Stránka 4 z 5
Re: Axial RTR nebo KIT - newbie
Napsal: 15.01.2014 12:30
od komaar
ty zadni svetla jsou fakt peklo :)
jet bych za tebou asi nechtel
nechapu jak myslis utesnovat servisni konektor
zalil jsem dipem diry u baterky, co z nich vedou draty
konektory potrebuju, tak je nechavam volne :)
na servisnim konektoru mam v aute pipak
Napsal: 15.01.2014 13:58
od eos
Pokud ti něco zevnitř koliduje s kapotou, uprav to, nebo to místo na kapotě aspoň zevnitř podlep lepicí páskou, jinak ti to brzy prodře barvu až na průhlednej lexan.
Napsal: 15.01.2014 15:22
od Bulwa
PS.: nějak se mi nedaří najít nějakou posádku - poradíte kde?
Třeba tady máš frajera
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... ovej-160mm ;-)
Napsal: 15.01.2014 22:01
od Dafer
JJ svítí to až až... ale až na to časem najdu nějaké sklíčko tak se to snad utlumí. Předělávat to zatím nebudu :)
Na servisním konektoru nemám nic, jen tak volně trčí do prostoru...
Za tu radu s tím odíráním barvy díky - to mě vůbec nenapadlo - dělá mi to ten plast na kterém je plech s baterkou. Trošku ho šmiknu a bude.
Jo a ten panák - díky za tip, ale toho už jsem zkouknul a nějak se mi vůbec nelíbí :(
Zkouším různé hračkářství a knihy ale nic kromě draků, rytířů a skřetů jsem nenašel :)
Napsal: 15.01.2014 22:08
od Bulwa
Kdybys chtěl Batmana,Wolverina , nebo Spidermana tak se ozvi ,válí se mi tu doma :-D
Napsal: 15.01.2014 22:21
od komaar
Dafer píše:Na servisním konektoru nemám nic, jen tak volně trčí do prostoru...
stejne ho ale budes potrebovat pro nabijeni
takze furt nechapu to zadelavani
Napsal: 15.01.2014 22:43
od rubiconCB
Napsal: 16.01.2014 7:35
od Dafer
SUPER, díky za ten bazárek - zkuknu a uvidíme :)
Co se týče toho servisního konektoru nějak nechápu co je na tom k nepochopení? Prostě se ptám jestli mu vadí případný kontakt s vodou a pokud ano jak ho zadělat po dobu jízdy. Já ho během provozu auta nepoužívám a trčí mi jen tak do prostoru... Lépe už to fakt asi nepopíšu :( existuje na něj nějaká krytka?
Děkuji za jakoukoliv radu
Napsal: 16.01.2014 17:49
Konektor nejrychleji zabalíš elektrikářskou páskou. Rychle nandáš, rychle sundáš... vodu to vydrží taky.
Napsal: 16.01.2014 22:31
od lebkoun
Voda tomu nevadí ale bahnem se ti může ten konektor ucpat.Sežeň si protikus bez drátů toho konektoru a nacvakni ho tam.
Napsal: 17.01.2014 16:31
od PitaW
Já ho nemám vůbec zaizolovaný a koupu to skoro skoro každé ježdění a on se zas tolik nezanáší. Čistím ho jen při větších údržbách a prostříkávám kontaktolem. Figurky se dají koupit
tady a
tady, ale za větší cenu.
Napsal: 17.01.2014 22:06
od Dafer
Chtěl bych Vás ještě poprosit, ty co mají již řidiče a nejlépe ve stejném autě jako já... ležím v tom už dva dny a celkem se dají najít i na ebay, ale nevím jaká je vhodná vyzkoušená velikost. Je to tam všechno v palcích a zatím mi to vychází cca kolem 4", ale jistej jsi nejsem, přece jen řidič přijde o nohy a část těla, takže mi to trošku klame :(
Napsal: 18.01.2014 0:04
od eos
Jestli to má být "scale" "chlap jak hora, šest stop a palců pět" tak potřebuješ 7 a 1/4 " přesně! :wink:
Ale protože amíci v Axialu maj potíže s metrickou soustavou a dělaj místo desetin osminy, tak k Jeepu by pasoval spíš tak 9".
4" je dítě.
Napsal: 18.01.2014 15:48
od milan008
Většina dostupných figurek je 7" - cca 178mm, můj Sokol má "2 metry" a nevejde se do žádného auta, ani do osminového Jeepa, takže já radím 7", třeba
http://www.svetkomiksu.cz/aliens-hicks
Napsal: 18.01.2014 16:59
od PitaW
Přesně jak píše Milan. V tomto případě nejde jen o scale, ale hlavně to vymyslet, aby se tam figurka dostala a zamyslet se kde bude nutnost řezat. Mě obě figurky vyšli parádně a tím myslím, že jsem jenom vycvaknul nohy a u druhé pas, tudíž mohu kdykoliv vrátit části těla zpět a nemusel jsem nic řezat. Takže klidně menší, hlavně aby se dala napasovat dovnitř.
