Stránka 259 z 574
Napsal: 09.11.2015 17:36
od Bohus
Bohus píše:Tatra vyzera super aj ten lesk nanej je super ---pri naklade dreva vlek vyskakuje do vysky dost vysoko.a nechova sa to tak ako ma..jeto na tej modrej tatre.pekna praca inak ...co sa tyka tej novej aktualizacie ...donej sa nemozu pridavat tie preddosle auta ...nepojde to vsak...musia byt spravene natu to novsiu ...diky
Napsal: 09.11.2015 17:46
od no107064
tak to jsou dobří zmrdi ... všechny neorigo map objekty nevalí a navíc ještě udělali nějak, že neorigo mapy se šíleně sekají ... proč tak moc chtějí aby lidi hrály ty ubahněný malý origo mapy kde se dvakrát odveze náklad a mapa je během chvilky hotová .... já když sem dohrál origo mapu tak už mě ani nebavilo ju hrát znova
tipuju, že dali umístění objektů jinam ... idiotům nedochází, že to stejně někdo zase vymyslí nějak, že to půjde, kdyby ten čas kterej věnujou blokování map u každé nové verze věnovali na map editor tak by lidi nebyly nasraný a dalo by se to hrát ... no nic, dokud to někdo zase neprolomí tak si aspoň zahraju war thunder, když vyšla nová aktualizace
Napsal: 09.11.2015 18:06
od V12
Od aktualizacie sa seriem s pruzenim modreho traileru. Nech robim co robim - aj ked nakladu nastavim 10 kg, tak vlek skace do vysky a robi salta na Tatru. Uz fakt neviem, co s tym. Pozrite sa na to, prosim.
Napsal: 09.11.2015 18:41
od Pitrsonn
V12 - daj si radsej pauzu, nenahli sa, pride dalsi update a zasa bude vsetko fuc :D
- check for files hash each time map starts (fixes some exploits)
toto je hlavna vec co sa mi nepaci ...
Napsal: 09.11.2015 18:42
od V12
Rob si srandu z plasteliny :twisted:
Zaujimave, ze T148 ide ako predtym. Nechapem, preco sa to tyka iba niektorych veci. Uz som nasiel nejaky ten setup, no pri vyssej rychlosti ide vlek ako na vzduchovom vankusi :(
Napsal: 09.11.2015 18:45
od Pitrsonn
tak .. coskoro cakam editor,
https://steamdb.info/app/263280/depots/ tu je uz pridany ako DLC ... a ako to poznam tak budeme este vsetko prerabat ...
Napsal: 09.11.2015 18:58
od no107064
Pitrsonn píše:tak .. coskoro cakam editor,
nebude to editor na auta ?
Napsal: 09.11.2015 19:03
od Pitrsonn
MYSLIM ze hej, vraveli ze editor map pride az neskvor, mozno to bude update pre editor aut a na vsetko bude potom len jeden editor
Napsal: 09.11.2015 19:12
od no107064
Pitrsonn píše:MYSLIM ze hej, vraveli ze editor map pride az neskvor, mozno to bude update pre editor aut a na vsetko bude potom len jeden editor
V tý zprávě dneska psal, že truck editor bude již brzo ...
Napsal: 09.11.2015 19:16
od Pitrsonn
tak ... to iste tvrdili o update pol roka ... :D ano beriem ze mali problemy s licenciami ...
Napsal: 09.11.2015 19:28
od 3komarek
To si dělaj prdel mám zase verzi 13.04 a všecho je v prd.......
Napsal: 09.11.2015 19:29
od Pitrsonn
Chlapi ... nejak mi nejdu mody v novej verzii v proving grounds ...
Napsal: 09.11.2015 19:32
od 3komarek
Pitrsonn píše:Chlapi ... nejak mi nejdu mody v novej verzii v proving grounds ...
mně to nejde taky
Pitrsonn prosím tě jakou máš ted verzi
Napsal: 09.11.2015 20:50
od no107064
Může mi někdo říct proč dělají takový naschvály s těma mapama? Já se třeba těšil na ten minulej upg ale bavilo mě to na těch jejich mapách jen chvilku, jak prolomili jak tam dostat mapy tak jsem hrál furt ... teďka už zase zbývá jen čekat až tam budou custom mapy.
Napsal: 09.11.2015 21:05
od Bohus
tak som skusal mody z verzie 23.10.2015 do 9.11.2015 a idu mi vsetky vytvorene auta stej predchadzajucej aktualizacie 23.10.2015... super ...staci premenovat datum do noveho vydania ...
