Peter BT
Re: Přeprogramování firmware vysílačky Flysky GT3B / GT3C
usb používam len na tlačiareň a usb kľuč... ziadny telefón.... pozrel som do zariadení a ukáže len ako neznáme zariadenie.... skúsim asi zajtra v robote na inom počitači.... ak by to bolo v tom, tak je po probléme :-)
ozaj, mal by sa prihlásiť ako ST link aj na stroji kde nie je nainštalovaný soft programátora?
Já už si to přesně nepamatuji, ale mám pocit, že oba programátory se nainstalují samy (nepotřebují externí ovladače).
Peter BT
taaakže problém vyriešený.... skutočne boli oba programátory zlé.... včera dorazil ďalší a všetko prebehlo v poriadku a bez problémov.... sakra.... len keby pošta chodila rýchlejśie a nebolo treba toľko čakať.....
ale aj tak .... díky všetkým za rady :wink:
Tak tomu říkám ozajstná smola. Já mám vlastně tři typy programátorů a všechny chodily hned...
Peter BT
no joooo.... najnepravdepodobnejšie sa stalo skutočnosťou.... ale hlavne, že je to už ok.. a ostatní sa aspoň poučia, že aj toto je možné...
JBP
Ahoj. Asi to sem nepatří. Když zapnu vysílačku, nemůžu se tlačítkem enter dostat do menu na model. Máte nějaké zkušenosti ?
Díky
Woyta
Kdyz to rozeberes tak pod koleckem najdes mikrospinac (enter) Zacal bych jeho kontrolou.
gersa
Nasel by se tu clovek z okoli Pernikova, ktery za uplatu prehraje vysilacku?
Woyta
Jestli myslis Pardubice, tak ja jsem z Hořic.
gersa
JJ, myslel jsem Pardubice. Horice jsou pro me z ruky, ale pokud se neozve nekdo bliz, tak bych si udelal vylet
gecko-x
Mám problém s gt3b, ale ještě s původním sw, 3-kanal. Potřebuju změnit reverzy, ale ne a ne se tam dostat. Po zmáčknutí entru se dostanu do menu. Naroluju na REV a potvrdim entrem. Naroluju kanál a při stisku entru mě to vyhodí zpět do menu, místo do změny normál na revers. Co dělám blbe a prosím odkazy na manuál jsou zbytečné, tam jsem to samozřejmě hledal, ale ti co ho viděli asi vědí.
manek100
Pokud si to dobře pamatuji, tak místo toho posledního enteru musíš použít tlačíto back
dodoph
Taky se přidám s prosbou o radu. Mám volantovku FS-GT3C http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... z-prijimac nechal jsem si jí rozšířit o další kanály. Koupil jsem přijímač http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... ky-R6B-6Ch. S kompatibilitou by to zde mělo být v pořádku. Na 3CH mám nastavenou světelnou rampu a ovládám jí tlačítkem 3.kanálu. Na 4CH jsem chtěl zapojit naviják a ovládat ho na vysílačce tlačítkem "Trim 3ch". Postupoval jsem takto v menu a mělo by to fungovat . Před tím ve vysílačce povolil víc kanálů v menu.
1) Zvolit REV - servo reverse a dlouze potvrdit enterem
2) Vybrat C (tlacitko tretiho kanalu) a nastavit OFF. Potvrdit enterem...... tento bod se mě netýká
3) Vybrat 3 (trim 3) a priradit funkci CH3 a opet potvrdit enterem.
4) Vybrat mod MO (momentary (BMO) ) a potvrdit.
5) Reverse RE 0-ne, 1-ano. Zase potvrdit.
6) PV (previous_value, predchozi hodnota) 0 pro navrat do stredni polohy. Potvrdit .
7) Restartovat vysilacku a hotovo.
Bohužel naviják zapojený do 4.kanálu na přijímači je bez reakce. Pokud ho přepojím do 3.kanálu, tak navijí a odvíjí, ale nejde zastavit. Bohužel 3CH není plnohodnotný kanál a tak to nelze použít.
Pořád nechápu jak vysílačka pozná že mám konektor navijáku zapojený do 4.kanálu na přijímači.
Je to nad moje schopnosti......víte si někdo rady?
FrSky TARANIS X9D Plus / Flysky FS-GT3C
**SWIFT II**ASW28-2000mm**Defender Truggy-Axial SCX10**Motorový člun Carina**
gecko-x
Proč není 3.kanal plnohodnotny? Jen ho nastavit na on-off-on. Musel bych se podívat doma jak to mám nastaveny. Ale jde to.
dodoph
Něco jsem o tom četl, ale abych řekl pravdu nevzpomenu si kde.....ale stejně jde o to že ho potřebuju nastavit na jiné tlačítko a opět mi nastane problém se světelnou rampou. Vypadá to jako kdyby přijímač nereagoval na další tři kanály a tváří se jako 3CH místo 6CH.
