Pitrsonn
Re: "SPiNTiRES" - novy UPDATE (23.10.15) VYDAN! str.229 :)
Zasterky ...
Fakt netusim v com moze byt chyba.. exportujem cez XPorter, skusal som aj AXE exporter, ale neprinieslo to vyrazne zlepsenie, sice sa mi podarilo rozchodit Zltu 815 v MP, ale hra crashla pri pridani hociakeho addonu ...
V12
Podla mna je problem sposobeny hlaskou Can't load ...
Pretoze nic ine tam ako BODY a CONSTRAINTS nie je, iba tie zasterky. Ked som vymazal vsetky odkazy na zaterky, hlasilo to tiez. Pritom XML T813 pochadza na 100% z maleho Maza. Takze neviem. Daj mi prosim Ta do SS linky na tie nove korby z AXE.
Diky.
Inak exportom z AXE to na 99% nebude, pretoze ked Tvoju plachtovu korbu dam priamo do XML auta, tak to v MP ide.
Inak CSLA v MP akcii :
no107064
Našel jsem screenshot s novým kamazem z poslední verze na mý mapě tunguska crater ...
V12
Je otazka, ci je downgradovany Kamaz, alebo upgradovana mapa. Pisal som Kingovi, ci nevie o konvertore, odpisal, ze on konvertor nerobi ale vraj nejaky moder tie mapy konvertuje.
korvetak
V12 píše:Je otazka, ci je downgradovany Kamaz, alebo upgradovana mapa. Pisal som Kingovi, ci nevie o konvertore, odpisal, ze on konvertor nerobi ale vraj nejaky moder tie mapy konvertuje.
Tady už jsou nějaké ke stažení, i level Canyon, právě ho sosám. http://spintires.net/load/mody_spin_tir ... 8-1-0-1806
Hmm... tak nevím zatím se mi to nepovedlo rozchodit. Vostokovu test arénu jo ale tady ani ťuk.
EDIT: Hurá :OK:
Tatra 813 v mapě Canyon 23.10.15, jen některé textury jsou bílé a škoda že zrovna tady je jen jedno startovací auto. Čím víc jich bude tím větší možnost si tam něco hodit vlastního.
Tak jo jde to, musí se ale přepsat název u mapy a fotky mapy za některou originál, já přepisuji coast. Vkládám běžně přes JSGME a překládám auty mám tam V3S i T813 v mapě.
Ještě zjistit jak a kam vložit textury a pojede to jako z praku. Tungušku tam mají taky. Jsou to ale starší verze. Start u pily a se Zilem 130
Patholog
Chlapi a nemá být náhodou u těch zástěrek jednak být bones a v xml nastavena kolize a nastavení pohybu jak moc se má hýbat a jakým směrem ?
    <Constraint Type="Ragdoll" TwistAxis="(0;1;0)" Cone="10">
    <AllMotor Type="Spring" Spring="800" Damping="100" />
    </Constraint>
Zástěrky se nemůžou hýbat když nejsou součástí podvozku. Takže v 3d Maxu musí být bones přidružen k podvozku.
Skrraek
Zdravím,
jsem tu nový, tak se omlouvám, že nepřečtu všechny stránky vlákna, ale je toho moc a času bohužel málo, každopádně zajímalo by mě kde můžu najít a stáhnout ty Vaše stroje, je to úžasná práce a moc vám fandím, zajezdit si s V3S nebo tatrou ve spintires mě naplňuje blahem :-) , prostě pecka představa. Btw: nevíte kde by se dal sehnat nějaký taktor? Zetor asi nikdo nedělal? Po takové 72 s devíti tunou, to bych se umlátil :D
:FINE:
Patholog
Je třeba si to tady prolistovat kluci dávají odkazy na stránkách.
Je však vypuštěná nová verze SpinTires kde jsou změněné věci a tudíž auta která jsme zde dělali jsou zřejmě všechny nefunkční a musí se doupravit pro novou verzi.
Ale chlapi Ti tady odpoví co jede a co né.
Konktétně Zidon155 ví z nás asi nejvíceohledně nové verze .
Ale zidon toho zas az tolik nevi a hlavne hrozne nerad odpovida na dotazy ... :-D :P
korvetak
Traktory je dost nedostatkové zboží, pro verzi po aktualizaci asi zatím nefunguje nic, ale pro legasy, pokud máš steam verzi tak víš co to je tak tady by mohlo něco chodit. http://mods-hub.ru/spintires/spintires_2014_tractors/ Kombinovat mezi verzemi s auty ani mapami nejde, pokud jezdíš aktualizovanou verzi tak musíš počkat až se něco objeví a v rámci toho že tu je k dispozici vlek i na dřevo tak to nebude dlouho trvat. Pokud jsi na traktory tak zatím jediná věc která se tomu trochu podobá je postapokaliptický ZilMongo šíleného Maxe, a ten jde zcela bezpečně i v MP. Bacha v hluboké vodě se rychle utopí.
TATRA 813 8x8 KOLOS pro 23.10.15 verzi HOTOVA! :BYE:
DOWNLOAD: http://ulozto.cz/xqrpjuUi/t813-for-23-1 ... -zidon-zip
nebo download: http://www8.zippyshare.com/v/szamyvbd/file.html
Timto vsem zucastnenym moc dekuji za pomoc! :hura: :FINE:
no107064
http://spintires.net/load/?page2
Nezkoušel jsem ještě ale měly by být na poslední verzi .... :tleskam:
3komarek
Ahoj chlapi jste fakt borci smekám :hura:
korvetak
no107064 píše:http://spintires.net/load/?page2
Já zkouším a jdou, Siberian expres má asi 15 volných pozic kam si můžeš nasypat aut kolik chceš včetně všech tařiček.
Teda malinko s tím přepálíš vyvážení hry asi tak o 15 000 % :-D :-D
popep3
korvetak píše:
hoši dík za vašu prácu na modeloch ste fakt dobrí ,nech nemusíme jazdiť len na tých ruských strojoch ,darmo tatra je tatra ,len tak ďalej držím palce
