Stránka 4 z 82
Napsal: 04.02.2011 20:42
od DIAKON
Ahoj. Skladam si expedični model mam napravy T-rex 60 převodovku R2 Black Tranny with DIG motor 35T a pastorek 8z nebo 15z a zajimalo by mě jestli by byl vhodny regulator dsys MD36DCRS hlavně mě zajima jak silna je brzda v neutralu jestli to z kopce nepojede samo.
Napsal: 09.02.2011 20:19
od radiohead
tak, mam jednu otazku pre majitelov Dsys, mozem ten spinac ON OFF vymenit za nejaky stabilnejsi?? ...dneska pri prvej jazde sa mi asi uvolnil a jeden kabel sa odtrhol, tak som premyslal ci mozem vymenit :)
dakuje
Napsal: 09.02.2011 20:40
od buggycz
muzes nebo ho muzes klidne ustrihnout, on se totiz zapina rozpojenim
Napsal: 10.02.2011 2:58
od radiohead
ustrihnuty ho mam prakticky teraz :wink: ae asi tam dam nejaky spinacik pre pokoj na dusi
Napsal: 10.02.2011 11:19
od JanoS
Keď je rozpojený = zapnutý(ako píše buggycz). Podľa mňa tam zbytočne dávať nič nemusíš, keď tak hlavný vypínač baterky. Káble v regulátore sú náchylné na vylamovanie sa z dosky s plošákmi keď sa s nimi neopatne manipuluje, a potom sa to tam blbo letuje. Prvý raz sa mi to ako tak podarilo spraviť, druhý raz som to vzdal a kúpil nový :?
Napsal: 27.05.2011 8:21
od PetrH
Ahojte, je to mimo rozjeté téma, ale chtěl bych se zeptat, jestli můžu na DSYSe 36A zapojit dva motory MIG 500. Teoreticky si myslím, že jo.
MIG 500 má odběr max.12A, což je pro dva 24A, tak bych měl mít rezervu do těch 36A, že?
Ale nevím, jestli to není moc jednoduchá úvaha a neni v tom nějaký háček.
Bylo by to do lodě.
Napsal: 27.05.2011 10:39
od petos
Mozes.Treba spravit testovaciu jazdu a ak sa ti regulator bude hriat,bud vymenit skrutky(mensie stupanie)alebo chladit regulator.
Napsal: 27.05.2011 11:28
od PetrH
OK, dík.
Napsal: 27.05.2011 11:38
od stiifii
Jak pomuzou skrutky k chlazeni regulatoru?
Napsal: 27.05.2011 11:41
od PetrH
Skrutka = lodní šroub, jestli se nepletu.
Tzn. když se hřeje regl, dáš tam pomalejší šroub = jakoby lehčí převod u auta.
Napsal: 27.05.2011 13:41
od stiifii
:idea: ja porad premyslel kam by se dali sroubky s mensim stoupanim :lol:
nejak me nenapadl lodni sroub:D
Napsal: 27.05.2011 15:03
od petos
PetrH ma pravdu.
skrutka=lodni srob pardon za zlu formulaciu :wink:
Napsal: 31.05.2011 20:18
od sosak
ted jsem koukal, ze ty silnejsi regulatory jiz nevyrabi!?
Napsal: 31.05.2011 20:36
od Pedro
jj taky jsem to viděl. Má někdo nějaké info o DSYSu?
Napsal: 31.05.2011 20:38
od stiifii
cca pred tydnem mi psal david z dsysu ze za cca 14dni bude novej a az bude povesi ho na web....
