V12
Dumper nie je urceny na manualne nakladanie. Drop Load sa pouziva iba preto, aby sa polena dali vyklopit. Je to obmedzenie ST. Polena na manualnu nakladku voz na lesovoze, alebo na modrej korbe.
Mam ale iny problem :
Chcem urobit Terrno tak, ze moze mat armadne supersingle kolesa a cestne - vpredu jednoducha montaz, vzadu dvojita. Ked na auto nahodim cestne kolesa, vzadu su velmi nasiroko a vpredu zasa priuzko. Ako to urobit bez zasahu do 3D modelu ? Da sa vo WheelSets nastavit suradnica X pre kazdy typ kolesa zvlast ?
To jsme resili uz u Vejtry, ale bezuspesne .. :/ ( mozna to pujde dopsat do xml kola - odsazeni od osy z nebo y - ted nevim, ktera to je?? )
Jojo tak jsem si to myslel spravne - zakladni model Tatry je od stywyho .. pak jsem ji udelal ja, potom ji predelal ronnie ( udelal hejbaci napravy ..) .. pak jsem ji zase predelal ja :D
Tady prapuvodni model ;)
[youtube]NSkjj6UM28o[/youtube]
Panove - V12+korvetak+Pitrsonn - zkontrolujte si SZ! :CIAO:
:idea:
Stywy mi konecne poslal nove modely pro T148 a T 138 :CIAO:
Takze vydani tatra packu bych odlozil zatim - musime predelat tu T148 ( ma hnusnou haubnu ... ta co jsem Vam poslal uz je v cajku ) + bysme udelali k ni i tu T 138 ;) :?:
jaryn
For korvetak : děkuju za podrobný videonávod JSMGE. Dostal jsem se do fáze, kdy mám v aktivní části enableru auto převedené, ale ve hře nic. nebude zrada někde v tom, že JSMGE rozbaluju a extrahované soubory :mods, jsmge exe a jsmge oni dávám do hry z plochy? nebo, že mod auta má ve stažené verzi koncovku 7z a né zip (ale stejně se do mods přidává jen složka auta s názvem "před media" ), nebo nechybí mi někde cesta ???? Jinak po spuštění enableru při převodu aut z levé strany do pravé strany aktivní mod) se mi v MODS objevuje JSMGE ini -to u Vás ve video návodu nebylo? Nebo není zrada v tom, že jsem pořídil krabicovou verzi? Nicméně děkuju za maximální snahu pomoci jednomu prehistorickému uživateli :-) Jaryn
P.S: zkusil jsem hru přeinstalovat a ve "správa aut" mám nově volbu :"otevřít ve službě Workshop" - nemáte oprávnění
Pitrsonn
Tak, ja maximalne dorobim napravy - bude tam vela roboty ... .skp subory alebo .fbx by neboli ?
Edit: + Pridam mozno aj nejake korby a nejake detaily
korvetak
jaryn píše:For korvetak : děkuju za podrobný videonávod JSMGE. Dostal jsem se do fáze, kdy mám v aktivní části enableru auto převedené, ale ve hře nic. nebude zrada někde v tom, že JSMGE rozbaluju a extrahované soubory :mods, jsmge exe a jsmge oni dávám do hry z plochy? nebo, že mod auta má ve stažené verzi koncovku 7z a né zip (ale stejně se do mods přidává jen složka auta s názvem "před media" ), nebo nechybí mi někde cesta ???? Jinak po spuštění enableru při převodu aut z levé strany do pravé strany aktivní mod) se mi v MODS objevuje JSMGE ini -to u Vás ve video návodu nebylo? Nebo není zrada v tom, že jsem pořídil krabicovou verzi? Nicméně děkuju za maximální snahu pomoci jednomu prehistorickému uživateli :-) Jaryn
P.S: zkusil jsem hru přeinstalovat a ve "správa aut" mám volbu :"otevřít ve službě Workshop" - nemáte oprávnění
Krabicovou verzi mám taky, tam důvod nebude, spouštíš ji přes Steam? Pokud ji máš na Steamu zaregistrovanou bude makat jako ta stažená. Zkus ji přes Steam odinstalovat a znova nainstalovat. Někdy se vyplatí i natvrdo odmazat zbytky co po ní zůstaly po odinstalaci na disku a hlavně promazat Abdata. V levém dolním rohu ti to píše jakou máš verzi hry, je tam 08.11.15? Pokud ne tak ti tyto verze modů nepůjdou a JSGME ini tam mám ve složce MODS taky.
Mod ti nejde žádný nebo má problém jen jeden. Pokud jsi jich víc nezkoušel tak zkus. A i mod musí být do té správné verze hry, tady na foru jsou už aktualizované do verze 08.11.15 ale jinak můžeš mít i něco staršího nebo verzi legasy a to pracovat nebude.
jaryn
For korvetak: verze 8.11.15, nainstalováno z DVD - nic platné, nainstalováno přes steam - nic platné, %appdata% + c cleaner - pucuju pokaždé když něco zkouším nebo (v dřívějších verzích ) jsem přepisoval mody nebo mapy, verze aut mám z těchto stránek Tatra 148 final (od V12) str 268, Tatra 813 for 23.10.15v 1.1by zidon.7z (str 251). Nevadí, počkám na ofiko patch od oovee (snad se dočkám :-) Děkuji Vám za snahu .Asi bude chyba někde mezi klávesnicí a židlí :-) Hezký večer. Díky Jaryn
korvetak
zidon155 píše:Panove - V12+korvetak+Pitrsonn - zkontrolujte si SZ! :CIAO:
:idea:
Moc rád bych pomohl, ale práce s 3D modely je už daleko za hranicí mých schopností. Tady mohu jen tiše přihlížet a fandit. Moje parketa končí u xml. ladění a občas nějaká ta úprava stávajících textur.
No dyt prave ... Pitrson udela napravy hejbaci, a ty s V12 udelate xml a potunite vuz pak ve hre - tymova prace - kazdej umi neco ;)
Pitrsonn
No a kto dorobi textury ?
V12
Kabina a kapota na T148 je rovnaka, ako v mojom poslednom uploade. Cize nepotil by som zbytocne tricko.
Korba a ram je iny, to je pravda, s tym by sa oplatilo pohrat.
Stve ma ine - opat neviem doladit pruzenie Terrna. Cele sa to sprava divne - ked je prazdny, ide ako tak OK, ked ho nalozim, je z neho vznasadlo.
Pitrsonn píše:No a kto dorobi textury ?
Dyt uz to je otexturovany ... ne??
V12: Ta kapota je teda zahlazena??
V12
Moj posledny upload T148 Final ma kapotu aj kabinu zahladenu. Pisal to aj maztek (post311145.html#p311145) :wink:
Pitrsonn
Zidon155 - Nebude potrebne robit znova mapy ?? Normal a Specular mapy ?
Normal a specular jo ;)
Nekde jsem na to videl sikovnej programek - ten ti to udela sam podle textury behem par sekund ... zkusim pohledat ...
Na oranzovym dup trucku t148 jsem narazil na obracene stiny na kapote a na korbe ( na slunci je kabina svetla a korba tmava - a obracen - mate to taky tak? )
