Stránka 235 z 574
Re: "SPiNTiRES" - novy UPDATE (23.10.15) VYDAN! str.229 :)
Napsal: 27.10.2015 8:24
od V12
To som urobil, no bezvysledne. Asi som tie tagy nedal do potrebnej sekcie. Musim to este pozriet.
Napsal: 27.10.2015 11:22
od no107064
V12: zní to všechno dobře, snad to vyjde ... jen prosimtě na tu 813tku nedávej pořád ty kola z maza ... vypadá to hrozně nereálně, nejhezdčí je tatrovka na origo kolech, zezačátku jsem dával pořád ty origo rozšířený ... ale už jenom ty užší origo ... pak to vypadá jak tatra a ne angličák
Napsal: 27.10.2015 11:24
od zidon155
8)
Uz se to zacina pomalu rysovat ;)
Napsal: 27.10.2015 12:08
od V12
no107064 :
Bohuzial tie sirsie kolesa budu asi potrebne, inak to auto nic neprejde. Trialova verzia potrebuje viac trakcie za vsetkych okolnosti a kedze autori zrusili jemne ladenie vlastnosti kolies, viac trakcie daju iba vacsie kolesa :( Na oovee fore sa to snazili moderatori vysvetlit, ale nepresvedcili ma. Akakolvek funkcia sa da naprogramovat tak, aby citala priamo hodnoty zo suboru a nie pomenovany parameter a ten potom vyhodnocovala podla textu, co je zdlhave a hlavne pomalsie, ako to priame nacitanie. Takze optimalizacia po oovee-acky :-D
zidon :
S Tatrou som este neskoncil, planujem doplnit vlek na stredne klady, na ten som nejako zabudol. A ked to testujes, otestuj prosim spravanie sa navesu. Privesy od Kamazu sa spravaju katastrofalne...
Napsal: 27.10.2015 12:35
od zidon155
Pratele a kamaradi! :CIAO:
Z duvodu casove tisne ( ted nebudu asi tak do soboty u sveho PC ) jsem se rozhodl, ze byste nam mohli pomoci s vyvojem/predelanim/testovanim me TATRY 813 - co vy na to? ;)
Kdo ma zajem tak poslete SZ "V12" a on vam posle link na stahnuti ( nebudu to sem davat verejne, at nam to nejakej rusak neukradne ..)
JE TREBA UDELAT:
-pridat kour
-jeste upravit celkovou hmotnost a teziste ( nelibi se mi uplne jak to jezdi ..)
-mozna jeste postelovat kvalty? ( ale prinejhorsim takto muzou zustat)
-postelovat vsechny addony, aby dobre sedely na miste
-OTESTOVAT vse! - jestli lze na vsechny nastavby nakladat a vykladat drivi, jestli lze dorucit garazove body a podobne
-toto otestovat v singlu a MP ( jestli jde - jeste jsem nezkousel ... kdyby nesel tak by se musela upravit struktura souboru, aby byly uplne presne jako original soubory - tudiz vymazat nastavby, ktere tam jsyou "navic")
- upravit texturu na teto nastavbe
-upravit tu tvoji monster verzi ( neni tam ridic a podobne )
Tak ted me momentalne toho vic nenapada;)
Takze vzhuru do toho - zapracujte na tom a prubezne me informujte - vic hlav vic vi ;)
A DEKUJU :BYE: - bude to takova nase spolecna prace ;) ( a kdyz vse bude OK tak bych ji v pondeli/utery vydal oficialne ;) )
Napsal: 27.10.2015 12:54
od V12
Celkova hmotnost je nastavena na 15 ton, co je trochu vela. Skusim ju znizit na tabulkovych 11 a pol tony. Potom asi bude trochu viac skakat, nepodarilo sa mi lepsie vyladit pruzenie, pretoze to bolo metodou pokusov a omylov, pricom premennych je prilis vela, co zvysuje pokusy ad infinum. Viem, teraz to auto ide ako na vzduchovom vankusi...
