OK, v sobotu se do toho dám a uvidíme :wink:
Tak tak. Vždy od nejsvětlejší barvy. U lexanek naopak. Ze všech krycích pásek je nejlepší Tamijácká, s tou jsem nikdy neměl problém - pořádně ji nalepit a hrany uhladit pečlivě nehtem.
romanm
tento postup je asi nejjednodušší a výsledek bude 100% 1. nastříkání podkladové barvy (plniče), dají se koupit v rúzných odstínech .čím světlejší vrchní odstín tím světlejší podklad a při tmavých barvách samozřějmě tmavší podklad. 2. převládající odstín karoserie po celém povrchu (v tvém případě bílá )3. případné jemné přebroušení a zakrytí pro nástřik modré .4. stříknutí modré po zaschnutí přelakování celé kastle lakem .tu modrou už bych nebrousil ředidlo v laku ji naruší a barvy se spojí. jo a ještě k těm matným odstínúm : lépe se s nimi pracuje, protože obsahují jiné pojivo než lesklé barvy a proto lépe kryjí a zasychají. lesklé barvy jsou i řidší ,aby se lépe rozlily a proto nekryjí ,stékají a pomaleji zasychají. i při stříkání jednobarevného povrchu používám matné barvy a nasledně lakuji čirým lakem . tak lakování zdar :tleskam:
vojtasmisek
dala by se použít i tato páska na maskování?
http://www.mz-racing.net/p4294-20300021 ... aska-10mm/
-přívěs + RC Zodiac
romanm
ta vypadá jako papírová ty igelitové bývají dražší a je i dost silná na hrany jsou užší.
vojtasmisek
díky, takže jedině Tamiya :wink:
-přívěs + RC Zodiac
Marty
Taky jde o to, jakou tu malířskou pásku koupíš.
U lexanových kastlí jsem používal Color Expert. Máme toho doma tuny, protože otec je malíř/natěrač.
Nevím, jestli jsi koupil pásku nějakou špatnou, či co.
romanm
ahoj tak jak se dařilo lakování ?
...v tom vcházím já, celý v bílém,... jsou na tom dvě vrsty bílé, na jedné straně to trochu steklo a nachytaly se mi tam nějaké chlupy - "bezprašné" prostředí panelákového sklepa, do vitrýny to není, ale pořádnej offroad když má něco za sebou přece nemůže mít lak jak z autosalonu :wink:
Marty
Kluci mám problém.
Dneska jsem začal stříkat karoserii z hračky. Chtěl jsem jí udělat černo-žlutou. Prvně jsem zkusil, jak se barvy budou držet. Černá byla úplně v pohodě a žlutá se vůbec nechtěla držet, stékala i v malých vrstvách, prostě děs. Tak jsem udělal celou kastli černou, jenže mě barva nevyšla snad na čtvrtku kastle. Já měl nervy jak...... No, tak jsem si myslel, že když už tam mám jednu barvu, tak zkusím tu žlutou, jak se chytne na té černé a nic. Barvy se spojili a teď je karoserie taková zelená,duhová či co, taková vyblitá. Nevíte co stím? Hned v pondělí koupím 2 černé spreje a láknu to.
romanm
žlutou je dobré stříkat na bílou :lol: někdy se barvy pokud nejsou zaschlé rozpustí do sebe . při stříkání kastlí z hraček bych doporučoval dávat plnič ,aby se to odizolovalo.múže se totiž stát že barva začne narušovat plast a začne to měnit odstín nebo to udělá takový scvrklý povrch.barvy ve spreji jsou dost agresívní krom barev tamiya ty jsou přímo na plast.
romanm
Milane z poteklin si nic nedělej na opravovaných autech se objevují taky , když zrovna lakýra nemá svúj den :lol: vím o čem mluvím Ha Ha :SUPER:
Dal jsem fotky do scale - ouplně novej méďa
Trewor
Konečně jsem našel čím dostat z kastle lepidlo z krycí pásky-normální odlakovač na nehty. Smrdí úplně stejně jak rozlepovač na vteřiňák ale narozdíl od něj neleptá ani kastli z ABS ani PSH....ale bere to i s barvou. To mi ale teď nevadí páč jsem se stejnak rozhod pro změnu barvy.
OT. Jestlipak uhodnete co tam bude za logo...když podnadpis bude "When you need more POWER"? :lol:
Jó a ještě sem se chtěl zeptat....u Tamiyáckejch laků "Flat clear" znamená matnej co?
http://trewor.rajce.idnes.cz
deekay
"When you need more POWER" - Use a Land Rover
To asi ne co? :mrgreen:
jj Flat clear je "matny ciry"
Gloss je leskly
Defender D90 - Spektrum DX6
