Stránka 29 z 36
Re: Orange Def 90 by Patt
Napsal: 18.03.2013 22:32
od patran77
Ooooooooo krásný :tleskam: :tleskam: :tleskam: :tleskam:
Napsal: 19.03.2013 23:33
od Patt
Tak jsem si dneska zaletoval díky badgerovi, který mi sletoval a poslal pidi diody do palubovky. Konečně mám i zadní mlhovku a dělal jsem i rozbočky od obrysovek na osvětlení palubky a stropu. Zítra to narafičím dovnitř a konečně bude hotovo. Abych nevyšel ze cviku trošku jsem vytunil interiér. Přišrouboval jsem držáky pásů na místo a tunel i podlahu jsem osadil pič.plechem. Okraje jsem olemoval zbytkem lemovky z MPJetu.
Napsal: 20.03.2013 17:39
od Patt
Dobrá rada nad zlato. Už to mám sesazený a čeká mě závěrečný úklid elektra. Potřebuji některé vedení mít odpojitelné abych mohl sundat boudu. převážně jsou pod kapotou. A tady narážím na problém. Musím nechat delší kablíky abych mohl položit boudu vedle podvozku, ale když jí budu nasazovat zpátky na podvozek budou se díky své délce motat kolem motoru a převodovky. Přemýšlel jsem o gumičkách co by je tahaly nahoru ke kapotě, ale je to celkem nespolehlivé. Řešil jste někdo tento problém? Poraďte prosím. :-p
Napsal: 20.03.2013 17:50
od Wendis
Moc hezky to vypadá ty plechy :-)
Napsal: 20.03.2013 19:56
od manek100
Co tam dát třeba konektorovou lištu (nebo nějaký jiný konektor), který zapadne při nandavání kastle?
Napsal: 20.03.2013 22:15
od maztekk
Co udělat ještě otevírací kapotu :HOPS:
Zkus vyfotit kolik těch káblíků tam vlastně máš, otec je elektrikář a používají do trafaček takový lišty na kabely. Třeba by se dalo sehnat i něco menšího, je to takový hřebínek.
Napsal: 20.03.2013 22:53
od Patt
Dík kluci. Ten hřebínek znám. To je dobrá věc, ale na udělání pořádku v kabelech. Nacpeš je všechny dovnitř a je z té změti jeden krásnek kolektor, ale já potřebuji něco, co mi bude samo držet káblík na určitém místě a při sundávání kastle ho pustí, nebo povolí tak, abych ho nepřetrhl. Asi nakonec skončím u té gumy. :-p Zrovna jsem doletoval regl, BEC a další pro mě hrozný věci a kuchyně ještě teď smrdí spálenou kalafunou :-D
Ale už jsem pojezdil chodbu a zatím to šlape jak cumel akorát budu muset vyměnit páku serva za delší a přepólovat motor.
Napsal: 21.03.2013 7:07
od maztekk
tak to pak už jen suchý zip, přichit na kabel a na kastli.
Napsal: 21.03.2013 7:22
od Ming
manek100 píše:Co tam dát třeba konektorovou lištu (nebo nějaký jiný konektor), který zapadne při nandavání kastle?
Takhle to chci v nejbližší době řešit já. Jen ještě nevím, zda to bude bez nějaké aretace polohy nebo s ní. Abych při případném neopatrném spojování nepoohýbal piny.
Jinak interiér pěkňoučkej.
Napsal: 21.03.2013 7:30
od maztekk
Ještě by se možná dalo vymyslet něco jak má PitaW.
Napsal: 21.03.2013 8:03
od zax
Já jsem podobnou věc řešil pomocí měkkého plíšku ve tvaru "L" na oboustranné pásce. Vezmeš chomáč, přiložíš k plechu a ohneš. Není to na každodenní sundavání, ale nepředpokládám že by to u tebe hrozilo.
Napsal: 21.03.2013 8:06
od Patt
zax píše:Já jsem podobnou věc řešil pomocí měkkého plíšku ve tvaru "L" na oboustranné pásce. Vezmeš chomáč, přiložíš k plechu a ohneš. Není to na každodenní sundavání, ale nepředpokládám že by to u tebe hrozilo.
Máš to někde vyfocený Tome? To by mohlo být ono :YOP:
Napsal: 21.03.2013 8:07
od Patt
maztekk píše:tak to pak už jen suchý zip, přichit na kabel a na kastli.
To je taky dost dobrej nápad. Díky moc :OK:
Napsal: 21.03.2013 9:45
od PitaW
To mě taky zajímá.Nějak jsem nechápu jaký chomáč.Taky bych rád viděl foto. Taky přemýšlím na renovaci, páč je to u mě poslední díl, který je takový oblemtaný tou gumou a chtěl bych to udělat esteticky hezčí :lol:
Nebo jak píše Maztekk o mě :-D Olova máš doma dost. Tady jsou 2 videa jak to mám, tak ti to třeba vnukne ještě nějaký nápad.
http://pitaw.rajce.idnes.cz/SCX10_Honcho-Jak_sel_cas#CIMG2116.jpghttp://pitaw.rajce.idnes.cz/SCX10_Honcho-Jak_sel_cas#CIMG2127.jpg
Napsal: 21.03.2013 10:12
od zax
Patt píše:zax píše:Já jsem podobnou věc řešil pomocí měkkého plíšku ve tvaru "L" na oboustranné pásce. Vezmeš chomáč, přiložíš k plechu a ohneš. Není to na každodenní sundavání, ale nepředpokládám že by to u tebe hrozilo.
Hele nemám. Nějak mě nenapadlo to fotit.