Textura spominanej korby je priamo z hry, nechape, preco je takato, musim sa pozriet, ci som omylom niekde nenakopirovaj jej starsiu verziu. Keby to neslo, na kratke polena pouzijem povodnu korbu z T813. Sofer je OK, len ma jednu chybu - pri prudsich pohyboch prekryje pohlad kamery. Mne osobne tam nechyba. Skoda, ze ho pohlad z kabiny nevypina.
Napsal: 27.10.2015 13:04
od zidon155
Tak kamera z kabiny se posune kousek dopredu a bude to - s tim jsem si uz nehral .. ;)
Napsal: 27.10.2015 18:08
od korvetak
První dílčí úspěch s Pragou V3S, už ji mám ve hře ještě dostat kola na správná místa a hlavně dostat na ni ty pragovácké, kua to mi nějak nejde.
Ale užovka je to úžasná. :-D
Napsal: 27.10.2015 18:30
od Pitrsonn
korvetak: u mna bol problem s kolesami ten, ze som pouzil hromadne premenovanie v xml od mesha a premenoval som aj hlavicku ....
Aj zlta 815 sa dockala vylepseni, dymy, upravene "potapanie, korby, svetla, winche, treba sa pohrat s podvozkom este a hlavne ma mrzi zvuk ... chcelo by to nejaku kvalitnu nahravku z T815.
Co by ste povedali na CZ modpack ? T148/T815/T813/PV3S ... dorobit este LIAZku a S706, popripade kebyze niekto ma T111/T138/T147 volaky mesh/model ...
Napsal: 27.10.2015 20:24
od popep3
Hoši ste fakt dobrí držím Vám palce v tvorbe tatroviek ten CZ modpack by bola úžasná vec , veľa zdaru verím že s tým máte veľa práce máte môj obdiv
Napsal: 27.10.2015 20:30
od V12
pitrsonn :
Ta Tvoja T815 je pekna, no trochu mi prekaza jej "sterilita" - ciste nemixovane textury s neprirodzenymi cistymi farbami.
Otestoval som singleplayer T813 v mape Volcano, korby funguju, drevo sa da nalozit aj vylozit, ukol je splnitelny. Takisto som na River testoval garazovy naves aj valnikovu korbu s garazovym privesom, vsetko bez zavad. No fyzika auta je katastrofalna, s tym budeme musiet nieco este urobit. Rozbehol som sa, skocil z hrbu a auto sa postavilo na cumak a zostalo tak stat :evil:
Ad CZ Pack :
Mam skvelo urobenu T148, podstatne lepsiu, ako bola ta, ktoru som pouzil vo svojich mapach, takze to by sme mali. V3S mam tiez, trochu som ju sice musel poladit, ale tiez je perfektna, opravil som aj zvuky.
Ku stastiu mi chyba T815, Liaz a S706.
EDIT :
Zle texturovana korba, ktoru spominal Zidon je uz opravena, s tym sa netrapte :
Napsal: 27.10.2015 20:42
od virtual
Pitrsonn píše:Co by ste povedali na CZ modpack ? T148/T815/T813/PV3S ... dorobit este LIAZku a S706...
Jak už píšu dřív - sen nejednoho (česko-slovenského) hráče... :OK:
Jinak jsem se na chvíli dostal k aktualizované hře a mě se to moc líbí! Možnost jednoduše volit auta na mapu, řidič, jestli ještě bude pack našich oblíbených aut, to by byla paráda!
Napsal: 27.10.2015 21:52
od Pitrsonn
T813 je OK .. akurat mi pride velmi leskla
Pridal som jej vlastnu korbu, este by to chcelo dorobit plachtu
Edit: MarijnS95 - je skoro hotovy s convertorom
Napsal: 28.10.2015 0:28
od Woyta
V Humble Bundle je Spintires.
Cenovka je 9usd.
https://www.humblebundle.com
Napsal: 28.10.2015 5:40
od korvetak
Tak i mě už začíná V3S poslouchat. I ta je nějak moc lesklá. Ale běhá a to je hlavní. :OK:
Ještě zvládnout řidiče, kouř a V3Skovou korbu a rezervu.
