Stránka 26 z 37
Napsal: 14.03.2010 20:17
od aushaus
Jinak koukejte k čemu mě kámoš vyhecoval :lol:
když už jsme to fotily, jeli jsem kolem potoka co spojuje slavné buštěhrádské rybníky, je široký asi dva metry, a zdůraznuji že jsem žádné uprávy nedělal, (jen ty co s nimi už jezdím asi 2 měsíce maximálně po středy kol :)) prostě jsem to riskl :wink: a projel :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=1bnaa4fEG98
Napsal: 14.03.2010 20:31
od Lee93
DK: No slyšel sjem, že nemaj rádi vodu.. Asi zase "jedna bába řikala" :-D
Aus: Vždyť tam je 5cm vody..
BTW: Nahoře u školy na rohu mám tetu.. Občas tam jezdíme..
Napsal: 14.03.2010 20:35
od aushaus
ty máš axíka CC je nízký a voda tam tekla otvorem pro baterku :)
když jsem auto dal vzhůru nohama vyteklo tak 250ml vody
Napsal: 15.03.2010 16:15
od Steak
Ten otvor pro baterku je hroznej to mam i u cayenna.Byl sem se projet u vody a trošku sem ho promočil chudinku.
Jojo Labe je zrádná řeka. :-D
Napsal: 15.03.2010 19:51
od aushaus
ahoj klucí,
poraďte prosím! už jsem se zmiňoval o problémech s motorem, zdá se že to pokračuje. Auto nevyjede prudší kopce, a motor se vždy hrozně zahřeje. Nevyjede v tom smyslu že se motor zastaví a nechcese točit. Zkrátka to neutáhne, dříve jsem tento problém neměl :|
taky mě překvapuje že se i při pomalé jízdě zahřeje tak, že na něm nejde dlouho udržet ruku. Baterky by to být neměli a motor asi taky, myslím že je to regulátorem, který je pořád origo.
Napsal: 15.03.2010 19:55
od DUsoft
Není důvod, aby ti kvůli regulátoru hřál motor a netáhnul. Co by asi regulátor musel dělat?
Motor je nejspíš přidušenej. Přidřená ložiska, bahýnko mezi rotorem a magnety, ... Není-li rozebíratelný vykoupej ho pořádně v destilce, vyfoukej a namaž ložiska. Je-li rozebíratelný, rozhoď ho a uvidíš hned.
Napsal: 15.03.2010 19:57
od aushaus
Dělá mi to i axialská 55, ale skusil jsem prohodit na tamiya 27 a dělá to samý. Skusim umejt tu 55 a rozchodit to. Ale dělaly to oba :roll:
Napsal: 15.03.2010 20:03
Zkus protočit kola v ruce bez motoru,jestli nemáš ložisko v kole v háji.
Napsal: 15.03.2010 20:05
od Bob
Pokud je rozebiratelnej tak ho vymejt lihem(+ treba protocit v destilce) ,vysusit,zkontrolovat uhliky (vymenit) a promazat loziska (opatrne).Pokud neni rozebiratelnej zkusit v destilce protocit natvrdo na baterku aby se vycistil a namazat loziska.Pokud to nepomuze tak ho zahod a kup novej. :mrgreen:
Napsal: 15.03.2010 20:08
od BigFred
Zkus vyndat motor a pootoč kolama jestly se to volně točí.Mohl bys mít bordel v převodech.Me se to stalo taky u cc. A nezapomen vyčistit zadní nápravu. :-p
Napsal: 15.03.2010 20:49
od aushaus
díky za rady, ale stalo se mi to už dávno před tou vodní akcí, a to sem zadní nápravu čistil :wink:
Napsal: 16.03.2010 0:55
od DUsoft
Stejně to musíš rozebrat, tak co. Vyndanej motor fičí dobře? Zkontroluj i kardanku.
Napsal: 16.03.2010 14:24
Vyndat motor a protočit převody, jestli jdou lehce. Pokud se ti to chová divně s více motorama, tak nejspíš bude problém někde v převodech.
Napsal: 16.03.2010 18:50
od aushaus
bez motoru se točí docela lechce a když auto pošlu tak ujede třeba metr a půl, myslím že převody jsou dobrý, ale myslim že bych měl koupit kuličkový ložiska
Napsal: 16.03.2010 18:53
od Lee93
ložiska jsou základ.
