tak sem hod nějaké foto,ale u mé osoby je problém,že co se zručnosti týče jsem schopen max zdobit,lakovat,nastrojovat,dodělat,nebo udělat kastli,jako třeba Wolff bych asi nikdy nedal.To co máš ty,je stavebnice,nebo jsi to dělal?
Re: FreeKec
Napsal: 05.01.2013 21:53
od Tom60105
Fanda 9 píše:Tom60105-no a já mám šasí dlouhý jak týden,a stávající rozvor 31.3 by se dal v klidu prodloužit o 50mm!Bez nějakýho velkýho překopání,jen udělat 4 dírky v rámu a přeházet to...A kdyby mi ruplo v kouli,a dal tam Defendra 90tku,tak budu muset rám říznout,byl by moc dlouhej.Tak sem hod nějaké foto,ale u mé osoby je problém,že co se zručnosti týče jsem schopen max zdobit,lakovat,nastrojovat,dodělat,nebo udělat kastli,jako třeba Wolff bych asi nikdy nedal.To co máš ty,je stavebnice,nebo jsi to dělal?
nu ja ji koupil v nic moc stavu a kituju ji a hraju si s ni kdyz nemam co delat..jinak jsou to 2xD90 do sebe nevypada to nejhur..Muzu ji zitra vzit s sebou na jezdeni pokud nebude chcat jel bych se na vas mrknout a neco nafotil kdyz nemuzu jezdit..
