Tím jsi měl začít i tady 8) Modul DSS má výstupy jako zdroje proudu, u kterých nastavuješ výstupní proud podle počtu a způsobu připojení LED, s krokem po 20mA, max. 80mA. Jelikož je DSS obvykle napájen z 5-6V, tak s ohledem na vlastní napětí LED diod lze připojit k výstupu pouze jednu cca 3V LED (typicky modrá, bílá) nebo dvě cca 2V LED (typicky červená, oranžová) do série. Paralelně pak tolik LED, kolik je schopen výstup utáhnout, tedy 80mA - to je například max. 4x LED bílá paralelně nebo 8x červená LED serioparalelně, pokud chceš využít max. svítivosti LED; LED můžeš připojit i více, ale výstup pustí jen nastavený proud, takže LED budou svítit méně. Když máš do série dvě LED, přes obě pustíš pouze 20mA. Když máš dvě stejné LED paralelně, nastavíš proud 40mA (každá LED si vezme +/- 20mA). Pokud LED kombinuješ, třeba bílá s červenou paralelně, tak LED s menším vlastním napětím (červená) musíš "dorovnat" rezistorem, jinak by moc žrala.
Měl bych dotaz k MDL16 verze 5.1. Do výstupu RL4 jsem napojil brzdová světla parametry 3-6 nastavil na hodnotu 2 (svítí), parametry 8-10 na hodnotu 2 (50%) a parametr 11 na hodnotu 1 (100%). Jestli jsem to pochopil správně pro tomhle nastavení by měla být brzdová světla při jízdě dopředu a dozadu rozsvítit na 50% a na brzdě na 100%. Jenže v reálu jsou na brzdě a zpatecce rozsvícení na 50% a při jízdě dopředu rozsvícení na 100%. Pokud přehodím model z vlastního na auto 3 chová se to úplně stejně špatně. V čem by mohl být problém ??
Naposledy upravil(a) Honza285 dne 07.03.2016 17:47, celkem upraveno 1 x.
S velkou pravděpodobností je to tak, jak psal Plutoone84 - máš asi na vysílačce nastavený reverz kanálu plynu a zároveň přehozenou polaritu na motoru - takže zdánlivě je vše v pořádku, ale osvětlovač se chová podle šířky pulzů, co jdou z přijímače a tam je to naopak. Vyzkoušej reverzovat plyn a zároveň přehodit polaritu motoru a uvidíš. Poznalo by se to i na regulátoru DSYS, kdy při správné polaritě a správně nastaveném kanálu plynu by při dopředné jízdě svítila zelená LEDka a při zpátečce červená.
Regulátor mám Mtroniks tio Rock-C tak je také signalizace. Když dam plný dopředu svítí mně modrá+zelená plný dozadu modrá+červená neutrál všechny tři dle manuálu je to dobře motor je zapojeny také dobře a reverzovaný kanál nemám viz. https://goo.gl/photos/Xc1gTJM33L9G9VCcA ... Ale ikdyby ano mělo by to v tom manuálním nastavení svítit jen na brzdě na 100% pokud všechny ostatní hodnoty mám nastavené na 50% nebo se pletu ??
Někde asi děláš chybu - nasimuloval jsem si to, jak píšeš a svítí to také tak, jak si přeješ. Takže někde něco není tak, jak by mělo být. Čím a jak to programuješ ? Vysílačkou nebo kartou ?
V neutrálu si to nastav tak, jak se ti to líbí. Co jsem zkoušel, tak bych asi víc využil to nastavení na 25%, protože rozdíly mezi těmi vyššími hodnotami nejsou tak moc patrné.
Myslel jsem to spíš tak jestli nebere neutrál jako brzdu. Logicky bych bral, že brzda je když pohybuju páčkou z max/min směrem ke středu(neutrál), ale třeba má reguátor jinou představu. Zkusím ještě mrknout na nastavení regulátoru jestli tam není nějaký háček.
Zpracovani celkem prima. Tycka a nozky jsou z kovu. Dostupne s ruzne zbarvenymi skly. Kanalem vysilacky nebo tlacitkem vzadu si prepinate mody sviceni.
