V12
Mam ciastocne vyrieseny aj dumper - dokaze nalozit drevo, potom ale treba kliknut Drop Load, do korby sa nasype 30 kratkych klad, tie sa daju odviezt a normalne vyklopit.
korvetak
V12 píše:Mam ciastocne vyrieseny aj dumper - dokaze nalozit drevo, potom ale treba kliknut Drop Load, do korby sa nasype 30 kratkych klad, tie sa daju odviezt a normalne vyklopit.
Pokud používáš tuto korbu tak ta již v minulé verzi MP zcela bezpečně shodila hned jak jsi ji dal na auto s ní to v MP asi nepůjde.
Šmajdalf
Pitrsonn píše:
Šmajdalf píše:Nazdar kluci, mám takový trochu trapný problém :oops: Omylem jsem si smazal všechna auta v test mapě a vypnul hru, test mapa teď nefunguje neboť je pohled v terénu a nejde nic dělat, nevíte co s tim :-(
Chod do appdata a zmaz save z level_testcars
Moc dík, vyzkouším :-)
Defender 110 Soft top - Axial SCX 10
Land Rover Series I - HSP 1/24 Crawler
http://mars1303.rajce.idnes.cz/
M Team Tachov
mino621
korvetak píše:
mino621 píše:Prosim da sa ten pack troch map :hura: o ktorom piše korvetak niekde stiahnut.ĎAKUJEM :hura:
http://ulozto.cz/xKDKM9pB/map-pack-v3-rar
ĎAKUJEM :FINE: A NECH SA VAM DARI V TVORENI MODOV .STE PERFEKTNY
V12
korvetak píše:Pokud používáš tuto korbu tak ta již v minulé verzi MP zcela bezpečně shodila hned jak jsi ji dal na auto s ní to v MP asi nepůjde.
Ono to ide :tleskam:
Testoval som vsetky addony, v MP to nepadlo.
Takze este urobit billboardy a T148 je pripravena na testovanie. Nepodarilo sa mi ale separovat vsetky subory, nieco s tym budem musiet este vyskusat. Jedna sa o ten oplenovy prives.
3komarek
V12 píše:
ta je super už aby byla venku .Hoši jste borci :FINE: :FINE:
EDIT zidon: Hosi smarja - cituje se BEZ OBRAZKU! :-I
jaryn
For :no107064
Zdravím, k těm kolizím při nakládce (hard, origo auta, origo mapy,SP). Když přijedu třeba s autem s rukou (kamaz a nástavba na krátké dříví s rukou) k nakládacímu místu a naložím s ním střední klády na Ural 4320 s přívěsem na střední klády (stojí vedle mne) a přepnu se do naloženého urala tak ten v tom momentě získá 100% poškození. Nebo v MP s kolegou (mapa kopec) jsme se naložili (oba ural a přívěs na střední klády) a dojeli na plac ke garáži (co stávají zily 130) a tam se nám oběma z aut dřevo vysypalo . Část zůstala na autě a zadek spadl z přívěsu na zem. Podle mne se měli na zdlouhavé testování vyprdnout a pustit to jako Betu nebo Alfu mezi lidi a tak by se rychleji a efektivněji vychytaly mouchy. No nicméně tato nová verze je zase posun dopředu. Zdraví a hodně motohodin přeje Jaryn
Bohus
nazdarek.kde stiahnem tuto novu tatru 148 a tatru 815 do 23.10.2015 ...diky
V12
T148 release canditate 1 je tu :
http://ulozto.sk/xP3YwE1f/tatra-148-rc1-7z
sosajte, testujte a stazujte sa. Co budem vediet, to opravim, co nebudem vediet, necham na skusenejsich.
V balicku su 3 auta :
1. lesovoz - je na sirsich kolesach, dokaze pouzit iba revarske nadstavby a vleky
2. sklapac - nalozit kratke polena, potom dat Drop Load a auto ide s volne lozenymi kladami, ktore sa daju vyklopit, toto je viacmenej iba na okrasu. Alternativna nadstavba cisterna na 1200 litrov paliva
3. univerzalny podvozok - da sa pouzit plachtova korba, korba na naklad, 3 privesy a 3 navesy
Naposledy upravil(a) V12 dne 07.11.2015 20:09, celkem upraveno 1 x.
Bohus píše:nazdarek.kde stiahnem tuto novu tatru 148 a tatru 815 do 23.10.2015 ...diky
Jestli myslis Tatru 813 kolos tak ta je tu: http://www.oovee.co.uk/forum/files/file ... -by-zidon/ ( nebo par stranek zpet jsem nekde daval odkaz na ulozto .. )
Tatru 148 test verzi sem prave dal V12 ... ( odkaz v prispevku nad timto ) a Tatra 815 zatim neni zadna vydana ;)
Bohus
tatru 813 mam .myslim 148 atu 815 ...ake nakladne auta idete spravit do konca roka
3komarek
V12 píše:T148 release canditate 1 je tu :
Ahoj auta jedou v pohodě ale ten valník u tatry lesovoz se chová trochu divně moc skáče na zadku i s kládama ,ale jinak je to super jen tak dál :hura:
V12
Pozeral som to a naozaj, vlek bol prilis lahky - iba 500 kg. Po zmene na 3500 kg pre zadnu cast sa to chova trosku kulturnejsie, bude treba este doladit ucinnost tlmicov. Ale bola tam vaznejsia zavada - chybal navijakovy bod vzadu. Aj to som opravil. Takze poprosim testovat a reportovat chyby. Zajtra asi dam vacsi MP test so synom.
Dotaz na Zidona :
Mohol by si sa prosim Ta pozriet na tu T148 a prerobit jej podvozkove bony podla T813 ?
Pitrsonn
Rýchla otázka, ako sa textúrujú drevá v nákladoch ?
Keď mám drevo ako súčasť modelu vyzera normálne:
Ale keď ten istý model s tou istou textúrou použijem ako náklad, vyzerá takto:
Edit:
K T148 - podľa mňa je zbytočné ju deliť na 3 časti ... radšej dať každej všetky addony a nech sa lýšia len farbou a chcelo by to ešte možno pridať S3 sklápač (samotnú korbu) z DEV DEMA (myslím, že je aj pre ST14) a poprípade pridať aj mechanickú ruku.
korvetak
V12 píše:Pozeral som to a naozaj, vlek bol prilis lahky - iba 500 kg. Po zmene na 3500 kg pre zadnu cast sa to chova trosku kulturnejsie, bude treba este doladit ucinnost tlmicov. Ale bola tam vaznejsia zavada - chybal navijakovy bod vzadu. Aj to som opravil. Takze poprosim testovat a reportovat chyby. Zajtra asi dam vacsi MP test so synom.
Dotaz na Zidona :
Gratulace, že se ti povede nejen vlek ale i dempr do MP to zírám. Já bych klidně specializaci nechal, možná jako bonus zvýšit obsah cisterny, ale jinak dobrý, drobné vady se dořeší.
Našel jsem ve starší verzi ty dvě nálepky a tak ji mám se všemi budíky, mám ti ji poslat?
