draxtaxx
Re: "SPiNTiRES" - novy UPDATE (23.10.15) VYDAN! str.229 :)
Patholog píše:
draxtaxx píše:Jak mám otevřít model v 3ds maxu? pořád mi háže: file open failed
Musíš si stáhnout plugin pro 3D max který umí otevřít x soubor.
Tady máš odkaz http://mjblosser.com/kw-x-port-for-3ds-max/
Díky tomu můžu uložit jako soubor .x ale pak už ho neotevřu
Naposledy upravil(a) draxtaxx dne 28.10.2015 17:26, celkem upraveno 1 x.
korvetak
Malé testování Tatry 813 a Pragy V3S pro poslední verzi.
[youtube]VwQ7LcPURJA[/youtube]
V12
Kedy stihol urobit Vasil papiere na T813 ?
Pitrsonn
Patholog píše:Trochu jsem se doma nudil :D
I když má grafárna stále blbne tak to nevzdávám.
Hezkýýý ...
To je vlastny model ?
korvetak
V12 píše:Kedy stihol urobit Vasil papiere na T813 ?
V rusku se jezdí na benzín a nebo na naftu ne na papíry :-D
Možná ještě na vodku.
Pitrsonn
Legenda sa vracia
V12
Nadstavba Pojazdna dielna je prilis siroka. Hned ako doladim Tatru, pozriem sa aj na toto.
korvetak :
Problem s manualnym nakladanim dlhych klad na T813 + zeriavova nadstavba + dlhy vlek je vyrieseny, chyba bola v zeriavovej nadstavbe :oops:
Pitrsonn
Moze byt . tu nadstavbu som vzal z jedneho ruskeho modpacku, kde bola na V3Ske a myslim zeby ju trebalo aj trocha skratit, zislo by sa ju upravit do priblizne takejto podoby:
- Mozem to spravit ja v Maxe ..
- MarijnS95 uz testuje konvertor, netreba sa ponahlat ...
Tak jak pokracuje prace na Tatre 813? ;-)
Pomahate nekdo V12?
Jo je jeste potreba zredukovat lesknuti kabiny a hlavne pneu! ;-)
Pitrsonn
Pridal som jej korbu a dorobil by som aj garazovu korbu ta by mohlo pozostavat z klasickej korby na T813 s nejakym nakladom. Ten lesk je asi dany S-mapami.
sim_ma
zidon155 píše:Tak jak pokracuje prace na Tatre 813? ;-)
Pomahate nekdo V12?
no trochu jo občas mu něco napíšu na co jsem přišel ...
V12
Ide to. Uz funguje aj Vasil, odstranil som zavadu v nakladke dlhych klad, podarilo sa mi trochu vylepsit jazdne vlastnosti ale stale to nie je ono. Este je na tom co "lestit"...
Apseron1
[quote="zidon155"]Tak jak pokracuje prace na Tatre 813? ;-)
Pomahate nekdo V12?
Dobrý večer
Koukám že moje úpravy jsou zase s křížkem po funuse . Jste na mně moc rychlí ;-)
Takže jenom postřehy z testování T813
Problém s nakládáním klád je koukám vyřešen .
Co se týká jízdních vlastností . Po snížení váhy na 11500 je to podle mně dobrý . Pohotovostní hmotnost by měla být 13000.
Jenom se mi zdá že motor jde do otáček příliš rychle . S T813 jsem jel jenom párkrát a jenom po letišti takže je to možná jenom můj zkreslený pocit .
Všem vám děkuji z a skvělou práci na všech českých autech a moc se těším až si je budu moct vyzkoušet
Pitrsonn
No ... na zmenu lesku bude asi treba editovat __s mapu, porovnajte si screeny 1. je bez Specular mapy 2. je s nou
Bez Specular mapy
So Specular mapou
Korba s plachtou
Tatra po ubrani jasu na Specular mape
Tatra uz vie co je to dym ...
Este viac znizeny jas na Specular mape
Naposledy upravil(a) Pitrsonn dne 28.10.2015 22:04, celkem upraveno 3 x.
Patholog
draxtaxx píše:
Patholog píše:
Ten předešlý odkaz byl pro export do x formatu
Neuvědomil jsem si to
Tady je pro import X formatu http://mofo.pns.to/wibs/#5
