Pitrsonn píše:Keby nieco bolo, tak je tu na to link ... kedze nie je .. tak to znamena ze zatial nikto nic nema ...
Zatial su releasnute: T813, T148 a T815(platena)
Edit: Keby sa niekomu chcelo pustit do tohoto tu, tak sprava
Zkus toho Matesa v Maxu zakulatit. Jinak dobrá práce. :OK:
korvetak
Patholog píše:
korvetak píše:Dotaz na V12: bylo mi líto že dempr nemá vlek tak jsem na něj našil od kamaze valník ale nevím jak prodloužit dřevo nějak mi příjde originál trochu krátké hlavně na vleku. Použil jsem na to dřevo co je na lesovozu s vlekem.
Bud v maxu což mi připadá zbytečné a nebo jednoduchší varianta, dej to dřevo va střed vlečky.
Jo máš pravdu nechal jsem to tak. No a že je menší zas tak moc nevadí.
Místo ladění rejdím po mapě se sortimentvozom od maza 509 a spokojeně předu bo kdo si hraje nezlobí.
[youtube]I_a3pmq1GNg[/youtube]
Pokud si to chcete někdo zkusit tak stačí dopsat do adonu v xml. tatry
<Socket Names="KamazTrailer1" Offset="(-1.9; 1.35; 0.0)" />
Stáhnout odsud http://spintires.net/load/mody_spin_tir ... 8-1-0-1877 maza 509 v JSGME aktivovat nejdřív tatru, pak maza a drandit.
korvetak - prosím tě,jaké máš parametry PC,že ti hra jde krásně bez sekání a ještě natočíš video?? Díky
korvetak
Max píše:korvetak - prosím tě,jaké máš parametry PC,že ti hra jde krásně bez sekání a ještě natočíš video?? Díky
GeForce GTX 670
Intel i7 3,40 GHz
8 GB RAM
Win 7
Asi tři roky starý, video natáčím přes ShagowPlay a pak zmenším v pinaclu.
Díky,tak to máš výkonný stroj.
Mě se ten krám seká i když to ve hře nastavím na nejmenší hodnoty.Proto hru nehraji.
Pitrsonn
Tak koukám že nejsem jediný komu neodpověděl 8o
Ked som mu pisal na facebooku, tak odpovedal do par minut, skuste trocha pospamovat tam:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009250858290&fref=ts
Nove Tatry Terrno 8x8 v akci v Rusku :hura:
[youtube]wBaKUUTWu5M[/youtube]
[youtube]8xwuva-ak6c[/youtube]
[youtube]gY8yCAFcp0w[/youtube]
Pitrsonn
Chodte sa pozriet na steam ... co take sa tam asi objavilo ... Library -> Tools
Edit: Je sice pekne ze tam je editor... ale nejako neviem naco je vyuzitelny ...
V12
To som zistil aj ja. Mapu to akosi neotvorilo. Ani tu najjednoduchsiu :(
Pitrsonn
je to cisto len truck editor, tak o tom pisali rusi, aj ked "editor" vela sa tam editovat neda :D
matwork1
Ahoj, mám problém s drapákem, dřevo nakládám QWES, ale drapák se ne a ne otočit. R a T nefungují. Ani v nastavení jsem to nenašel... Umíte mi někdo prosím poradit?:)
Pitrsonn
mas oznaceny "crane grappler" ?
matwork1
Ano mám, ukotveno, označen drapák a prostě nic.. :-/
V12
pitrsonn :
Na editor truckov to ma dost vela megabajtov. No co uz, na map editor musime este pockat
matwork1 píše:Ahoj, mám problém s drapákem, dřevo nakládám QWES, ale drapák se ne a ne otočit. R a T nefungují. Ani v nastavení jsem to nenašel... Umíte mi někdo prosím poradit?:)
A,D pohyb do boku
W,S od sebe k sobě
Q,E nahoru, dolu
R,T otáčení drapáku
4 otevření a zavření drapáku
neustálý pohyb kamerou současně s pohybem kamery myší
To musí fungovat.
