Stránka 282 z 574
Napsal: 25.11.2015 11:14
od V12
zidon :
Pojebabrany editor. Uz som o tom pisal. Vid vyssie, MarijnS95 to uz nechal opravit. Viac na
http://www.oovee.co.uk/forum/topic/1210 ... entry86098
Apseron1 :
Bohuzial, neda sa. Model je v nejakom proprietalnom formate doplnenom o XML data priradenia textur.
Napsal: 25.11.2015 11:39
od Patholog
V12 píše:zidon :
Apseron1 :
Pořád mi ST nejede, sakra ta oprava na XP v nedohlednu.
Pošli mi ten "proprietalný format" juknu na to, mám convertor na více než 50 3d formátů ;)
A když to nepomůže mám 3D ripper a ten všechno to vytáhne jako objekty. Sice se to bude muset otexturovat
ale model bude.
Třeba se mi to povede :)
Napsal: 25.11.2015 11:41
od V12
Subory v tomto formate su ulozene v adresari Appdata....MeshCache, jedna sa o zlepeninu XML s materialmi a 3D modelom.
Napsal: 25.11.2015 11:47
od Patholog
V12 píše:Subory v tomto formate su ulozene v adresari Appdata....MeshCache, jedna sa o zlepeninu XML s materialmi a 3D modelom.
To vím ale já si to nestáhnu když mi nejede nejnovější ST, chápeš?
Jestli myslíš MHC tak to je pro původmí auta, né pro stažené mody.
Mělo by se to nacházet ve složce "workshop/content/263280/ a pak jsou čísla složek z mody a zazipované mody"
Napsal: 25.11.2015 12:09
od V12
Skus toto :
http://ulozto.sk/xzvHz7ra/trucks-21734d07k
Malo by ist o velky 8 kolesovy prives na stredne klady.
Napsal: 25.11.2015 18:05
od V12
MP test Terrna :
Na moje pocudovanie funguje aj korba so zeriavom vzadu (na T813 spolahlivo zhodila MP). Podarilo sa mi to rozchodit az po mnohych manualnych zasahoch do Editorom rozdrbanych suborov, takze este to pouzitelne nie je. No fungovat to bude.
Napsal: 25.11.2015 22:29
od jaryn
Zdar a sílu, někdo jste tu myslím chtěl odkaz na tu T815 http://modfiles.ru/download.html?aHR0cD ... M0NDgtMjA=
Napsal: 26.11.2015 6:15
od V12
Jaryn :
Linka mrtva :(
Nasiel som sposob, ako obabrat vadny Oovee Truck Editor (popis zavad nebudem rozvadzat) :
- v Editore skompletizovat mod (bacha na odkazy pre meshe a textury, nepouzivat adresare specialne pre auto, pretoze mody uz nic nezdielaju)
- vyplnit potrebne udaje v strings.xml
- publikovat mod na WorkShop ako privat
- nainstalovat mod do ST a otestovat, co je vadne
- najst mod podla cisla v adresari steamapps/workshop/content, cely mod je v samostatnom .zip subore
- pri problemoch s texturovanim, ked cast modelu zostane biela (cize jej chyba materialova definicia v MHC subore, co je zlepenec .XML a .X), pouzit genialny MarijinS95 nastroj z http://www.oovee.co.uk/forum/files/file ... ml-editor/ a prekontrolovat nazvy jednotlivych casti modelu, na 100% budu biele celky premenovane, tie treba premenovat spat podla povodneho materialoveho XML
- prekontrolovat XML v classes, pripadne chyby opravit
- ked je vsetko hotove, do povodneho archivu zazipovat poupravovane subory
- po tychto upravach by malo vsetko makat ako treba
- zazipovat prisusny adresar z .....workshop/content a niekde to uploadnut pre dalsich hracov
- mod vo workshope nastavit ako public a do popisu dat odkaz, kde sa da stiahnut opravena verzia
- dalsi hraci stiahnu mod z WS a prepisu ho tymto upravenym
Cely tento cirkus okrem poslednych 2 bodov som absolvoval s Terrnom, vcera som mod podrobil rozsiahlemu testovaniu, dnes mienim pokracovat. Pri prvom teste mi to pri pokuse o nainstalovanie Frame Extendra crashlo, pomohla uprava XML aut, v sockete pre extender chybal ParentFrame, po doplneni dalsie 2 hodiny tazka pohoda na Kopci, vsetky automaticke naklady fungovali. Dnes chcem vyskusat vsetky kombinacie addonov s manualnou nakladkou do kriza - syn nalozi mna, ja jeho, ako aj manualnu nakladku do vlastnych privesov.
Este pre ukazku pridavam obrazok, ako vyzera Terrno stiahnute z WS :
- nenamaterialovane casti modelu
- Vasil sedi na zemi a nie na sedadle
- chybna pozicia kolies 2. napravy
- pruzenie cele zle
- v niektorych addonoch chyby polohy socketov
- rozmrdane prevody
- atd. atd. atd.
Vidiet, ze Oovee opat dodalo neochutnany nedovareny plesnivy zaprdok
Napsal: 26.11.2015 12:09
od Patholog
Tak konečně se mi podařilo získat T815-7.
A takto zatím vypadá.
V12 - Jinak ten formát je nějaký divný ale stáhni si" 3D Ripper DX "
http://www.deep-shadows.com/hax/3DRipperDX.htm
přes ten se dají ze všech her uložit celá scéna jako objekty formát *.OBJ nebo 3dr.
Pokud se ti to podaří pošli mi pak ten 3dr soubor, vykutám ho z toho. Umí to jen 3dMax 2010 žádný jiný.
Napsal: 26.11.2015 12:33
od V12
Skusim to.
Napsal: 26.11.2015 12:36
od Apseron1
Napsal: 26.11.2015 12:55
od V12
Kam to treba nakopirovat, ked to nechcem stahovat z workshopu ?
Napsal: 26.11.2015 13:46
od rogerer
Zdarec :)
Tak jsem si vcera dal mapu Flood (pro me novinka) no dal jsem si tam tatrovku 813 a jeden kamaz, samozrejme hardcore, hraju to celej vecer a kdyz jsem to vse odkryl tak zjistim ze je tam jen jedna neodemknuta garaz a ja mam jen 2 servisni body na tatrovce a zadny auto na dřevo, to sem se teda nastval :)
Jinak ten workshop je supr, uz tam je i muj oblibeny Zil Mongo. Jeste by to chtelo mapy.
Jakou mi doporucite mapu? Russian Express nebo TaigA? Neco hezkeho a zabavneho a aby to bylo funkcni po updatu. Musim prostudovat jak se instaluji snad to pujde pres ten jsgme :)
Napsal: 26.11.2015 13:58
od V12
Rogerer :
Tak Ti treba, nemal si spekulovat :mrgreen:
WorkShop je super, ale nastroj, ktorym donho tlacis vlastne vytvory je zabugovany az hroza.
Napsal: 26.11.2015 15:42
od no107064
rogerer píše:Zdarec :)
Jestli můžu doporučit stáhni si tento pack jsou tam tři moje mapy na poslední verzi http://ulozto.cz/xr4rBEi1/mappack04-rar "Siberian express", "Russian taiga" a "7 days", ale pokud tuto nechceš tak ji stačí jen odmazat z levels. A stačí tento pack jen nacpat přes jsgme a bude to valit uvnitř balíčku je i tatra 813 a 148
