Taurus84
Re: Světelné moduly
Tak ešte raz vďaka za vyčerpávajúce info. Idem do toho MDL8x2.
Re: Světelné moduly
Taurus84 píše:... Ja som chcel na jeden konektor pripojit tieto "Angel Eyes" diody - http://rc.305.cz/view.php?cisloclanku=2011010004 Pri svieteni okrajoveho kruzku maju odber 25mA. Znamena to, ze budu svietit slabsie a pojdu na 20mA, alebo sa s tymto modulom nerozsvietia vobec?
Jestli se pamatuju dobře, andělský voči mají dvě velký a dvě malý LEDky spojený v páru paralelně, velký žerou 40mA, malý těch 25mA. Svítit budou, ale slaběji.
Taurus84
Re: Světelné moduly
Včera som si dal na večeru ten manuál .. chvíľu trvalo, než som sa vysomáril. Neviem ale, či som toto správne pochopil:
Keď budem modul programovať, pripojím kábel jedného ovládania do prijímača kvôli napätiu (regulátor) a druhý kábel ovládania do prijímača kvôli ovládaniu (servo).
Za normálnych okolností po naprogramovaní moduly, by som mal mať počas používania regulátor a servo pripojené k modulu. Čo mám ale spraviť, keď chcem na miesto serva ovládať svetlá jedného výstupu tlačítkom na treťom kanáli prijímača? Myslím, že po naprogramovaní, by som mal kábel ovládania modulu vytiahnuť z prijímača - z portu pre servo a pripojiť ho na 3.kanál prijímača. Servo potom vytiahnem z modulu a zapojím normálne do prijímača.
Takže jeden kábel z modulu pôjde do kanála prijímača pre regulátor, druhý pôjde do 3.kanála, regulátor pripojím k modulu a servo do prijímača. Čiže jeden konektor na module (kde bolo pripojené servo) zostane prázdny? Dobre tomu rozumiem?
Re: Světelné moduly
Servo není třeba připojovat k modulu. Programování - vždy přes kabel X, který se zastrčí buď do přijímače ( při programování vysílačkou ) nebo do programátoru ( v tom případě se do přijímače připojí i kabel Y ( kvůli napájení jak osvětlovače, tak i programátoru ). Po ukončení programování se konektory X a Y zastrčí do přijímače podle toho, co jsme naprogramovali. Takže pokud bude naprogramováno řízení světel 2P nebo 3P přepínačem, zastrčí se příslušný signálový výstup do toho volného místa v přijímači, který je výstupem pro ten 2P nebo 3P přepínač z vysílačky. Servo řízení pak bude zapojeno přímo do přijímače, mimo osvětlovací modul. Servo řízení by bylo připojeno do modulu pouze tehdy, když by byl požadavek na ovládání blinkrů podle otočení volantem - jinak ne.
Taurus84
Re: Světelné moduly
Aha, takze ked chcem programovat "plynom" na vysielacke, zapojim kabel X do kanala 2 na prijimaci (regulator). Ostatnemu rozumiem, takze dnes sa ide pajkovat :-)
Taurus84
Re: Světelné moduly
Mám problém s uložením profilov pre LED-ky. Normálne to naštartujem, všetko funguje defaultne. Dostanem sa do programovacieho modu, v tabuľke 1 nastavím mód X+Y, zmením riadenie X z páky na 2P tlačítko, zmením model X na auto, vôľu Y na malú, model Y na auto a Y auto vzad na 0,3s. Vypnem ..
Po zapnutí registruje zmeny, ale badám hneď prvý problém. Na tlačítko na 3.kanáli to funguje úplne divno. Čokoľvek stláčam, ako stláčam, väčšinou vypínam/zapínam XL1A+B .. podarilo sa mi už zapnúť a vypnúť všetko naraz (asi 10-11x som rýchlo ťukal). To by indikovalo mód X, ale ja som nastavil mód X+Y v 1.tabuľke. Navyše to reaguje občas pri 10x a občas pri 11x kliknutiach, takže absolútne tomu nerozumiem.
