Stránka 4 z 11
Re: Jeep JK ze Smíchova
Napsal: 13.05.2014 21:19
od Langos
Tak tady je světelná rampa:
Napsal: 13.05.2014 22:19
od Lee93
Něco mi to připomíná :D Ale pěkně si s tím hraješ :)
Napsal: 13.05.2014 22:30
od Langos
Inspiraci priznavam, ale tenhle druh rampy se mi dost libi, hlavne ten kompaktni tvar. Klasika to dost zvysuje a moc se tam nehodi.
Na hrani je cas, na jezdeni je Hilux, ale uprimne na prvni jizdu se fakt tesim. Uz mam prijimac, ubec, servo a chybi regl a svetelny modul.
Napsal: 18.05.2014 20:04
od Langos
Takže zatím pořád tmelím, brousím, tmelím, .....
mezitím jsem se vrhnul na intoš, ještě to teda chce trošku doladit, ale aspoň pro představu.
Napsal: 19.05.2014 15:54
od Libor66
Moooc pěkný.
Napsal: 19.05.2014 16:50
od idinek
Pěkně si na tom dáváš záležet. Moc se Ti to povedlo. :hura:
Napsal: 19.05.2014 16:56
od Langos
Díky moc, ale ještě to chce trošku dočistit. Nejspíš budu muset vyříznout kousek podlahy, abych tam narval řidiče a nebo amputovat končetiny řidiči :-D
od Číža
Pěkné pěkne :OK: jaký si používal barvy prosím a barvil si štětečkem nebo sřikal??? chystám se taky na přebarvení interieru a trochu se bojim aby to nedopadlo hračkoidně :-p
barvy myslim značku :OK:
Napsal: 19.05.2014 16:59
od idinek
Raději bych amputoval řidiče. Pokud bys ho dal někdy pryč, měl bys díru v podlaze a to by nabylo hezké. :-(
Napsal: 19.05.2014 17:16
od Langos
Používal jsem normálně modelářské barvy Revell.
No myslel jsem že bych tam vyrobil z PSH takovej box, takže by tam díry nebyla.
Přijde mi škoda ničit panáčka, je krásně ohybný ve všech kloubech a krásně se mi hodí i na člun co jsem postavil loni.
Momentálně tam jsou původní tlumiče 90 mm a uvažuju jestli nedat 85 mm nebo 80mm. Co myslíte? já asi počkám až to bude nastrojený, až si to pořádně kecne a pak se uvidí. Jako pocitově bych to krapet níž dal.
Napsal: 20.05.2014 16:23
od Libor66
Taky myslím že níš bude lepší. Aviaro u jeho jkčka dal 80mm dlouhé tlumiče.
Napsal: 20.05.2014 16:30
od Langos
Tuším že psal 93 mm
Napsal: 20.05.2014 16:38
od EXPEDIČAK Z MIROŠOVA
parada :FINE: svetelna rampa :FINE:
Napsal: 20.05.2014 21:50
od Libor66
Langos píše:Tuším že psal 93 mm
Tak mi to nedalo a kouknul jsem se na to Aviarovo vlákno, na 5 straně je zmíňka o těch tlumičích
a opravdu píše 80mm.
Napsal: 20.05.2014 21:53
od rc-vitek
teď to "vyliftoval" z 80mm na 93 ;-)
