Pitrsonn
ako v hre je mensi ako v maxe ? Reset Xform .. ked je v maxe maly tiez, tak ho len uprav na povodnu velkost
V12
Aj v maxe bol maly. Uz som to opravil.
Tu S1 este nemas ?
Pitrsonn
Nerobil som na nej zatial nic ... viem ti poslat samotny model
V12
Uz to sklapa, musim este nanovo urobit mapovanie. Z nejakeho zahadneho dovodu sa prevratili normaly naruby, co v maxe vidiet nebolo, ale v hre ano. Dalej korba bola prilis velka, zmensil som ju. Musim k nej este pridat capy na sklapanie. Treba ale upravit podvozok auta, na ktorom bude, inak to nebude vyzerat dobre. Ked si pamatam, tak S1 ho ma vzadu rieseny uplne inak, ako S3.
Pitrsonn
Nikdy som nemal moznost si pozriet S1 zblizka, cize neviem ako ma vyriesenie sklapanie, normal mapa, si vygeneruj zo stranky co som na nu hodil link,
Patholog
Pitrsonn píše:Nikdy som nemal moznost si pozriet S1 zblizka, cize neviem ako ma vyriesenie sklapanie, normal mapa, si vygeneruj zo stranky co som na nu hodil link,
http://www.darebacek.cz/tatra-815-6x6-s1-zelena/d-71221/
korvetak
Pokud si dobře pamatuji tak některé měly dvě pístnice, některé jednu větší. Sibirky, to jsou ty s černou kapotou, tak ty měly výfuk zavedený do korby aby v zimě nenamrzala. Výfuk končil dvěma výdechy z konci korby. Zadní čela byla výklopná nahoru, ale lomovky je většinou měly demontované aby velké kameny prošly při sklápění. Jak je ten první obrázek tak mám dojem že zadní čep sklápění byl mohutnější, širší po celé šířce a neměl na zakolíkování korby mechanizmus, toto je asi nějaký přechodový model.
V12
Mno, nie je to stopercentne, ale snad sa vam bude pacit :
V12
Tatra 148 FINAL je tu :
http://ulozto.sk/xcSydF6k/t148-final-7z
Zmeny :
- sklapac S1 dostal realisticku korbu (vdaka pitrsonn), sklapanie funguje
- podvozok pre cisternu a S1 ma zmenenu zadnu cast, takisto som z neho odstranil nadobu na hydraulicku kvapalinu (?) vlavo hned za kabinou
- zlahka poladene textury
Balicek je plne kompatibilny so Zidonovou T813, staci len prikopirovat a jazdit. Nie je potrebne nic menit, prepisovat v XML.
Chcem podakovat vsetkym zucastnenym na tomto projekte, rady a komentare boli vzdy k veci a velmi podnetne.
jirne
Zdar, dlouho jsem ST nehrál, tak jsem si řekl, že si znovu zajezdím. No změn je plno, hra je reálnější. Chlapi smekám!!!. Je to Sisyfovská práce, začínat skoro po každém upgrade znovu.
V12: S takovým demprem jsem jezdil v lomu od bagru na drtič, povedl se Ti. Jenom ty majlery by měly být uprostřed korby, při tomhle umístění by to nezvedly.
Držím palce :HOPS:
V12
Viem, ze by to tak malo byt, mozno v dalsej verzii to skusim upravit.
jaryn
Zdravím vespolek fandy ST :-)
Tak jsem se rozhodl , že vyzkouším nějaké nové mody (Tatra a spol :-) a odhodlal jsem se k bádání okolo instalace JSMGE. Našel, nainstaloval a přesunul do hry ST: MODS,jsgme 3x,a jone soft. Z anglickéhopopisu jsem pochopil, že do složky MODS (přidané z JSGME) mám nakopírovat složku auta (Tatra 813 for 231015 v 1.1 která obsahuje dále Mods/bilboars, classes,meshes,souns a textures) a kliknutím na JSGME exe (v souborech hry pod Mods, Media , media zip...) se mi otevřela tabulka JSGME enableru. po označení auta vlevo jsem dal převést do pravé části a ve hře se neobjevilo nic :-( Neporadí prosím někdo stařešinovi jak dál? Pokud jsem postupoval správně, kde dělám chybu? Díky za případné rady a pochopení. Jaryn
Cece tenhle postup platil pro verzi 23.10.15 ....
Jestli mas verzi ofiko 8.11.15 tak musis zkopirovat slozky billboards, classes, meshes, atd z modu - do slozky Media v adresari hry, kde ji mas nainstalovanou ( defaultne v ni budes mit je podslozku "videos" ... ) - ted uz ti bohuzel nebude fungovat MP ani achievementy s modem ...
Jojo vse je jinak a vse se furt meni .. :/
jaryn
For Zidon 155: mám origo a verzi 8.11.15. Tak děkuju za radu a pomoc. Jdu to zkusit přeprasit :-) Hezký večer a díky moc. jaryn
V12
Terrno sa uci vozit drevo :