Problém ale nastáva pri editovaní nastavení jednotlivých výstupov. Vôjdem do editácie, nastavím tabuľku 3A-YLED. Nech tu spravím čokoľvek, s LED-kami to ani nehne. Vždy sa správajú rovnako. Tabuľka 2 detto .. skúšal som rôzne kombinácie, sledoval som čo sa zmení, čo prestane svietiť, začne blikať apod. .. nič .. skúsil som prehodiť výstupy X-Y medzi sebou, resetovať nastavenia na pôvodné, začať od tabuľky 1 (tú vždy uloží), ale správanie LEDiek neukladá.. neviem či som už pripečený, alebo je niečo zle s modulom, ale mne proste editácia výstupov nefunguje .. nevie niekto poradiť v čom robím chybu, lebo ja už fakt neviem :-(
Re: Světelné moduly
Vyřešíme to přes soukromou poštu - tady bychom to zbytečně zaneřádili podrobnostmi - je to přece už dost konkrétní záležitost.
Vypadá to na to, že se nějakým způsobem nedostaneš do dalších tabulek.
Re: Světelné moduly
Světelný modul Modified 2/3 CH 12 LED Light Set For RC Model Car
Modul za hubičku (6,80 USD), který dle mého bohatě postačí pro funkční osvětlení auta. Možnost ovládání až ze tří kanálů.
Re: Světelné moduly
Z článku Světelný modul Modified 2/3 CH... viz výše, mi nedopatřením vypadla stať, kterou dávám raději i sem:
Světelný modul jsem zkoušel s tříkanálovou vysílačkou Flysky FS-GT2B a přijímačem HK-GT2R (= Flysky FS-GR3C). Reverzy vysílačky byly nastaveny v normální poloze. V případě výpadku spojení mezi vysílačkou s přijímačem blikají LED světla Přední 2, Zadní a Blinkry, ostatní trvale svítí.
Dále jsem modul vyzkoušel s tříkanálovou vysílačkou Spektrum DX3E s přijímačem Orange GR300. Reverzy vysílačky byly nastaveny v normální poloze. Pro správnou funkci třetího kanálu je potřeba u vysílačky DX3E nastavit přepínač AUX do polohy 2P a trim AUX-L na maximum, trim AUX-H může být v libovolné poloze. V případě výpadku spojení mezi vysílačkou a přijímačem zůstanou svítit LED světla Přední 1 a Přídavná, ostatní nesvítí.
S jinou vysílačkou se může světelný modul chovat odlišně s ohledem na typ vysílačky a přijímače, aktuální nastavení reverzů vysílačky a funkce třetího kanálu vysílačky.
Re: Světelné moduly
Světelný modul MATADENIK1 - vytvořen na základě Modified 2/3 CH 12 LED Light Set For RC Model Car, odkaz výše.
Langos
Re: Světelné moduly
Ahoj kolegové,
prosím potřebuji poradit jak na světelném modulu dss2 zapojit na výstup světel 4 bílé a 2 červené diody. Peru se tu s tím celý večer a pořád se nemohu dopracovat výsledku.
Prostě nevím jak to tam poskládat a jaký odpor.
Díky moc
2,4 Ghz
SCX10 - Toyota Hilux
SCX10 - JEEP JK
V3S
Tamiya - Porsche Jägermeister
2x Traxxas Slash
Re: Světelné moduly
Langos
Re: Světelné moduly
Precetl jsem tento clanek nekolikrat a kdyz se snazim kontrolne prepocitat vyobrazena schemata, tak se nemohu dopocitat. Proste kde neni odpor me nejaky vyjde a ty co tam jsou, tak k tem se hrube dopoctu, coz je asi ok.
2,4 Ghz
SCX10 - JEEP JK
V3S
2x Traxxas Slash
Ludek21214
Re: Světelné moduly
Napiš jaké je výstupní napětí modulu, jaký je maximální výstupní proud a jaký je typ použitých led diod.
Langos
Re: Světelné moduly
Díky moc,
už to mám. Spojil jsem s panem Budinským a dostal jsem od něho schéma zapojení.
2,4 Ghz
SCX10 - JEEP JK
V3S
2x Traxxas Slash
